Переходник на МД-71
22.01.2020, 15:35 Просмотр для печати
ID пользователя #10113
Местонахождение: Новосибирск/Москва
В общем, купил сей микрофон, теперь нужен переходник. Продавец сказал, что проще перепаять разъём, но не хочется менять исходный вид, да и не умею. Может, кто сталкивался с подобной проблемой? Если да, то как решать? Или может у кого-то из форумчан есть переходники/он их делает, и мне всего лишь надо перекатиться в "купи-продай"?
ARS
22.01.2020, 17:11
ID пользователя #7386
Полно этого добра в продаже, но надо "прозвонить" какая там распайка
22.01.2020, 18:07
ARS Цитата ...
То есть может и с СГ-5 работать?
Насчёт распайки вроде вот http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?p=8946 находил, но не уверен, что это точно подойдёт к МД-71.
Кроме того, судя по скинутой Вами схеме, переходник задействует три крайних штырька, а на СШ-3 с моего микрофона - по одному с каждого края и центральный. Или я не так понял?
22.01.2020, 18:38
Это стерео вариант, у Вас моно. Зеленый проводок, в принципе, Вам не нужен. Но его наличие ни на что не влияет.
Gorbynkov
23.01.2020, 10:18
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
Показанный выше - не катит!
Разберите штекер - и покажите сколько, и какие провода распаяны в нём.
Обменно-торговый фонд [link]
23.01.2020, 13:13
Gorbynkov Цитата ...
Есть советы/предупреждения по разборке для обладателя категорически кривых рук?
23.01.2020, 14:22
Нажмите защёлку на СГ-5 и сдвиньте пластиковый кожух в сторону шнура.
23.01.2020, 14:52
в китайских переходниках обратная распайка. там сигнал по центру
23.01.2020, 15:18
Спасибо. Отвёрткой же пойдёт?
[ Редактирование 25.01.2020, 10:47 ]
23.01.2020, 15:20
Пойдёт, но... весьма аккуратно.
23.01.2020, 15:32
Так, снял без потерь в пальцах и штекере, сейчас сфотографирую. Пока только скажу, что один из штырьков не имеет связи с кабелем.
23.01.2020, 16:52
Примерная схема. Чёрный - номер штырька как оно проставлено, красный - количество подходящих к нему проводов. Самих проводов - три, два в изоляции и один без, он подведён к штырьку номер 2.
Gorbynkov
24.01.2020, 20:25
Обычное не балансное подключение.....
Далее - думаю понятно что куда паять.
Можно прямо штекер джек припаять и все дела.
Gorbynkov
24.01.2020, 20:57
И ещё.........
Зафиксируйте это вот у себя в свободных клеточках головного мозга -------
Да и на главную страницу данного форума вывесить-бы........
Из-за катастрофической безграмотности совгитаристов.
c0rvinus
25.01.2020, 02:51
ID пользователя #6661
А у Стеллы для выхода используются контакты 1 и 3.
А в некоторой музыкальной технике каналы 1,4 используются на вход, а 3,5 на выход. В частности при подключении магнитофонной приставки к усилителю
В белорусских электрогитарах контакты 4, 5 включают схему.
То есть получается единого стандарта не было даже в СССР? Меня всегда этот вопрос волновал
[ Редактирование 25.01.2020, 02:56 ]
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
25.01.2020, 05:25
Понять производителей отечественных гитар с активной электроникой на борту - можно. Использование свободных контактов (4-5) разъёмов типа DIN-5 (СГ-5), для включения питания при подключении сигнального шнура, оправдано. Это решает сразу несколько проблем, а именно - не нужен отдельный включатель питания и расход энергии маломощного источника питания (как правило "Крона") происходит только при подключении шнура, т.е. - играешь - расходуешь. Решение с одной стороны рациональное при использовании такого типа разъёмов, т.к. совмещённые с включающей группой переменные резисторы, которые можно было бы использовать в этих целях, элементарно не встали бы в корпус гитары.
По "Стелле", понять логику именно такое включение сложно, но... можно! И тут, вопрос скорее всего не технический. Есть такое понятие - экономика, снижение себестоимости продукции. Стоимость разъёмной пары СГ-3/СШ-3 ниже стоимости СГ-5/СШ-5. Пусть на копейки, но в то время из таких вот копеек складывалась прибыль предприятий.
По моему скромному и сугубо индивидуальному мнению...
P.S. Не забываем, что таким же образом решался вопрос включения питания у всевозможных гитарных приставок и примочек.
[ Редактирование 25.01.2020, 05:27 ]
26.01.2020, 08:40
Честно говоря, не понятно ничего, кроме половины первого предложения. Можно так, чтобы понял даже самый не разбирающийся (начиная с того, что на схеме - штекер или часть переходника)? Или, если я не понял даже этого, то мне уже ловить нечего?
c0rvinus, спасибо, кстати, за схему Стеллы.
26.01.2020, 11:11
Poligraf!
Так у нас целый раздел "Схемы" имеется:
26.01.2020, 13:33
Если вопрос с переходником по прежнему актуален для автора темы, то проще взять микрофон, пойти в радиомагазин, где торгуют переходниками и радиодеталями (или просто в гипермаркет электроники или радиомастерскую) - Новосибирск город большой, там есть даже академгородок; и придя туда, попросить продавца подобрать переходник.
А если представиться там коллекционером, думаю, Вам разрешат даже его куда-нибудь подключить и проверить в действии. В конце концов купите несколько разных переходников, предварительно обговорив возможность возврата, в течении 14 дней при сохранении товарного вида, и экспериментируйте дома.
Разумеется, это можно делать плюс-минус одновременно с посещением нашего сайта и общением "за электронику". Удачи!
26.01.2020, 13:54
Poligraf!
[/quote1580046775]
Это я знаю, я и саму схему находил в статье про инструмент, но тут всё же ближе, чем в тех же закладках в браузере.
swin, спасибо за идею.
Gorbynkov
27.01.2020, 16:53
О господи.........
А пошариться в интернете Вам религия не позволяет ???
30.01.2020, 12:10
О господи.........
Так мне для этого надо знать, что именно смотреть.
