Там нет соединения... просто линии пересекаются. Выход сигнала снимается со среднего вывода переменного резистора регулятора уровня сигнала (громкости).
ID пользователя #8147 Зарегистрирован: 01.04.2017, 07:10 Местонахождение: Днепропетровск Сообщений: 617
Смущают два провода "на галентник" на галентник же все на нижний ряд паять который замкнутый по кругу?
kaldos Цитата ...
Не совсем понимаю проблемы. Покажите на схеме, что именно Вас смущает...
Видимо его смущает общий (земляной, масса) провод, показанный на рисунке нижним со стрелкой вправо.
Именно он, или здесь он показан чтобы запаять на массу звучков?Тот что с среднего громкости на нижний ряд галентника паять?Вчера часа три мучалась так и не заработало (
Тогда ещё раз... - общий провод ("земля") распаивается на одну из ламелей блока галетного переключателя - к этой же точке подпаиваются "зкраны" проводов идущих от звукоснимателей - со среднего вывода регулятора уровня сигнала ("громкости") провод идёт к выходному разъёму - к галетнику идёт сигнальный провод с верхнего вывода регулятора уровня сигнала и распаивается на контактах двух ламелей по кругу
Gorbynkov Цитата ...
Ну и ...... Разве не видите что галлетник неправильно распаяли? Схема же есть выше!
Женя, но даже в этом случае звук должен быть в каких-то положениях переключателя.
Odisey, с твоим уровнем знаний, это будет бег по кругу. Найди кого-нибудь в кругу своих друзей, кто имеет представление в схемах и может тестером прозвонить переключатель и звукосниматели.
kaldos Цитата ...
Таких у меня нет, а может просто кто-то поправить по схеме что я нарисовал куда провода перепать на галентнике? В первом положение если мерять прямо с катушки звучка включеного в схему у меня показывыет нек свое сопротивление а бридж замыкание, во втором оба показывают соппртивление, а в третьем бридж сопротивление а нек замыкание
Odisey Цитата ...
К моему сожалению не умею я читать такие схемы
Очень жаль..... Если уже взяли в руки электрогитару, а тем более - хотите сами производить ремонт, - учите основы радиоэлектроники! Основы - необходимо знать. А не хотите - играйте тогда на простой акустической.
