ЛЕЛЬ NoiseGate (NG-180) - обзор
OldPilot | 03.04.2020, 13:34 | |
ID пользователя #9404Зарегистрирован: 28.02.2018, 17:40 Местонахождение: Москва Сообщений: 84 |
Гитарная педаль ЛЕЛЬ NG-180 NoiseGate Шумоподавитель
Описание от производителя: Прибор ЛЕЛЬ NG-180 NoiseGate предназначен для получения эффекта динамического шумопонижения при использовании его в комплекте с другими эффектами для гитары. Эффект Noise Gate необходимо включать после всех эффектов, что позволяет уменьшить шумы и наводки, возникающие либо в приставках, либо в самой гитаре.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Отношение сигнал/шум не менее – 60 дБ Входное напряжение – 0.6 В Выходное напряжение – 0,6 В Напряжение питания – 9 В Габаритные размеры – 144х65х86 мм Масса (без батарей) – 0,9 кг
Педаль NoiseGate можно эксплуатировать как от источников питания типа "Крона", так и от внешнего источника 9В (минус в центре). При подключении "джека" к входному разъёму приставки питание включается автоматически (загорается светодиод "THRESHOLD"). При нажатии на педаль загорается светодиод "CHECK" и включается шумоподавитель.
УПРАВЛЕНИЕ Ручка "THRESHOLD" регулирует порог срабатывания шумоподавителя. Он открывается, если входной сигнал достигает этого порога, при этом загорается светодиод "THRESHOLD". Для более надёжной работы NoiseGate в шумоподавитель введён гистерезис, в результате уровень открывания шумоподавителя всегда выше, чем уровень закрывания. Открывание и закрывание шумоподавителя можно дополнительно настроить. Ручка "ATTACK" регулирует время открывания, "RELEASE" время закрывания шумоподавителя.
Педаль легко разбирается — под крышкой батарейного отсека, под пломбой, сквозной крепёжный винт, ещё два винта на задней стороне педали.
Плата односторонняя, со стороны деталей никаких обозначений на плате.
NG_plate-Back Link
NG_plate-Front Link
NG_plate-F+B Link
Схема, как всегда, мастерски отрисованная Валентином Фёдорович [kaldos], за что ему огромное спасибо! NG-180 Схема и плата Link
Комментарий от Валентина: "С точки зрения схемотехники это типовая схема порогового шумоподавителя. Подобные схемы различаются в основном только типом регулирующего элемента. Обычно это переход э-к или и-с транзистора, или фотосопротивление или, как в данном случае, усилитель, управляемый напряжением (VCA по ихней терминологии). Здесь фактически применен аналог самой популярной микросхемы VCA СА3080."
И в заключении добавлю, что мне было не достаточно чувствительности этого шумодава - с ЛЕЛЛЬ-педалями X-METAL, Heavy Metal ручку THRESHOLD приходилось ставить почти на "0". По совету Валентина, чтобы сдвинуть диапазон чувствительности, я уменьшил номинал резистора R6, тем самым уменьшился КУ выпрямителя и регулировка сместитлась вправо. Я оставил 200к - результат мне понравился. | Наверх | |
wk | 03.04.2020, 14:52 | |
| ID пользователя #6459 Зарегистрирован: 31.10.2014, 17:04 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 1338
| Отлично!!! И Валентину -тоже!!! | Наверх | |
Svetliy_metall | 03.04.2020, 15:08 | |
| ID пользователя #2738 Зарегистрирован: 28.09.2011, 03:59 Местонахождение: Вологда (Вельск) Сообщений: 3222
| Спасибо Вам за титанический труд! Неделю назад спаял себе шумодавч но теперь хочу и этот себе))) Раньше у меня была эта примочка, но так же не устраивала тем, что много полезного сигнала глушила. Но вот и решение теперь есть. Весь в раздумьях))
Примочек много не бывает  | Наверх | |
KotLeopold | 03.04.2020, 15:59 | |
| Хороший основательный труд, фактически хороший справочник по педали! Хорошо, что это всё теперь сохранится, не потеряется! Спасибо вам! | Наверх | |
Skyworker79 | 03.04.2020, 17:22 | |
| ID пользователя #4175 Зарегистрирован: 18.10.2013, 19:25 Местонахождение: Москва, Подрезково Сообщений: 5143
| Супер!Спасибо автору и Валентину Федоровичу!
Мой Wish List [link]
OldPilot | 03.04.2020, 18:54 | |
| ID пользователя #9404 Зарегистрирован: 28.02.2018, 17:40 Местонахождение: Москва Сообщений: 84
| Svetliy_metall Цитата ...
я возможно не правильно выразился, говоря про недостаточность чувствительности. Я имел в виду, что с очень шумными эффектами, шумодав не справлялся, хотя ручка уже лежала на минимуме. Теперь, после модернизации, уже срабатывает в среднем положении ручки. Но! Чудес конечно не бывает, какой-то процент полезного сигнала конечно же теряется. | Наверх | |
Svetliy_metall | 03.04.2020, 19:10 | |
| OldPilot Цитата ... Svetliy_metall Цитата ...
да нет, чудеса бывают. Спаял я себе шумодав, который полезный сигнал не поджирает, но сам по себе этот шумодав шумит сильно, пока играешь...
KotLeopold | 04.04.2020, 04:41 | |
| Возможно ли прикрепить схемы ещё и в оригинальном (не ужатом) варианте в виде архива (как например ребята чертежи прикрепляли вот здесь: [link] ), чтобы легче было читать обозначения?
(на внешних ссылках схемы тоже ужаты, да и потеряться со временем могут)
[ Редактирование 04.04.2020, 05:30 ] | Наверх | |
Skyworker79 | 04.04.2020, 05:02 | |
| А какое потребление mA?
Svetliy_metall | 04.04.2020, 05:56 | |
| [quote] Возможно ли прикрепить схемы ещё и в оригинальном (не ужатом) варианте в виде архива (как например ребята чертежи прикрепляли вот здесь: [link] ), чтобы легче было читать обозначения?
(на внешних ссылках схемы тоже ужаты, да и потеряться со временем могут) [/quote1585979759]
С телефона когда открывал, было ужатое качество. Открыл с компа по внешней ссылке, ничего не ужато, всё прекрасно видно
wowan | 04.04.2020, 07:01 | |
| ID пользователя #1482 Зарегистрирован: 28.11.2009, 10:48 Местонахождение: пригород в 60 км от Хабаровска Сообщений: 985
| По разрисовке схем, Фёдоровичу нет равных! Умеет человек даже из запутанного хитросплетения, выделить схемку в удобном, читаемом виде!!! Респект.
[ Редактирование 04.04.2020, 07:01 ] | Наверх | |
OldPilot | 04.04.2020, 09:35 | |
Да, наверное есть такие чудесные шумодавы - наверное. Я говорил только про эту конкретную
KotLeopold Цитата ...
Возможно ли прикрепить схемы ещё и в оригинальном (не ужатом), чтобы легче было читать обозначения?
файл схемы по ссылке имеет разрешение 10000х5898 и весит 4,5 МВ. Большего размера у меня нет. | Наверх | |
KotLeopold | 04.04.2020, 10:20 | |
| Да, я понял, спасибо! Svetliy_metall прав, с мобильника по ссылкам отображаются ужатые схемы, а с компьютера - всё в порядке!
[ Редактирование 04.04.2020, 11:33 ] | Наверх | |
KotLeopold | 04.04.2020, 11:00 | |
| NG-180 Схема и плата (чтобы распаковалось, после скачивания нужно переименовать архивы, как показано ниже):
ng.part1.rar
ng.part2.rar
ng.part3.rar
[ Редактирование 08.04.2020, 05:12 ] | Наверх | |
OldPilot | 06.04.2020, 12:28 | |
| Skyworker79 Цитата ...
9-13 mA
[ Редактирование 07.04.2020, 06:59 ] | Наверх | |
StariyDed18.06. : 11:13С Днём рождения, коллеги! Крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, успехов в делах, благополучия - вам, вашим родным и близким!
Father_4217.06. : 23:49Запоздало, но искренне !! Поздравления !!
Svetliy_metall17.06. : 17:29Уважаемый Владимир Новомирович! Пропустил, поэтому поздравляю с опозданием Вас с днём рождения! Долгих лет, всего Вам доброго!
swin16.06. : 19:52Новомирович, дорогой, мои наилучшие!
StariyDed16.06. : 19:35Большое спасибо, коллеги! Здоровья, и благополучия вам!
Vran198416.06. : 19:29Дядя Вова, с Днём рождения!! Здоровья,самое главное, а остальное приложится!
