Помогите разобратся со схемой Баса Урала 510
kaldos
06.11.2017, 13:40
ID пользователя #8082
Забыл спросить - какое сопротивление звукоснимателей?
starosta
22.11.2017, 07:11
ID пользователя #7582
Когда Вы рисовали монтажную и принципиальную схему, то ошиблись. А, это может привести к дальнейшим Вашим неверным действиям. Ошибка в желтом и белом проводах. И это 100%. Вот ваши фото
При такой схеме, когда включен только бриджевый звукосниматель и при нажатом S3 сигнал идет через конденсатор 8н2 (для "рогатых" еще хуже через 1000 пф) плюс к этому через 10 кОм на общий регулятор громкости R3. При отжатом S3 сигнал будет мощнее.
Включении некового датчика вообще подавляет по громкости сигнал с бриджевого. В общем схема не айс. Встречал на форуме сообщение, когда кто-то хотел раздербанить 510Л ради "электроники", чтобы поставить в китайца. Вообще уж)))
Недавно копался в 510Г и сам с монтажки рисовал схему, теперь понятно как что работает и от чего проблемы. Добавлю свои 3 копейки ниже
Старый
KotLeopold
20.09.2019, 12:34
ID пользователя #9028
Друзья, добавлю сюда схему своего "Урал 510Г", с/н 11983 ( продублировал в раздел "Схемы": [link] )
Электрическая схема "Урал 510Г"
Пояснения:
Материалы взяты из обзора инструмента "Урал 510Г", с/н 11983: [link]
Представленная схема нарисована "с натуры", по содержанию полностью совпадает со схемой starosta: [link] ( [link] , [link] ).
А также почти полностью совпадает со схемой Я-Ха: [link] ( [link] , [link] - см. позицию "УРАЛ 510 Г" ):
не считая порядка нумерации постоянных резисторов R4-R6, единственным отличием является номинал регулятора общей громкости R3:
- у Я-Ха: R3 68 кОм
- на данном инструменте, а также у starosta: R3 470 кОм
В остальном - только разница в графическом отображении.
[ Редактирование 25.09.2019, 04:54 ]
KotLeopold
25.09.2019, 04:55
Согласно пояснениям к схеме starosta ( [link] ), различие между схемами "Урал 510Г" и "Урал 510Л" заключается в 2-х моментах:
1) в наличии/отсутствии конденсатора C1 0,25 мкФ ("срез низких частот") в цепи некового звукоснимателя:
- "Урал 510Г": C1 присутствует
- "Урал 510Л": C1 отсутствует
т.е. на "Урал 510Л" низкие частоты некового звукоснимателя не срезаются.
2) в номинале конденсатора C2:
- "Урал 510Г": C2 1000 пФ
- "Урал 510Л": C2 8,2 нФ (= 8200 пФ)
т.е. при нажатой кнопке S3 на "Урал 510Г" низкие частоты бриджевого звукоснимателя срезаются сильнее.
KotLeopold
25.09.2019, 04:59
Другие обсуждения по данной теме:
KotLeopold
25.09.2019, 10:29
ZAleksandr, с конденсатором всё просто - он работает как фильтр: свободно пропускает через себя высокие частоты и не пропускает низкие.
От ёмкости конденсатора зависит ширина полосы пропускаемых частот:
- через конденсатор "маленькой ёмкости" протекают одни только высокие частоты (более низкие - задерживаются, не пропускаются),
- чем больше ёмкость, тем шире полоса пропускания, тем больше низких частот проходит через конденсатор.
От того как в цепи установлен конденсатор зависит, что происходит со звуком:
- Если сигнал через конденсатор отводится на "землю" (конденсатор C3 в схеме выше), то, соответственно, из звука гитары через него на "землю" уходят высокие частоты, а низкие остаются в звуке. Т.е. получается "срез высоких частот".
Чем больше ёмкость конденсатора, тем больше высоких частот "утекает" из звука на "землю", т.е. тем сильнее "срез высоких частот".
- Если сигнал через конденсатор идёт на выход гитары (конденсаторы C1, C2 в схеме выше), то, соответственно, конденсатор пропускает на выход только высокие частоты, а низкие - не пропускает. Получается "срез низких частот".
Чем больше ёмкость конденсатора, тем шире полоса частот, которые проходят через конденсатор - тем больше низких частот проходит на выход гитары ("срез низких частот" становится всё меньше).
Ёмкость конденсатора можно подбирать путём измерений и расчётов - методики можно найти в Интернете. Но можно и опытным путём - приобрести несколько конденсаторов разной ёмкости и, поочерёдно включая их в цепь, слушать, как меняется звук.
Помимо ёмкости конденсатора есть ещё одна характеристика, которая влияет на звук (хотя и не так существенно) - тип конденсатора (бумажно-масляный, керамический и т.д.).
На собственном опыте убедился, что при одной и той же ёмкости, разные типы конденсаторов дают немного разный звук.
Хотя эта разница, на мой взгляд, настолько мала, что услышать её можно только при сравнении.
[ Редактирование 25.09.2019, 14:11 ]
KotLeopold
25.09.2019, 10:36
[ Редактирование 25.09.2019, 10:37 ]
25.09.2019, 11:03
На собственном опыте убедился, что при одной и той же ёмкости, разные типы конденсаторов дают несколько разный звук
Мало того, но и конденсаторы одного типа и одной и той же ёмкости так же могут по разному "фильтровать" звук, т.к. по мимо ёмкости есть ещё и такое понятие как - допуск, и по факту конденсатор ёмкостью в 1.0 мкФ с допуском в 20% может в реальности иметь ёмкость от 0,08 мкФ до 1.2 мкФ...
KotLeopold
25.09.2019, 14:21
[ по факту конденсатор ёмкостью в 1.0 мкФ с допуском в 20% может в реальности иметь ёмкость от 0,08 мкФ до 1.2 мкФ...
от 0,8 мкФ до 1,2 мкФ (т.е. 1 мкФ ± 20% (0,2 мкФ))
(чтобы не возникло недопонимания)
[ Редактирование 25.09.2019, 14:23 ]
25.09.2019, 14:29
Да, естественно... очепятка вышла...там конечно нолик лишний!
[ Редактирование 25.09.2019, 14:29 ]
Присоединяюсь !!
Ура !!
