ID пользователя #10858 Зарегистрирован: 03.03.2020, 17:20 Местонахождение: Акбулак Сообщений: 167
Вопрос к спецам: правильная ли распайка на Рубине? При подключении бас не пашет, при контакте с датчиками и переключателем легкий фон есть. Раскрутил все, сфоткал и на этом все, сам в электрике не разбираюсь )) Фото прилагаю.
Вадим, следует для начала проверить каждый датчик. Я пользуюсь самопальным приспособлением, состоящий из гнезда джека 6,3 и припаяных к выходам крокодильчиков.Можно просто пару кабелей припаять. Цепляем поочерёдно к датчиками, и на простук. Да, комбик тож нужен . У меня малой, на Кроне . Затем по цепи дальше. Не обязательно обрыв. Потенциометры со временем отказывают. Нужна чистка графитного диска. Для чего их придётся разобрать.
Вот такой пробник
А теперь по фото.С распайкой всё норм.Во всяком случае так выглядит.И если я правильно всё понял,а я тоже не академик,оба датчика идут на галетный переключатель.По желтой стрелке можно проверить каждый напрямую.Красная стрелка это уже выход.Здесь можно проверить всю систему в обход гнезда.Там тож глючить может.
А вот потенциометр в разборе.По стрелке графитовый диск
Белые частицы это следы ученического ластика,которым и нужно чистить диск.
Схема перепаивалась. Переменный резистор регулятора уровня - не родной! Имейте это в виду. В теме "Схемы" есть принципиальная схема данной гитары: [link] Сверяйте...
Спасибо за помощь друзья! Жаль в данной теме вынужден расписаться в своей полной некомпетентности... Все эти схемы для меня сродни "китайской грамоте" ))) Буду продавать инструмент человеку с прямыми руками. «Не имей Амати, а умей играти»
Зачем же продавать?! Если "дерево" в порядке, то просто найдите рядом с собой человека имеющего представление о том, как нужно прозванивать сигнальные цепи. Там на 5 мин работы...
ID пользователя #6663 Зарегистрирован: 17.02.2015, 14:42 Местонахождение: Тверь Сообщений: 1236
Дело в том, что я не басист ни разу, цели приобрести именно басуху не было, досталась по случаю от бывшего коллеги по работе, у которого стояла без дела... Будь электрогитара, тогда да, можно было бы заморочиться, а так... Меня куда больше Лид Стар продаваемый камрадом lomkol интересует... Так-то состояние неплохое, анкер работает, гриф вроде ровный, по ЛКП есть нарекания в основном на задней части деки.
Понятно. Я тоже не басист. Айболит средней продвинутости. Но от такого баса не отказался бы. Я продал красную гитару Рубин. Не Торнадо, однозначно. Выкладывай бас на продажу или обмен.
Купил мультиметр DT-830В, без звукового зуммера на прозвонке... Как ориентироваться по цифрам, если не знаешь верное сопротивление? «Не имей Амати, а умей играти»
Звукосниматели нужно проверять в режиме "20К". Реальные величины для различных типов катушек от 2-3 до 10-12 кОм. Типовое - от 4 до 8 кОм. Прозвонку цепей - в режиме "Проверка диодов". Для понимания, измерьте кусок провода и Вы увидите, что должен показать целый участок цепи при прозвонке. P.S. Простейший акустический "прозвонщик" цепей можно сделать из обычного компьютерного "бузера" (Активной сигнальной пищалки на материнских платах. Не путать с пассивными капсулями!) и источника питания на 5V. P.P.S. Ну и для полного понимания работы прибора: [link]
Проверил датчики: НЕК-2.73 Бридж-2.74 если я все правильно сделал ))) С темброблоком что-то не задалось, видимо не то и не так я прозванивал... «Не имей Амати, а умей играти»
При проверен звукоснимателей в обязательном порядке нужно отпаять хотя бы один из проводов, т.е. или сигнальную жилу или экран. У Вас есть комбик или какой нибудь усилитель?
Нужно спаять проверочный экранированный шнур у которого на одном конце будет разъём соответствующий входному на вашем магнитофоне, а второй будет свободным, т.е. иметь два конца, а именно - один сигнальный, а второй оплётка (экран). затем сделайте несколько чётких фото ТБ этой гитары, а я покажу Вам к каким точкам нужно подпаяться для проверки тракта прохождения звукового сигнала от каждого звукоснимателя в частности, и от гитары в целом. Потом я Вам покажу
Вот чисто для проформы подключил бас снова, при прикосновении фонит все: струны, датчики, струнодержатели, даже бридж! Вообщем все металлическое, а звук не снимается при том... На корпус где-то пробивает? С заземлением может быть связано?
Скорее всего "отвалился" экран у соединительного шнура или в схеме гитары от разъёма до регуляторов. Проверьте этим же шнуром другую гитару. Жду фотографии.
