Flanger SMB fl-1
OldPilot | 22.04.2020, 12:41 | |
ID пользователя #9404Зарегистрирован: 28.02.2018, 17:40 Местонахождение: Москва Сообщений: 84 |
Flanger SMB fl-1
Флэнджер представляет собой оригинальную аналоговую линию задержанного сигнала.
Насколько мне известно, SMB это уже кооперативная компания, созданная в конце 90-х прошлого века.
Корпус эффекта из двух согнутых половинок листового металла. Так же делали, например, педали Sovtek, да и другие использовали этот форм-фактор. Конкретный экземпляр выглядит кривоватым из-за неаккуратно нанесённых надписей.
Данный эффект как-то попал ко мне с банальной неисправностью, которую я быстро устранил. Без документов, поэтому тех. данных нет. Не нашёл я их и в интернете. Но, меня в нём заинтересовала микросхема К528БР2, такие же использованы в советских флэнжерах Электроника ПЭ-11 от VENTA или Электроника ФЛ-01, в котором встроенный двухполярный блок питания (15В). Здесь же схема под обычный однополярный БП (9В), как и у ПЭ-11. Я решил повнимательнее изучить схему.
В результате чего была сделана такая картинка: FLANGER-SMB-Plate Link
FLANGER-SMB-Back Link
Схема: FLANGER-SMB-Scheme Link
И ещё информация - в дальнейшем SMB выпускали этот эффект в других корпусах и расцветках:
и уже по другой технологии и элементной базой:
Насколько я могу вспомнить, то и звучали эти новые флэнжеры уже по другому.
Поделитесь своими воспоминаниями о продукции SMB.
[ Редактирование 27.04.2020, 08:32 ] | Наверх | |
Svetliy_metall | 22.04.2020, 15:59 | |
| ID пользователя #2738 Зарегистрирован: 28.09.2011, 03:59 Местонахождение: Вологда (Вельск) Сообщений: 3156
| Очень интересно! Спасибо за труд!
Nik | 22.04.2020, 17:31 | |
| В точно таких-же корпусах выпускали педали хлопцы из Тираспольского "Союза". [link] Кооперация,унификация,централизация,глобализация? Это мой компрессор.
kaldos | 23.04.2020, 04:14 | |
| Nik Цитата ...
Нет. Это самый простой, самый технологичный и минимально затратный вариант коробки из листового металла. Но не самый эстетичный и практичный. Для смены батарейки приходится разбирать полностью. | Наверх | |
OldPilot | 23.04.2020, 06:50 | |
| ID пользователя #9404 Зарегистрирован: 28.02.2018, 17:40 Местонахождение: Москва Сообщений: 84
| kaldos Цитата ...
А вот и нет для смены батарейки есть свой "люк":
[ Редактирование 27.04.2020, 08:09 ] | Наверх | |
wk | 23.04.2020, 07:37 | |
| Спасибо!!! Простенькая и изящная схемка. Спасибо и за Ваши золотые ручки и светлую голову. Замечательно, что у нас на форуме есть Вы и Валентин Федорович! | Наверх | |
kaldos | 23.04.2020, 08:35 | |
| OldPilot Цитата ... kaldos Цитата ...
А вот и нет для смены батарейки есть свой "люк": А это что, корпус из листового металла? | Наверх | |
OldPilot | 23.04.2020, 10:44 | |
| kaldos Цитата ...
Валентин Фёдорович, на том корпусе была точно такая же реализация батарейного отсека, поверьте на слово | Наверх | |
KotLeopold | 25.04.2020, 19:47 | |
| Спасибо вам за труд! | Наверх | |
wk | 26.04.2020, 08:24 | |
| Обратите внимание на полевой транзистор. Включен не правильно. Затвор должен быть соединен с диодом. Ошибки бывают, не всегда, но... сам по себе знаю. Снимаю схему с примочки, а потом в течение времени обнаруживаю мелкие неточности и потом с досадой: "опять рисовать", но уже правильно. Валентин Федорович первый обратил мое внимание к полевику. Ему спасибо. И еще один вопрос: нет ли у Вас фото со стороны деталей платы на SND? Ну и к той же плате вопрос: какая применена в ней ПЗС-ка -528БР2 или зарубежная?
[ Редактирование 26.04.2020, 08:33 ] | Наверх | |
djdollar | 26.04.2020, 21:01 | |
| Корпус такого типа всё-таки пришел к нам с другого материка - подобный у знаменитой крысы, которая как раз имела лючок под крону, закрывавшийся винтом с накаткой.
А ещё умиляет ещё одна схема с включением 528БР2 от 9-ти вольт, при паспортных 15В+-5%. Интересно, можно ли этот фленджер от 15-ти запитать, или там по цепям переделывать надо?
[ Редактирование 26.04.2020, 21:02 ]
kaldos | 27.04.2020, 06:14 | |
| wk Цитата ...
На фото слева внизу явно два корпуса DIP8. Скорее всего это японская пара ПЗС/тактовый генератор, серии MNXXXX | Наверх | |
OldPilot | 27.04.2020, 08:25 | |
| wk Цитата ...
Да, похоже когда смотрел даташит на этот транзистор, не обратил внимание на букву в конце - распиновка разная. Спасибо, исправил.
Сейчас у меня нет этих эффектов, поэтому никаких дополнительных фото не смогу предоставить. Что касается схемы на SMD - насколько мне известно, эти эффекты уже делались на импортной элементной базе.
djdollar Цитата ...
Да, вы правы, такие корпуса начали делать за рубежом гораздо раньше. И тот же Sovtek, скорее всего, получил технологию от Electro-Harmonix.
Ответ на ваш вопрос: "можно ли этот фленджер от 15-ти запитать" - да, можно. Что и было сделано в Электроника ФЛ-01. | Наверх | |
GeorgeM | 29.04.2020, 06:45 | |
| OldPilot Цитата ...
Мне в ремонт только ламповые поделища Богучарова приносили. Кроме мата - мало что могу сказать про этот ужоснахЪ,
OldPilot | 29.04.2020, 07:32 | |
| GeorgeM Цитата ...
Так вот и расскажите - что там не так? Я вот например ламповые изделия этой конторы не щупал, не доводилось пока, мне интересны детали | Наверх | |
wk | 29.04.2020, 11:52 | |
| "GeorgeM"] Мне в ремонт только ламповые поделища Богучарова приносили. Кроме мата - мало что могу сказать про этот ужоснахЪ,
Не приходилось с его ламповой продукцией общаться, но примочки выполнены отлично и ремонто-пригодны, без особых заморочек с матом. Да и звучат ...-мне нравится.
[ Редактирование 29.04.2020, 11:53 ] | Наверх | |
