Подарили гитару. Что делать?
Oscarmeister
12.10.2020, 19:09 Просмотр для печати
ID пользователя #11477
Местонахождение: Туймазы
Привет,форумчане. Я молодой парень,поэтому многого НЕ ЗНАЮ и не понимаю.Прошу за это не кидаться помидорами. С другом давно хотели купить электрогитары,но в нашей глуши просто так их не купишь. Но тем не менее в музыкальной школе,наш общий знакомый нашел 3 гитары,2 почти одинаковых электрогитары и одна бас-гитара. Так как они были старые,не нужны и "сломаны", он решил их отдать нам.я взял себе электрогитару,а друг бас,3 гитару мы отдали другому нашему другу.Хотелось бы узнать можно ли переделать старый разъем(DIN 5) на jack 6.3,не хочется искать переходник. Еще хотелось бы узнать,какое расстояние должно быть между грифом и струнами. Буду очень благодарен ответу,так как мне очень интересно этим заняться.
Oscarmeister
12.10.2020, 19:11
Забыл упомянуть название гитары. Это АЭЛИТА арт 230
12.10.2020, 19:57
Переходник спаять тупо легче.
Гитары перед игрой настоятельно рекомендуется отстроить.
И то и другое в подробностях обсказано на Ютубе.
Фото есть? Что-то можно подсказать подробнее.
Расстояние по 12 ладу от струн до грифа неплохо бы получить порядка 2.5 мм. Вот только по советскому инструменту без шлифовки ладов это сделать очень проблематично.
kotsibrock
13.10.2020, 05:03
ID пользователя #6882
А тупо шнур с паять это проблема?!!!
KotLeopold
13.10.2020, 08:10
ID пользователя #9028
Чисто технически, конечно возможно одно гнездо поменять на другое, но курочить гитару - жалко!
Если есть возможность, лучше сами сделайте несложный переходник - вот тут показано, как его сделать: [link]
В этот переходник уже можно втыкать любой обычный гитарный шнур.
Вместо закрытого гнезда-Jack, показанного на фото, можно припаять обычное гитарное гнездо - суть от этого не поменяется.
Можно и шнур сделать - он делается аналогично, только вместо гнезда-Jack, показанного на схеме, припаивается обычный гитарный штекер-Jack ("Джек").
Сделать переходник или шнур, на мой взгляд, получится аккуратнее, и гитару сохраните!, нежели пытаться вставить в неё джековое гнездо, придумывать, как его закрепить, при этом паять всё-равно придётся.
[ Редактирование 13.10.2020, 08:40 ]
13.10.2020, 08:14
Фото конкретных гитар можно увидеть?
13.10.2020, 08:50
Да, присоединяюсь к просьбе!
Necrolust
13.10.2020, 08:55
ID пользователя #10195
Местонахождение: Псков
Автор, если гитары в хорошем состоянии, предложите их сдешним форумчанам. Может кто то согласиться поменять на не тематические инструменты.
Oscarmeister
13.10.2020, 09:05
спасибо вам за ваши советы и помощь. Я обязательно прислушаюсь и сделаю так, как вы посоветуете. Фото гитары я хотел прикрепить,но не вышло.Выдавало ошибку.Сейчас попробую еще раз. Прикреплю только свою. Так, как друзья уехали на учебу и доступа к гитарам нет.
Oscarmeister
13.10.2020, 09:09
Necrolust Цитата ...
А что это такое тематический инструмент? Вы имеете ввиду электрогитару на акустику или на классику?
Oscarmeister
13.10.2020, 09:14
не выходит загрузить фото. могу ли я прикрепить ссылку? допустим на яндекс.диск.
13.10.2020, 10:32
Пишите в тему через кнопку "ОТВЕТИТЬ".
Заранее подготовьте фотографии приведя их в любом редакторе к формату 800х600 (72).
Подгружайте фотографии по одной чрез кнопку "Предварительный просмотр".
Ваша "Аэлита" и есть тематический инструмент. Привести эти гитары в играбельный вид не всегда удаётся, и они больше имеют историческую ценность. На нашем сайте такого рода гитары можно продать или обменять на что то современное, не требующее капитального ремонта.
Вот здесь можно найти свои гитары и почитать о них:
KotLeopold
13.10.2020, 12:13
Вставить фото - можете воспользоваться вот этой шпаргалкой: [link]
KotLeopold
13.10.2020, 12:22
Здесь "тематические гитары" - это гитары советского производства, как и ваша Аэлита ("Советские гитары"), плюс мастеровые того же происхождения, а также гитары, произведённые в тот же период в странах социалистического лагеря - Болгарии, Чехии, ГДР и т.д.
А "нетематические" - все остальные, в том числе современные.
[ Редактирование 13.10.2020, 12:30 ]
Oscarmeister
13.10.2020, 13:09
Понял,спасибо
Oscarmeister
13.10.2020, 13:17
вот фото гитары
13.10.2020, 14:33
Гриф полено, а звук классный у ней
oldskulz
13.10.2020, 14:47
ID пользователя #4230
Местонахождение: Зеленоград
Ко мне из Туймазы приехал Русстон топовый, так что у вас там полно вёсел играбельных, проще эти артефакты интересующимся передать, а себе что нибудь более современное и удобное найти. Что бы plug&play сразу. А то затяааанеееет....
ROCK ON, RUSSTONE!
Oscarmeister
13.10.2020, 15:44
вот так выглядят порожки. Верхний порожек я думаю сделать самому,если можно конечно и если оно того стоит.
14.10.2020, 08:30
Там нулевой лад и этот порожек просто струны направляет, он не сильно важен.
Лады необходимо прошлифовать.
В нижний порожек нужно на необходимые места воткнуть кусочки ладовой проволоки, два из них есть, надо ещё 4.
Инструмент в неплохом состоянии, работать с ним можно. Но в любом случае необходимо изучить электрогитару как таковую - методику отстройки и настройки. Здесь писать это не буду - куча информации в Сети, да и здесь я не раз это всё описывал.
Oscarmeister
14.10.2020, 14:28
Спасибо,понятно.Я уже купил и поставил струны.Колки как я понял надо менять.ломаются шестерни.есть ли различия в колках и если есть то какие брать.Нижний порожек надо выставить в 65см от верхнего? 65см это мензура.
14.10.2020, 14:52
Ориентировочно, да. затем, перемещением нижнего порожка (бриджа) или отрезков ладов в его прорезях, отстраиваем каждую струну по тюнеру, чтобы на 12 ладу она давала ноту ровно в октаву выше по сравнению с открытой. И так несколько раз одну за другой.
Обычно, для компенсации завышения строя, в верхних позициях басовых струн, бридж располагается несколько "наискосок". Типа так, хоть не очень видно.
14.10.2020, 14:55
И, это все-таки не Аэлита. Это "РИТМ-СОЛО", БССР.
Oscarmeister
14.10.2020, 15:12
Вот бас-гитара Урал 510л
Oscarmeister
14.10.2020, 15:13
у нее нет входа DIN-5. Вход отсутствует,походил по магазинам,нигде не нашел
