Как паять ДИН-5?(пятипиновый коннектор)
SovCustoms | 16.07.2020, 13:53 | |
ID пользователя #10798Зарегистрирован: 07.02.2020, 11:42 Местонахождение: Кишинёв, Молдова Сообщений: 49 | Здравствуйте дорогие форумчане. Сегодня залез в электрику Борисов Баса, и был рад узнать о том, что отпаялся провод. Как некоторые знают, в моем случае коннектор потерпел вмешательства неизвестные мне. Взял паяльник, запаял, отпаялся второй провод( проводов в сумме 2). Запаял обратно. Пошел втыкать в усилок; Ничего. Нету фона, «дыхания» своеобразного при включении. Подумал: «видимо не контачит» и перепаял сигнальный провод. Вновь ничего, звучки не реагируют на стук отверткой, выкрутил звук на всю, нет. Пошел на рынок, запаяли, опять домой, ничего. Кабель работает, реагирует на касание пальцем, но при втыкании, Фон пропадает и я остаюсь с одной лишь тишиной.
Хотел спросить, если ктото может помочь советом, дать схему, И так далее. Спасибо большое.
Счастливый обладатель пару единиц мебели из Советской Республики Беларусь; Коллекционер инструментов соцлагеря и капстран. | Наверх | |
roman66 | 16.07.2020, 14:58 | |
| А Борисов какой? Активный? Пятачок распаиваю так, на 1-й и 5-й сигнал с перемычкой. На 3-й экран(минус, земля). Если активный, тогда ещё на 2- и 4-й идёт ключ ,а в штекер перемычка.
[ Редактирование 16.07.2020, 15:16 ] | Наверх | |
StariyDed | 16.07.2020, 15:02 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12666
| Сигнальный провод паяется на 1(3) контакты СГ-3(5). Общий провод ("экран") паяется на 2 контакт.
Сделайте фото того, что Вы напаяли и покажите здесь в теме. P.S. Борисов - пассив. [link] Схема: [link]
[ Редактирование 16.07.2020, 15:04 ] | Наверх | |
swin | 16.07.2020, 15:06 | |
| ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3688
| Если смотреть на гнездо, то крайнее левое отверстие (скажем так) - это сигнал, к нему паяется центральная жила выходного провода электрогитары, обозначен цифрой 1. Вывод средний - для пайки оплетки (экрана), обозначен цифрой 2. Соответственно, штекер распаивается так, чтобы при подключении экран совпал с экраном, а сигнал - с сигналом. Не перепутайте! Подключите кабель, проверьте. Могут быть еще потери контакта в потенциометрах, непропаи в схеме, окисление, да много чего. Выложите фото электроники гитары.
KotLeopold | 16.07.2020, 15:25 | |
| В своё время рисовал распайку переходника: [link] Коллеги, для Борисов-бас она подойдёт?
По аналогии можно и шнур спаять.
[ Редактирование 16.07.2020, 15:32 ] | Наверх | |
swin | 16.07.2020, 15:38 | |
| Камрады! Центральную жилу (сигнал) гитары припаиваем на вывод 1 гнезда, верно? Или я тут не то пишу?
[ Редактирование 16.07.2020, 15:38 ]
swin | 16.07.2020, 15:42 | |
| Смотрю по заводским схемам: [link] [link] [link]
[ Редактирование 16.07.2020, 15:43 ]
KotLeopold | 16.07.2020, 15:42 | |
| swin Цитата ...
... к нему паяется центральная жила выходного провода электрогитары, обозначен цифрой 1.
На моём переходнике (по ссылке выше) сигнал паяется на контакт "3", а земля (оплётка) - на "2".
На Борисов-бас по-другому? (не навести бы тут путаницу!)
[ Редактирование 16.07.2020, 15:45 ] | Наверх | |
swin | 16.07.2020, 15:48 | |
| Леопольд, возможно, путаю! См. ссылки в моем посте выше. Там сигнал идет на вывод 1 гнезда?
Проще выводы 1и3 пятиконтактного гнезда соединить и не париться.
Если внес путаницу, поправлю.
Новомирыч, roman, что скажете?
StariyDed | 16.07.2020, 15:50 | |
| Всё верно. Ставьте перемычку между 1 и 3 по сигнальной жиле... хуже не будет. | Наверх | |
roman66 | 16.07.2020, 16:13 | |
| Это точно. Для простоты вопроса:левый и правый нижние перемкнуть и центральный провод. Оплётку на центр. Не обкусывать до толщины сигнального. | Наверх | |
swin | 16.07.2020, 17:03 | |
| Да будет так!
Главное, даже не как распаяно гнездо, а чтобы распайка штекера с ним совпадала.
roman66 | 16.07.2020, 17:56 | |
| Замечательно. То что надо. При таком распае штекер совпадает.
[ Редактирование 16.07.2020, 17:57 ] | Наверх | |
SovCustoms | 17.07.2020, 12:53 | |
| ID пользователя #10798 Зарегистрирован: 07.02.2020, 11:42 Местонахождение: Кишинёв, Молдова Сообщений: 49
| Здравствуйте всем, до моего вмешательства, имела место такая вот схема распайки: 1-5 перемычка, и по середине перемычки припаян провод, видимо сигнал. 3(средний)- заземление. Это я увидел по своим фото. Был сконструирован кастомный(какое слово) кабель, с папой дин-5 и джеком на 1/4 на другом конце. Кабель работает, ловит помехи. Про перемычку на нем не знаю, думаю разобрать посмотреть. Говорил с мастером; Он утверждает что моно вход это решение получше чем повесится. Еще была дискуссия про возможную проблему в самой схеме, может и окисления, поломки, ну или же чтото другое. Увы по части электроники я не спец, да и достаточно опыта не хватает. Было решено отдать бас на диагностику и ремонт электроники. Тем временем продолжу работать над механической, и визуальной составляющей. Спасибо всем за ответы.
swin | 17.07.2020, 13:24 | |
| Удачи! И, не сочтите за занудство, если Вы будете работать над визуальной и механической составляющей, в плане замены на современные комплектующие, перепиливание дерева, и перепайки родной схемы, то Вас на этом форуме не поймут. (-:
roman66 | 17.07.2020, 13:33 | |
| Моно вход? А есть стерео? Нет, я не спорю но...паяльник это же вам не самолётом управлять. Тут попроще будет. Можно научиться и не нужно будет спецам деньги отваливать. Уж если заниматься реставрацией то распайка и не активная электроника как от зубов. И на будущее, вопрошать лучше с фото.
[ Редактирование 17.07.2020, 14:27 ] | Наверх | |
StariyDed | 17.07.2020, 15:45 | |
| Цитата ... 1-5 перемычка, и по середине перемычки припаян провод, видимо сигнал. 3(средний)- заземление.
Чуть выше, был приведён внешний вид, и счёт контактов разъёмов типа СГ-3(5) или DIN3(5). Внимательно всмотритесь в приведённые выше рисунки и сверьте с тем, что Вы написали. Счёт контактов идёт по кругу - 1,4,2,5,3 для СГ5 и 1,2,3 для СГ3. P.S. Фото Вашей распайки мы так и не увидели... | Наверх | |
KotLeopold | 17.07.2020, 21:35 | |
| Михаил, StariyDed прав! У DIN-5 (он же СГ-5) нумерацию нужно смотреть прямо на разъёме, номера там идут не по порядку, а так, как написал StariyDed! Поэтому важно не напутать!
Поскольку мы тут все люди неравнодушные и очень интересующиеся, можно и фото этапов работы сюда выкладывать! Думаю всем будет очень интересно, к тому же может и советом дельным кто подсобит!
[ Редактирование 17.07.2020, 21:35 ] | Наверх | |
KotLeopold | 17.07.2020, 21:38 | |
| Если с выкладыванием фото возникнут трудности, воспользуйтесь вот этой шпаргалкой: [link]
Удачи!
[ Редактирование 17.07.2020, 21:40 ] | Наверх | |
