ID пользователя #9197 Зарегистрирован: 01.11.2017, 11:44 Местонахождение: Благовещенск Сообщений: 580
VP Цитата ...
alevskoy Цитата ...
1. Аккуратно прорезать тонким канцелярским ножом краску вдоль стыка канта и дерева 2. Осторожно убрать старый кант, соскоблить клей 3. Отнести новый кант и дерево мастеру на проклейку и выравнивание 3.1 Как вариант - просто на проклейку. Равнять самому - маленьким кусочком очень тонкой шкурки. Учитывая мою криворукость, может получиться плохо. 4. Попросить знакомых художников подобрать краску нужного оттенка 5. Наклеить малярный скотч по периметру 6. Осторожно (руками тех же художников) аэрографом прокрасить стыки и нижнюю часть канта, чтобы получился некий градиент - так будет меньше заметно
От этого варианта отказались?
Этот вариант провернём на грифе — по-другому там уже никак.
Что интересно — 1 и 4 переключатели «перевёрнуты» относительно других. То есть положение «вкл» у 1 и 4 - когда поверхность клавиши смотрит вниз. У 2 и 3 — когда поверхность клавиши смотрит вверх.
Большие ручки регулируют громкость нека и бриджа.
Внутрь ещё не лазил, не могу сказать, насколько схема копана. И копана ли вообще.
Режимы работы переключателей "баяна" (ВКЛ/ВЫКЛ, а так же переключение) настраивается правильной установкой пружинящих проволочек.
Другими словми, перекинув подвижный контакт выше или ниже неподвижного, можно инвертировать функцию переключателя. Истинное положение можно увидеть на чертежах гитары Торнадо.
ID пользователя #7211 Зарегистрирован: 31.01.2016, 21:07 Местонахождение: Мурманск Сообщений: 434
А не басовый ли чехол у Вас, на фото с Рубином? Не приведёте размеры по части чехла для грифа и для банки? Аэлита-2, Jolana superstar bass, J.special, J.rubin, J.rubin bas, Lignatone, Cremona, Lead star 1
