ID пользователя #9197 Зарегистрирован: 01.11.2017, 11:44 Местонахождение: Благовещенск Сообщений: 578
Благодаря Mr_Digitech (за что ему отдельное и огромное спасибо) у меня появился один из самых нетривиальных тематических инструментов - Орфей Рожен. Гитарка видала многие виды, судя по состоянию. Хочу попробовать в этот раз максимально использовать собственные руки для реставрации и приведения инструмента в играбельное состояние. Помимо проклейки корпуса - тут я себе не доверяю и понесу мастеру.
Посему возникают вопросы. Подозреваю, что большая часть из них будет абсолютно нубической. Прошу не бить.
1. На эфах отклеился кант. При этом он как-то усох - его длина теперь явно меньше длины поверхности эфы.
Вопрос: можно ли как-то размягчить старый кант и "натянуть" на место? Дихлорэтан (ха-ха), фен? Или удалять нафиг и клеить новый?
2. Пыль внутри банки. Там просто нечеловечески пыльно. Как и чем с этим бороться?
3. Нижняя часть зацепа и антабка крепились на дичайших размеров шуруп. Как я понимаю - установленный много позже. Есть подозрение, что для этого рассверливали и нижнюю часть зацепа, и антабку. Вопрос: какого размера шуруп там стоял изначально? Какого диаметра оригинальное отверстие?
4. Вот такое вот криворазнообразие в установке колков - норма?
P.S.: По самому краю из-под золотой окраски проглядывается родной красный. На перекрас не похоже. Неужели "золотые" делались путём перекраски поверх красных?
1 это усохла дека, Болгары делали их традиционно из сырой древесины, наверное для того, чтобы легче было работать стамеской по внутреннему миру целлулоид можно размягчить ваткой с ацетоном...но можно попортить лак, можно разрезать, приклеить и щель зашпаклевать греть нельзя, пыхнет
2 пылесос и гофротрубка кабелльная в эфу....быть готовым к спец эффектам
3 шуруп дома измерю, но по моему он 3.5 диаметром на 35-40мм
Пылесос автомобильный подойдёт для этих целей:)) Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
Спасибо за советы, буду думать.
Тем временем, начал разбирать корпус и готовить его к склейке. Выковырял темброблок. Два резистора не родные - типа СПО-1, один - без опознавательных знаков с надписями латиницей. Насколько могу судить по фотографии из темы "Схемы", он родной. Это датирует мою гитару в районе 1980 года.
Это обновляет список покупок. Пока что нужны:
1. Бумажка с надписью "Орфей" 2. Пластиковая полоска на бумажку 3. Пистон в ручку 4. Потенциометры - 2 шт.
Сначала написал про сжатый воздух, а потом оказалось что этот совет уже есть. Тем не менее - сжатым воздухом будет значительно эффективней, чем пылесосом. Найти можно, например на СТО.
Попробовал старый способ, которым чистят внутри скрипки: насыпал внутрь деки рис и основательно потряс. В принципе, много пылищи вытянуло, но завтра всё-таки стаскаю на компрессор. А потом ещё раз рисом. Помогу с выкупом в Амурской области. Вишлист (обновлено 10.09.2023) Surfin' Far East Coast – моя коллекция
