Золотой Орфей - дневник реставрации и нубические вопросы
alevskoy
02.09.2019, 08:53 Просмотр для печати
ID пользователя #9197
Местонахождение: Благовещенск
Благодаря Mr_Digitech (за что ему отдельное и огромное спасибо) у меня появился один из самых нетривиальных тематических инструментов - Орфей Рожен. Гитарка видала многие виды, судя по состоянию. Хочу попробовать в этот раз максимально использовать собственные руки для реставрации и приведения инструмента в играбельное состояние. Помимо проклейки корпуса - тут я себе не доверяю и понесу мастеру.
Посему возникают вопросы. Подозреваю, что большая часть из них будет абсолютно нубической. Прошу не бить.
1. На эфах отклеился кант. При этом он как-то усох - его длина теперь явно меньше длины поверхности эфы.
Вопрос: можно ли как-то размягчить старый кант и "натянуть" на место? Дихлорэтан (ха-ха), фен? Или удалять нафиг и клеить новый?
2. Пыль внутри банки. Там просто нечеловечески пыльно. Как и чем с этим бороться?
3. Нижняя часть зацепа и антабка крепились на дичайших размеров шуруп. Как я понимаю - установленный много позже. Есть подозрение, что для этого рассверливали и нижнюю часть зацепа, и антабку. Вопрос: какого размера шуруп там стоял изначально? Какого диаметра оригинальное отверстие?
4. Вот такое вот криворазнообразие в установке колков - норма?
P.S.: По самому краю из-под золотой окраски проглядывается родной красный. На перекрас не похоже. Неужели "золотые" делались путём перекраски поверх красных?
02.09.2019, 10:13
№4-это скорее нормально. №5- краска выглядывает из под лака с золотой пылью.
02.09.2019, 10:30
alevskoy
02.09.2019, 11:10
02.09.2019, 12:50
1 это усохла дека, Болгары делали их традиционно из сырой древесины, наверное для того, чтобы легче было работать стамеской по внутреннему миру
целлулоид можно размягчить ваткой с ацетоном...но можно попортить лак,
можно разрезать, приклеить и щель зашпаклевать
греть нельзя, пыхнет
2 пылесос и гофротрубка кабелльная в эфу....быть готовым к спец эффектам
3 шуруп дома измерю, но по моему он 3.5 диаметром на 35-40мм
4 для болгарских лютнеров, это норма
[ Редактирование 02.09.2019, 12:51 ]
alevskoy
02.09.2019, 22:38
Спасибо! Если есть возможность - сфотографируйте, пожалуйста.
03.09.2019, 11:11
ID пользователя #2738
2 можно попробовать сжатым воздухом в эфу, в одну эфу влетело, из другой вылетело...
Примочек много не бывает
03.09.2019, 12:16
Я насадку (переходник) на шланг пылесоса делал с диаметром трубки примерно 10-12 мм.
Все "накопления" из банки со свистом вытягивало...
03.09.2019, 17:12
Пылесос автомобильный подойдёт для этих целей:))
alevskoy
05.09.2019, 04:25
Спасибо за советы, буду думать.
Тем временем, начал разбирать корпус и готовить его к склейке. Выковырял темброблок. Два резистора не родные - типа СПО-1, один - без опознавательных знаков с надписями латиницей. Насколько могу судить по фотографии из темы "Схемы", он родной. Это датирует мою гитару в районе 1980 года.
Это обновляет список покупок. Пока что нужны:
1. Бумажка с надписью "Орфей"
2. Пластиковая полоска на бумажку
3. Пистон в ручку
4. Потенциометры - 2 шт.
[ Редактирование 05.09.2019, 04:32 ]
05.09.2019, 05:21
Вот это родной переменный резистор:
alevskoy
05.09.2019, 05:29
Да, спасибо, уже разобрался
alevskoy
05.09.2019, 08:20
Один из звучков оказался оборван. От катушки оторвался вывод, который идёт на корпус. Попробую аккуратно вытянуть виток
alevskoy
06.09.2019, 00:40
В порядке бреда: а что если промыть внутренности банки водой? Тёплой, с "Фэйри". Тщательно вытряхнуть воду и просушить отверстием для разъёма вниз.
Там просто ОЧЕНЬ пыльно.
06.09.2019, 01:41
Я бы не стал. Покоробит же. Пылесос.
kaldos
06.09.2019, 03:39
ID пользователя #8082
Сначала написал про сжатый воздух, а потом оказалось что этот совет уже есть.
Тем не менее - сжатым воздухом будет значительно эффективней, чем пылесосом. Найти можно, например на СТО.
[ Редактирование 06.09.2019, 03:43 ]
alevskoy
06.09.2019, 06:11
Спасибо, буду искать компрессор
06.09.2019, 07:05
При работе с компрессором, не стоит забывать и о пылесосе...
В паре это будет более продуктивно, и меньше всяких "образований" в воздухе...
06.09.2019, 07:10
alevskoy Цитата ...
Лучше не вытягивать, а надставить жилкой или парой от мгтф.
Провод там очень тонкий и дофига витков.
Припаять жилку, зафиксировать термоклеем установить в корпус и припаять надставку к основанию.
alevskoy
08.09.2019, 04:13
Ура, звучок снова в строю. Куплю термопистолет и залью все эти "волосинки" во всех четырёх.
alevskoy
08.09.2019, 10:03
Попробовал старый способ, которым чистят внутри скрипки: насыпал внутрь деки рис и основательно потряс. В принципе, много пылищи вытянуло, но завтра всё-таки стаскаю на компрессор. А потом ещё раз рисом.
08.09.2019, 10:44
Хммм. Интересно, не знал. А почему именно рис?
alevskoy
08.09.2019, 10:47
А хз. Как-то к нему пыль особенно хорошо липнет, наверное.
08.09.2019, 11:04
Любая крупа хорошо впитывает запахи, а рис или пАшино без разницы, они гладкие, тем более рис.
08.09.2019, 12:33
alevskoy Цитата ...
. . . насыпал внутрь деки рис и основательно потряс. . .
Надо попробовать на контрабасе. . .
Присоединяюсь !!
Ура !!
