Jolana Tornado № 137 - дневник реставрации
14.10.2019, 09:54
alevskoy Цитата ...
а вот с декой попробуем сделать что-то вроде полистироловой пасты и промажем родной для укрепления.
Приготовьтесь к тому, что каждые два-три года (а может, и чаще) придётся повторять укрепляющие процедуры. У меня такое с Рубином.
alevskoy
14.10.2019, 11:39
ID пользователя #9197
Местонахождение: Благовещенск
VP Цитата ...
alevskoy Цитата ...
1. Аккуратно прорезать тонким канцелярским ножом краску вдоль стыка канта и дерева
2. Осторожно убрать старый кант, соскоблить клей
3. Отнести новый кант и дерево мастеру на проклейку и выравнивание
3.1 Как вариант - просто на проклейку. Равнять самому - маленьким кусочком очень тонкой шкурки. Учитывая мою криворукость, может получиться плохо.
4. Попросить знакомых художников подобрать краску нужного оттенка
5. Наклеить малярный скотч по периметру
6. Осторожно (руками тех же художников) аэрографом прокрасить стыки и нижнюю часть канта, чтобы получился некий градиент - так будет меньше заметно
От этого варианта отказались?
Этот вариант провернём на грифе — по-другому там уже никак.
alevskoy
14.10.2019, 11:40
VP Цитата ...
alevskoy Цитата ...
Ну это решение пока не окончательное. Ещё пара тестов впереди.
15.10.2019, 03:34
alevskoy Цитата ...
Обязательно расскажите потом что получилось. У меня есть гриф почти уже без канта, который не хочу перекрашивать, поэтому очень интересно.
15.10.2019, 03:35
alevskoy Цитата ...
Я лечил кант цианокрилатом.
alevskoy
15.10.2019, 05:51
VP Цитата ...
alevskoy Цитата ...
Да, постараюсь даже с фотографиями.
alevskoy
20.10.2019, 12:21
Реставрация пока замедлилась, занят другими делами. Поставил новые струны, заодно глянул на "лапы" вибрато. Как я понимаю - литьё.
Выяснилось, кстати, что темброблок вполне живой. Только баян глючит.
alevskoy
30.11.2019, 07:47
Пока мастер клеит Рожен, изучаю темброблок. Более-менее освоился с баянами и регулировками. Запишу здесь, потому как возможны варианты, как я понял.
Итак, верхний переключатель, как водится, переключает режимы «миддл-бридж+нек». Тут без хитростей.
Нижний баян:
1 переключатель (ближе к грифу) включает/выключает нек
2 переключатель включает/выключает бридж
3 переключатель включает/выключает обрез ВЧ
4 переключатель включает/выключает обрез НЧ
Что интересно — 1 и 4 переключатели «перевёрнуты» относительно других. То есть положение «вкл» у 1 и 4 - когда поверхность клавиши смотрит вниз. У 2 и 3 — когда поверхность клавиши смотрит вверх.
Большие ручки регулируют громкость нека и бриджа.
Внутрь ещё не лазил, не могу сказать, насколько схема копана. И копана ли вообще.
[ Редактирование 30.11.2019, 08:04 ]
30.11.2019, 12:04
Режимы работы переключателей "баяна" (ВКЛ/ВЫКЛ, а так же переключение) настраивается правильной установкой пружинящих проволочек.
kaldos
30.11.2019, 13:21
ID пользователя #8082
Другими словми, перекинув подвижный контакт выше или ниже неподвижного, можно инвертировать функцию переключателя.
Истинное положение можно увидеть на чертежах гитары Торнадо.
30.11.2019, 13:28
Вот именно...
02.12.2019, 02:14
kaldos Цитата ...
Вот это откровение! А я и не знал, при ремонте проводки перепаивал, когда работало "не туда".
[ Редактирование 02.12.2019, 02:15 ]
glek2281488
02.12.2019, 04:08
ID пользователя #9682
Местонахождение: Иваново
Хорошие цифры! Поздравляю и удачи в реставрации
alevskoy
03.12.2019, 03:08
Спасибо. Буду копатьь темброблок — посмотрю.
glek2281488 Цитата ...
priymakpg
09.12.2019, 10:17
ID пользователя #7211
Местонахождение: Мурманск
А не басовый ли чехол у Вас, на фото с Рубином? Не приведёте размеры по части чехла для грифа и для банки?
Слесарь-интеллигент
alevskoy
09.12.2019, 12:23
priymakpg Цитата ...
Фото с Рубином не моё, где-то в интернете нашёл. Мой чехол явно гитарный, судя по длине грифовой части.
