ID пользователя #6168 Зарегистрирован: 15.06.2014, 19:29 Местонахождение: Краснодарский край, п. Щербиновский Сообщений: 1198
Помню мы во Дворце пионеров в НЦ лак выдували пасту из шариковых ручек. Потом одноклассник привез ручку из Болгарии, там были и фиолетовый и желтый, кроме привычных синего, черного, зеленого и красного. Думаю, что и в эпоксидку можно так же "надуть".
ID пользователя #11146 Зарегистрирован: 23.06.2020, 06:45 Местонахождение: Г. Астрахань Сообщений: 36
aelita85 Цитата ...
Алексей, Вы все таки решили сделать полный перекрас поверх старой краски?
Пришлось снять лак и сделать переход по всей поверхности. В середине много слоев ближе к краям меньше, т.к. желтый цвет только в центре. Ближе к краям он становится оранжевым из-за красного торца. Попытался сначала закрасить места сколов, но граница перехода слишком явная
600-800 без фанатизма.Так и называется ,,матовать".Стоп!!!!!!!!!Это вот этот Урал?Ни в коем случае.Только поверху.Сотрете ,,пыль".,,Матовать " будете второй и последующие слои лака.Хотя зависит от применяемого лака.
Cерый Цитата ...
Лак акриловый, из балона. 600-800 не слишком крупная? Даже 800 заметные риски оставляет...
hotask Цитата ...
Rom Цитата ...
Кант
Отлично получилось! Скажите, а желтая краска какая? Нет фото банки/баллончика?
Все краски брал в конторке по подбору автоэмалей. Фирму не знаю, т. к. мне вручили пластиковые баночки без надписей. Лак брал там же фирму не помню, но могу посмотреть, если интересно
aelita85 Цитата ...
Алексей. А покажите обечайки и заднюю сторону, пожалуйста.
Получилось аккуратно. Молодец!
На этих фото лак еще не шкурил. На самом деле, не так аккуратно, как могло быть. Это моя первая серьезная малярная работа. Если пристально присмотрется, можно найти огрехи. Потеки лака это плевался болон. Лак встанет, заполирую и выложу еще фото
Высушите хорошо первый слой лака. Лучше 1000. Обратите внимание на то, что сказал Серый - без фанатизма! Шкурить с водичкой смешанной с шампунькой. Если шкурка будет "забиваться" остатками лака, значит не досушили лак.
Подтеки бумагой 2000-2500???Это для конечной полировки.600-ая с проставкой.(не пальцем).Хорошо просушить и не гнать коней.А так все достаточно ровненько.
Намедни решил зашкурить лак. Два. Два! ДВА!! 2! Раза провел по лаку 1000 шкуркой с мыльным раствором. Лак испарился к хренам вместе со слоем краски... Короче, удалил лак сейчас опять вывожу окантовку. Лак в баллоне зло. В заначке есть двухкомпонентный лак, который когда-то брал для машины и так не открывал. Попробую его... П. С. Я не маляр. Это моя первая покраска, поэтому совершаю ошибки
