Из чего сделаны доты на Musima Etarna de Luxe 25
Taper | 19.02.2020, 22:23 | |
ID пользователя #7733Зарегистрирован: 09.01.2017, 06:48 Местонахождение: Белогорск, Амурская обл. Сообщений: 1105 | Из чего сделаны доты на Musima Etarna de Luxe 25 ? | Наверх | |
aelita85 | 19.02.2020, 22:27 | |
| Перлоидные вытянутые вставки [link] | Наверх | |
SPA | 20.02.2020, 06:05 | |
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7114
| из целлулоида
Taper | 20.02.2020, 10:52 | |
| Спасибо Вадим и Павел за оперативный ответ. А где можно такой целлулоид под перламутр найти? У меня есть, но он другой расцветки (ободрал несколько баянов) | Наверх | |
aelita85 | 20.02.2020, 11:07 | |
| Мои поиски идентичного целюлоида на АЛИ не увенчались успехом, т.к. ничего, действительно похожего на перламутр не было. Поэтому доты на рекорд (наверное они все на музимах одинаковые по материалу) я сделал собственно из перламутра. Конечно же дешевого.
Давно это было. | Наверх | |
SPA | 20.02.2020, 11:09 | |
| медиаторов купить, или целлулоидную нашлепку для головы грифа
SPA | 20.02.2020, 11:22 | |
| например [link]
Taper | 20.02.2020, 11:23 | |
| Вадим, я уже думал по-поводу дешевого перламутра для изготовления бижутерии. Даже нашел несколько ракушек, чтобы обточить и вклеить на место недостающих. Но наверное они тоже будут немного отличаться. | Наверх | |
aelita85 | 20.02.2020, 11:49 | |
| [quote] например [link] [/quote1582199116]
Я тоже по началу так думал. Но потом отказался от идеи использования таких пластин. Они очень тонкие. Я тогда посчитал, что при зашкуривании начисто поверхности накладки могут зашкуриться тонкие пластины насквозь. В общем не решился использовать тонкие пластины. | Наверх | |
Taper | 20.02.2020, 11:55 | |
| Так он же еще тоньше чем перламутр. | Наверх | |
aelita85 | 20.02.2020, 11:56 | |
| Taper Цитата ...
Имейте ввиду, что есть заманчивые изделия бижутерии в виде плоских перламутровых колец, кругов, и других плоских форм. На самом деле это не ракушки, а слюда, покрашенная под лак. Они не пригодны для дотов-рассыпаются.
А ракушки надо выбирать с расчетом того, чтобы они были с более плоскими участками и чтобы не стереть наждачкой верхний перламутровый слой, когда будете шкурить накладку начисто. Еще обратите на тощину ракушки. Ямка для дота на музиме около 1,5-2мм | Наверх | |
StariyDed | 20.02.2020, 12:17 | |
| Цитата ... Они очень тонкие.
А если в пакет склеить парочку? | Наверх | |
SPA | 20.02.2020, 12:27 | |
| это я не искал,а вобще есть и по 2мм пластины
aelita85 | 20.02.2020, 12:28 | |
| StariyDed Цитата ... Цитата ... Они очень тонкие. А если в пакет склеить парочку?
А склеивать раствором ацетона? Чтобы шва не видно было при затирании шкуркой? Х-мм, логично! | Наверх | |
Taper | 21.02.2020, 10:01 | |
| Ребята, всем спасибо за консультацию. Думаю с Вашей помощью что нибудь изобразим. | Наверх | |
Taper | 22.02.2020, 07:51 | |
| Большое спасибо нашему форумчанину Сергею Stalker, за оказанную безвозмездную помощь в виде кусочков перлоида. | Наверх | |
Cерый | 22.02.2020, 16:02 | |
| Вот это дело,без постов,без лишних слов!Уважаю,Сережа! | Наверх | |
Stalker | 23.02.2020, 05:33 | |
| ID пользователя #7948 Зарегистрирован: 19.02.2017, 17:53 Местонахождение: Пушкино Московская область Сообщений: 242
| А какой смысл без толку болтовней заниматься!Скинул фотку, Юрий дал добро, утром поехал и отправил!
STALKER
roman66 | 23.02.2020, 06:40 | |
| Вот это я называю форум!Чужие здесь не ходят, в смысле гуглеводы. И по вопросу собственно: я покупаю готовые доты на Ебее, из бритиша. Там и перламутр и пластик есть, не дорого. | Наверх | |
