ID пользователя #9197 Зарегистрирован: 01.11.2017, 11:44 Местонахождение: Благовещенск Сообщений: 580
Пока мастер возится с корпусом, снял фурнитуру с грифа, оттёр от пыли. Придраться особо не к чему, за исключением кривоглазия сборщика, прикручивавшего колки. Пока думаю, что с этим делать. Гайку анкера не крутил — гриф прямой, так что пока без необходимости.
Накладка сильно «копанная». Особенно в тех местах, где берутся сермяжные наши Am-Dm. Выше седьмого лада, судя по всему, забирались редко. Где-то видел тут вариант с заливкой всего этого суперклеем с древесной пылью. Будем думать.
Ещё один кривоглазый (или тот же самый) сборщик ставил порожек.
Пластмассовые части отмыл с «Фэйри» и почистил зубной щёткой. На колпачках ручек видна зелень. Замочу в ружейном масле, попробую оттереть. Третью ручку попробую замочить в чае, чтобы выровнять цвет.
Разобрал колки. Выснилось, что один не родной — шток лопасти длинне и тоньше, чем на остальных. Отложил его пока в сторону, попробую найти родной.
Разобранные винты, шестерни и штоки отправились в ружейное масло. Червяки с основаниями замочу позже. Заодно пришёл к выводу, что аэрозоль для наших целей не подходит. Провонял всю комнату, а залить детали толком не получается.
А я для таких целей использую прозрачные закрывающиеся пищевые контейнеры разного объёма. Кладу на дно детальки, прикрываю крышкой (не полностью), "пшикаю" туда WD-шку в нужном количестве, и закрываю крышку на глухо. И запах "не разлетается", и периодически встряхнуть контейнер (без риска пролить жидкость) можно.
Цитата ... брызги летят куда угодно, но только не на детали...
Так я же объяснил, как сделать чтобы можно было аэрозолью пользоваться. Штатную (от WDшки) трубочку просуньте в закрытый контейнер и пшикайте сколько нужно...
После некоторого перерыва возвращаюсь к процессу. Сегодня решил заняться бриджем иии... задумался.
У меня бридж с шестью сухарями из оргстекла. Пропил один. Есть подозрение, что он не родной. На всех «Роженах» что я видел на фотографиях и видео — бридж с алюминиевыми сухарями. Бриджи с сухарями из оргстекла, тем не менее, ставились на «Родопы», но те имели по два пропила.
Новый сезон нашего сериала.
Корпус вернулся с проклейки. Проклеено хорошо, но теперь заметен изьян: из-за усыхания верхней и нижней дек образовалась «ступенька». Особенно заметно в районе «бёдер». Ну, с этим ничего особенно не сделаешь, наверное, без кардинального перепиливания корпуса.
В районе «рогов» тоже ощущается, но меньше:
Заодно заметил ещё один привет от кривоглазых работников. Верхний торец верхнего клёца обработан ну совсем уж похабно:
