Flanger SMB fl-1
OldPilot
22.04.2020, 12:41 Просмотр для печати
ID пользователя #9404
Flanger SMB fl-1
Флэнджер представляет собой оригинальную аналоговую линию задержанного сигнала.
Насколько мне известно, SMB это уже кооперативная компания, созданная в конце 90-х прошлого века.
Корпус эффекта из двух согнутых половинок листового металла. Так же делали, например, педали Sovtek, да и другие использовали этот форм-фактор.
Конкретный экземпляр выглядит кривоватым из-за неаккуратно нанесённых надписей.
Данный эффект как-то попал ко мне с банальной неисправностью, которую я быстро устранил. Без документов, поэтому тех. данных нет. Не нашёл я их и в интернете.
Но, меня в нём заинтересовала микросхема К528БР2, такие же использованы в советских флэнжерах Электроника ПЭ-11 от VENTA или Электроника ФЛ-01, в котором встроенный двухполярный блок питания (15В). Здесь же схема под обычный однополярный БП (9В), как и у ПЭ-11.
Я решил повнимательнее изучить схему.
В результате чего была сделана такая картинка:
FLANGER-SMB-Plate Link
FLANGER-SMB-Back Link
Схема:
FLANGER-SMB-Scheme Link
И ещё информация - в дальнейшем SMB выпускали этот эффект в других корпусах и расцветках:
и уже по другой технологии и элементной базой:
Насколько я могу вспомнить, то и звучали эти новые флэнжеры уже по другому.
Поделитесь своими воспоминаниями о продукции SMB.
[ Редактирование 27.04.2020, 08:32 ]
22.04.2020, 15:59
ID пользователя #2738
Очень интересно! Спасибо за труд!
Примочек много не бывает
22.04.2020, 17:31
В точно таких-же корпусах выпускали педали хлопцы из Тираспольского "Союза".
Кооперация,унификация,централизация,глобализация?
Это мой компрессор.
kaldos
23.04.2020, 04:14
ID пользователя #8082
Нет. Это самый простой, самый технологичный и минимально затратный вариант коробки из листового металла.
Но не самый эстетичный и практичный. Для смены батарейки приходится разбирать полностью.
OldPilot
23.04.2020, 06:50
kaldos Цитата ...
А вот и нет для смены батарейки есть свой "люк":
[ Редактирование 27.04.2020, 08:09 ]
wk
23.04.2020, 07:37
ID пользователя #6459
Спасибо!!! Простенькая и изящная схемка. Спасибо и за Ваши золотые ручки и светлую голову. Замечательно, что у нас на форуме есть Вы и Валентин Федорович!
kaldos
23.04.2020, 08:35
OldPilot Цитата ...
kaldos Цитата ...
А это что, корпус из листового металла?
OldPilot
23.04.2020, 10:44
kaldos Цитата ...
Валентин Фёдорович, на том корпусе была точно такая же реализация батарейного отсека, поверьте на слово
KotLeopold
25.04.2020, 19:47
ID пользователя #9028
Спасибо вам за труд!
wk
26.04.2020, 08:24
Обратите внимание на полевой транзистор. Включен не правильно. Затвор должен быть соединен с диодом. Ошибки бывают, не всегда, но... сам по себе знаю. Снимаю схему с примочки, а потом в течение времени обнаруживаю мелкие неточности и потом с досадой: "опять рисовать", но уже правильно. Валентин Федорович первый обратил мое внимание к полевику. Ему спасибо.
И еще один вопрос: нет ли у Вас фото со стороны деталей платы на SND? Ну и к той же плате вопрос: какая применена в ней ПЗС-ка -528БР2 или зарубежная?
[ Редактирование 26.04.2020, 08:33 ]
26.04.2020, 21:01
ID пользователя #6785
Корпус такого типа всё-таки пришел к нам с другого материка - подобный у знаменитой крысы, которая как раз имела лючок под крону, закрывавшийся винтом с накаткой.
А ещё умиляет ещё одна схема с включением 528БР2 от 9-ти вольт, при паспортных 15В+-5%.
Интересно, можно ли этот фленджер от 15-ти запитать, или там по цепям переделывать надо?
[ Редактирование 26.04.2020, 21:02 ]
Мой вишлист
kaldos
27.04.2020, 06:14
wk Цитата ...
На фото слева внизу явно два корпуса DIP8. Скорее всего это японская пара ПЗС/тактовый генератор, серии MNXXXX
OldPilot
27.04.2020, 08:25
wk Цитата ...
Да, похоже когда смотрел даташит на этот транзистор, не обратил внимание на букву в конце - распиновка разная. Спасибо, исправил.
Сейчас у меня нет этих эффектов, поэтому никаких дополнительных фото не смогу предоставить. Что касается схемы на SMD - насколько мне известно, эти эффекты уже делались на импортной элементной базе.
djdollar Цитата ...
Да, вы правы, такие корпуса начали делать за рубежом гораздо раньше. И тот же Sovtek, скорее всего, получил технологию от Electro-Harmonix.
Ответ на ваш вопрос: "можно ли этот фленджер от 15-ти запитать" - да, можно. Что и было сделано в Электроника ФЛ-01.
29.04.2020, 06:45
OldPilot Цитата ...
Мне в ремонт только ламповые поделища Богучарова приносили. Кроме мата - мало что могу сказать про этот ужоснахЪ,
OldPilot
29.04.2020, 07:32
GeorgeM Цитата ...
Так вот и расскажите - что там не так? Я вот например ламповые изделия этой конторы не щупал, не доводилось пока, мне интересны детали
wk
29.04.2020, 11:52
"GeorgeM"]
Не приходилось с его ламповой продукцией общаться, но примочки выполнены отлично и ремонто-пригодны, без особых заморочек с матом. Да и звучат ...-мне нравится.
[ Редактирование 29.04.2020, 11:53 ]
