ID пользователя #11477 Зарегистрирован: 12.10.2020, 18:39 Местонахождение: Туймазы Сообщений: 23
Привет,форумчане. Я молодой парень,поэтому многого НЕ ЗНАЮ и не понимаю.Прошу за это не кидаться помидорами. С другом давно хотели купить электрогитары,но в нашей глуши просто так их не купишь. Но тем не менее в музыкальной школе,наш общий знакомый нашел 3 гитары,2 почти одинаковых электрогитары и одна бас-гитара. Так как они были старые,не нужны и "сломаны", он решил их отдать нам.я взял себе электрогитару,а друг бас,3 гитару мы отдали другому нашему другу.Хотелось бы узнать можно ли переделать старый разъем(DIN 5) на jack 6.3,не хочется искать переходник. Еще хотелось бы узнать,какое расстояние должно быть между грифом и струнами. Буду очень благодарен ответу,так как мне очень интересно этим заняться.
Переходник спаять тупо легче. Гитары перед игрой настоятельно рекомендуется отстроить. И то и другое в подробностях обсказано на Ютубе. Фото есть? Что-то можно подсказать подробнее.
Расстояние по 12 ладу от струн до грифа неплохо бы получить порядка 2.5 мм. Вот только по советскому инструменту без шлифовки ладов это сделать очень проблематично.
Чисто технически, конечно возможно одно гнездо поменять на другое, но курочить гитару - жалко! Если есть возможность, лучше сами сделайте несложный переходник - вот тут показано, как его сделать: [link] В этот переходник уже можно втыкать любой обычный гитарный шнур.
Вместо закрытого гнезда-Jack, показанного на фото, можно припаять обычное гитарное гнездо - суть от этого не поменяется.
Можно и шнур сделать - он делается аналогично, только вместо гнезда-Jack, показанного на схеме, припаивается обычный гитарный штекер-Jack ("Джек").
Сделать переходник или шнур, на мой взгляд, получится аккуратнее, и гитару сохраните!, нежели пытаться вставить в неё джековое гнездо, придумывать, как его закрепить, при этом паять всё-равно придётся.
спасибо вам за ваши советы и помощь. Я обязательно прислушаюсь и сделаю так, как вы посоветуете. Фото гитары я хотел прикрепить,но не вышло.Выдавало ошибку.Сейчас попробую еще раз. Прикреплю только свою. Так, как друзья уехали на учебу и доступа к гитарам нет.
Пишите в тему через кнопку "ОТВЕТИТЬ". Заранее подготовьте фотографии приведя их в любом редакторе к формату 800х600 (72). Подгружайте фотографии по одной чрез кнопку "Предварительный просмотр". Ваша "Аэлита" и есть тематический инструмент. Привести эти гитары в играбельный вид не всегда удаётся, и они больше имеют историческую ценность. На нашем сайте такого рода гитары можно продать или обменять на что то современное, не требующее капитального ремонта. Вот здесь можно найти свои гитары и почитать о них: [link]
Здесь "тематические гитары" - это гитары советского производства, как и ваша Аэлита ("Советские гитары"), плюс мастеровые того же происхождения, а также гитары, произведённые в тот же период в странах социалистического лагеря - Болгарии, Чехии, ГДР и т.д.
А "нетематические" - все остальные, в том числе современные.
Ко мне из Туймазы приехал Русстон топовый, так что у вас там полно вёсел играбельных, проще эти артефакты интересующимся передать, а себе что нибудь более современное и удобное найти. Что бы plug&play сразу. А то затяааанеееет.... ROCK ON, RUSSTONE!
Там нулевой лад и этот порожек просто струны направляет, он не сильно важен. Лады необходимо прошлифовать. В нижний порожек нужно на необходимые места воткнуть кусочки ладовой проволоки, два из них есть, надо ещё 4. Инструмент в неплохом состоянии, работать с ним можно. Но в любом случае необходимо изучить электрогитару как таковую - методику отстройки и настройки. Здесь писать это не буду - куча информации в Сети, да и здесь я не раз это всё описывал.
Спасибо,понятно.Я уже купил и поставил струны.Колки как я понял надо менять.ломаются шестерни.есть ли различия в колках и если есть то какие брать.Нижний порожек надо выставить в 65см от верхнего? 65см это мензура.
Ориентировочно, да. затем, перемещением нижнего порожка (бриджа) или отрезков ладов в его прорезях, отстраиваем каждую струну по тюнеру, чтобы на 12 ладу она давала ноту ровно в октаву выше по сравнению с открытой. И так несколько раз одну за другой. Обычно, для компенсации завышения строя, в верхних позициях басовых струн, бридж располагается несколько "наискосок". Типа так, хоть не очень видно. [link] Песенки [link]
