Вопрос про датчики
Allyhalen | 17.09.2019, 12:32 | |
ID пользователя #7356Зарегистрирован: 19.04.2016, 18:45 Местонахождение: Москва Сообщений: 297 | Подскажите, у сингла какой провод сигнальный-стартовый или финишный? И еще-если датчик залит, из него выходит два провода, как определить полярность? | Наверх | |
StariyDed | 17.09.2019, 12:38 | |
| Сигнальным является "конец" имеющий сопротивление относительно корпуса (основания) звукоснимателя равное общему сопротивлению этого звукоснимателя. | Наверх | |
sergee | 17.09.2019, 14:39 | |
| ID пользователя #5641 Зарегистрирован: 05.01.2014, 06:58 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 231
| "Полярность" можно определить набросив на провода клеммы мультиметра. Потом конец, например, отвертки приблизить к датчику и резко отдернуть. В зависимости от показаний мультиметра, в плюс уходит напряжение или в минус можно судить о "полярности" датчика. | Наверх | |
Baza | 18.09.2019, 06:38 | |
| с точки зрения минимизации наводок на датчик, начало обмотки подключают к сигнальному концу, конец обмотки к земле и корпусу датчика.
но бывает и наоборот.
самый достоверный способ определить фазность обмоток, это намотать образцовую катушку, взять генератор и двухлучевой осциллограф
вариант 2: намотать несколько десятков витков поверх катушки, соединить катушки последовательно и измерить индуктивность как по отдельности так и вместе.
если увеличилась, то синфазны, если уменьшилась то в противофазе | Наверх | |
