Переходник на МД-71
Poligraf | 22.01.2020, 15:35 | |
ID пользователя #10113Зарегистрирован: 14.05.2019, 13:49 Местонахождение: Новосибирск/Москва Сообщений: 50 | В общем, купил сей микрофон, теперь нужен переходник. Продавец сказал, что проще перепаять разъём, но не хочется менять исходный вид, да и не умею. Может, кто сталкивался с подобной проблемой? Если да, то как решать? Или может у кого-то из форумчан есть переходники/он их делает, и мне всего лишь надо перекатиться в "купи-продай"?
ARS | 22.01.2020, 17:11 | |
| ID пользователя #7386 Зарегистрирован: 17.05.2016, 06:37 Местонахождение: Элиста, Калмыкия Сообщений: 888
| Полно этого добра в продаже, но надо "прозвонить" какая там распайка
Poligraf | 22.01.2020, 18:07 | |
| ID пользователя #10113 Зарегистрирован: 14.05.2019, 13:49 Местонахождение: Новосибирск/Москва Сообщений: 50
То есть может и с СГ-5 работать?
Насчёт распайки вроде вот http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?p=8946 находил, но не уверен, что это точно подойдёт к МД-71.
Кроме того, судя по скинутой Вами схеме, переходник задействует три крайних штырька, а на СШ-3 с моего микрофона - по одному с каждого края и центральный. Или я не так понял? | Наверх | |
swin | 22.01.2020, 18:38 | |
| ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3688
| Это стерео вариант, у Вас моно. Зеленый проводок, в принципе, Вам не нужен. Но его наличие ни на что не влияет.
Gorbynkov | 23.01.2020, 10:18 | |
| Показанный выше - не катит! Разберите штекер - и покажите сколько, и какие провода распаяны в нём.
Poligraf | 23.01.2020, 13:13 | |
| Gorbynkov Цитата ... Показанный выше - не катит! Разберите штекер - и покажите сколько, и какие провода распаяны в нём.
Есть советы/предупреждения по разборке для обладателя категорически кривых рук? | Наверх | |
StariyDed | 23.01.2020, 14:22 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12666
| Нажмите защёлку на СГ-5 и сдвиньте пластиковый кожух в сторону шнура. | Наверх | |
Gess | 23.01.2020, 14:52 | |
| в китайских переходниках обратная распайка. там сигнал по центру
Poligraf | 23.01.2020, 15:18 | |
| StariyDed Цитата ...
Спасибо. Отвёрткой же пойдёт?
[ Редактирование 25.01.2020, 10:47 ] | Наверх | |
StariyDed | 23.01.2020, 15:20 | |
| Пойдёт, но... весьма аккуратно. | Наверх | |
Poligraf | 23.01.2020, 15:32 | |
| Так, снял без потерь в пальцах и штекере, сейчас сфотографирую. Пока только скажу, что один из штырьков не имеет связи с кабелем. | Наверх | |
Poligraf | 23.01.2020, 16:52 | |
Примерная схема. Чёрный - номер штырька как оно проставлено, красный - количество подходящих к нему проводов. Самих проводов - три, два в изоляции и один без, он подведён к штырьку номер 2.
Gorbynkov | 24.01.2020, 20:25 | |
| Обычное не балансное подключение..... Далее - думаю понятно что куда паять. Можно прямо штекер джек припаять и все дела.
Gorbynkov | 24.01.2020, 20:57 | |
| И ещё......... Зафиксируйте это вот у себя в свободных клеточках головного мозга ------- Да и на главную страницу данного форума вывесить-бы........ Из-за катастрофической безграмотности совгитаристов.
StariyDed | 25.01.2020, 05:25 | |
| Понять производителей отечественных гитар с активной электроникой на борту - можно. Использование свободных контактов (4-5) разъёмов типа DIN-5 (СГ-5), для включения питания при подключении сигнального шнура, оправдано. Это решает сразу несколько проблем, а именно - не нужен отдельный включатель питания и расход энергии маломощного источника питания (как правило "Крона") происходит только при подключении шнура, т.е. - играешь - расходуешь. Решение с одной стороны рациональное при использовании такого типа разъёмов, т.к. совмещённые с включающей группой переменные резисторы, которые можно было бы использовать в этих целях, элементарно не встали бы в корпус гитары. По "Стелле", понять логику именно такое включение сложно, но... можно! И тут, вопрос скорее всего не технический. Есть такое понятие - экономика, снижение себестоимости продукции. Стоимость разъёмной пары СГ-3/СШ-3 ниже стоимости СГ-5/СШ-5. Пусть на копейки, но в то время из таких вот копеек складывалась прибыль предприятий.
По моему скромному и сугубо индивидуальному мнению...
P.S. Не забываем, что таким же образом решался вопрос включения питания у всевозможных гитарных приставок и примочек.
[ Редактирование 25.01.2020, 05:27 ] | Наверх | |
Poligraf | 26.01.2020, 08:40 | |
| Gorbynkov Цитата ... Обычное не балансное подключение..... Далее - думаю понятно что куда паять. Можно прямо штекер джек припаять и все дела.
Честно говоря, не понятно ничего, кроме половины первого предложения. Можно так, чтобы понял даже самый не разбирающийся (начиная с того, что на схеме - штекер или часть переходника)? Или, если я не понял даже этого, то мне уже ловить нечего?
c0rvinus, спасибо, кстати, за схему Стеллы. | Наверх | |
StariyDed | 26.01.2020, 11:11 | |
| Poligraf!
Так у нас целый раздел "Схемы" имеется: [link]
swin | 26.01.2020, 13:33 | |
| Если вопрос с переходником по прежнему актуален для автора темы, то проще взять микрофон, пойти в радиомагазин, где торгуют переходниками и радиодеталями (или просто в гипермаркет электроники или радиомастерскую) - Новосибирск город большой, там есть даже академгородок; и придя туда, попросить продавца подобрать переходник.
А если представиться там коллекционером, думаю, Вам разрешат даже его куда-нибудь подключить и проверить в действии. В конце концов купите несколько разных переходников, предварительно обговорив возможность возврата, в течении 14 дней при сохранении товарного вида, и экспериментируйте дома.
Разумеется, это можно делать плюс-минус одновременно с посещением нашего сайта и общением "за электронику". Удачи!
Poligraf | 26.01.2020, 13:54 | |
| [quote] Poligraf!
[/quote1580046775]
Это я знаю, я и саму схему находил в статье про инструмент, но тут всё же ближе, чем в тех же закладках в браузере.
swin, спасибо за идею. | Наверх | |
Gorbynkov | 27.01.2020, 16:53 | |
| О господи......... А пошариться в интернете Вам религия не позволяет ???
Poligraf | 30.01.2020, 12:10 | |
| Gorbynkov Цитата ... О господи......... А пошариться в интернете Вам религия не позволяет ???
Так мне для этого надо знать, что именно смотреть. | Наверх | |
