ID пользователя #11477 Зарегистрирован: 12.10.2020, 18:39 Местонахождение: Туймазы Сообщений: 23
[quote] Ориентировочно, да. затем, перемещением нижнего порожка (бриджа) или отрезков ладов в его прорезях, отстраиваем каждую струну по тюнеру, чтобы на 12 ладу она давала ноту ровно в октаву выше по сравнению с открытой. И так несколько раз одну за другой. Обычно, для компенсации завышения строя, в верхних позициях басовых струн, бридж располагается несколько "наискосок". Типа так, хоть не очень видно. [link] [/quote1602691247] А как должны располагаться ладовая проволока? или же это не имеет значение?
Цитата ... у нее нет входа DIN-5. Вход отсутствует,походил по магазинам,нигде не нашел
Ищите старую б/у Советскую бытовую радиотехнику. Даже в телевизорах хотя бы один такой (СГ-3 или СГ-5) разъём должен стоять.
Цитата ... А как должны располагаться ладовая проволока? или же это не имеет значение?
Вот это Ваша гитара: [link] Обратите внимание на то, как именно установлен бридж и ползунки в нём. Начните с базы, а уже потом можно перейти и к "тонкой" настройке.
Куски ладовой проволоки здесь служат "седлами" для струн, если так можно выразиться. Они располагаются в его прорезях при точной настройки струны. Переставляете их так, чтобы открытая струна звучала в октаву ниже ее же, но прижатой на 12 ладу. И более-менее строила по ладам. Типа открытая - Ми первой октавы, на 5 ладу Ля первой октавы, на 12 Ми второй октавы. Например, может быть так:
Сначала можно все седла поставить, например, во второй паз, выставить мензуру, двигая бридж по деке, а затем по тюнеру, по очереди отстроить каждую струну, переставляю седла в другие пазы. И так несколько раз. Первое время строй будет ползти, особенно на новых струнах. Песенки [link]
ID пользователя #10195 Зарегистрирован: 02.07.2019, 11:59 Местонахождение: Псков Сообщений: 404
Oscarmeister Цитата ...
Necrolust Цитата ...
Автор, если гитары в хорошем состоянии, предложите их сдешним форумчанам. Может кто то согласиться поменять на не тематические инструменты.
А что это такое тематический инструмент? Вы имеете ввиду электрогитару на акустику или на классику?
тематический это советский (эти инструменты тематика данного форума). Не тематические, соответственно, все другие. Если ваши гитары (тематические) в хорошем состоянии и всё такое, то самое разумное предложить форумчанам обмен на какую нибудь китайскую электрогитару. Если вам надо именно играть разнообразную музыку. Ибо вам, скорее всего придётся как то приводить в порядок тематические (советские) инструменты. А их ценность для форумчан именно в том, чтоб гитары были как с завода, пусть и это не добавляет им играбельности.
Полностью согласен! Если вы только начинаете заниматься музыкой, осваиваете гитару/бас, то советские инструменты, хоть они по-своему тоже интересные, но всё же - не самый лучший вариант для обучения. Не так давно обсуждали: [link]
когда пришло время ставить струны,при прокрутке колка(пустой,без натяга струны), начало ломать шестерню, несколько вершин скусило,колки или шестерня под замену.Что стоит взять? или что посоветуете делать? также спаял переходник Din-5 на jack 6.3. подключил к микшеру, но звук не пошел, потрогал контакты Din-5, пошло шипение,звук есть.Значит переходник рабочий. Придя домой,снял переднюю крышку,прозвонил все что можно было,а также проверил сопротивление (проверял на 200к),значение сопротивление на звукоснимателях было 5,прозвонить их не удалось. На выходе было 93(все потенциометры были выкручены на максимум).Прозвонил кнопки включения/выключения звукоснимателей, прозвонились,кнопки фильтров(которые переворачивают фазу) прозвонить не удалось.Земля прозванивается везде,мерил от разъема и по всей земле которая была в гитаре.Сигнал прозванивал тоже также,но от звукоснимателей до фильтра прозванивается,после нет,от разъема прозванивается только потенциометр общий,и самый ближний к общему,фильтр также не прозванивается,после него соответственно тоже.Земля-сигнал изначально прозванивалась,потом я заметил, что земля касается контакта сигнала,после изоляции этого места(отпаял провод сигнала и припаял с куском изоляции),звон земля-сигнал пропал.Думаю,что скорее всего это фильтр.Но также и не исключаю контакт земли с сигналом.Завтра проверю звук еще раз. Надеюсь на вашу помощь.Спасибо за ваши сообщения и советы.
Шестерню под замену. Колки эти очень распространённые. Переходник надо смотреть по схеме. Очень часто попадаются штыревые разъёмы с хайфай распайкой. С нашей она не совпадает. Проверьте распайку переходника, в гитаре всё в заводском состоянии.
Это не первая гитара в моей жизни,У меня есть акустика.У моих друзей тоже.Как минимум начальные навыки имеются.на не настроенных струнах попытался сыграть что-нибудь,для меня это оказалось удобнее чем на моей акустике.Также я думаю, что у нее среднее состояние,есть царапины на лаке,колки не исправны.также я посмотрел на гриф,струны его немного тянут,надо подтянуть анкер.Еще гриф, я так понимаю винтом,ведь когда я её получил стояли только 2 басовых струны,посмотрел на гриф,есть винт немного или нет,не знаю, не разбираюсь.
Цитата ... все таки звука не было,хочется знать почему.
Подключите гитару к усилителю, и начинайте проверять звуковой тракт от выходного разъёма до звукоснимателей в соответствии с принципиальной схемой. При касании активных контрольных точек жалом отвёртки, Ваш усилитель должен реагировать фоном.
почитав способы выхода из ситуации когда нет комбика,я перепаял джек 6.3 на джек 3.5,также перепаял DIN-5,сигнал поставил зеркально,на тот, на котором прозванивался сигнал.Подключил к компьютеру через линейный вход.взял отвертку и постукивал по звукоснимателям.был слышен стук в наушниках,тихий,но был.Значит электрика работает?все верно?
написав сообщение вспомнил, что у микрофонного входа есть усилитель,а линейного его нет.Подключив к Микроф входу и к гитаре постучал и поводил по звукоснимателям,звук был,звук был нормальный. Еще до подключения к гитаре идет сильный фон,а когда подключаешь гитару фон идет,но намного меньше. Когда отвертку подвожу реакции фона нет. это норма?
Здравствуйте, прошел месяц с лишним, гитара в полностью в рабочем состоянии. Мне она понравилась, но гриф толстоват, что вызывает сложности при игре с барре или со сложными аккордами. Я вот думаю, стоит ли менять инструмент на не тематику или просто продать, подкопить и купить другой, новый инструмент. Если продавать, то какая цена?
Сзади у гитары много мелких царапин, которые не видны на расстоянии, и немного видимых царапин. Также написано и выцарапано место, откуда ее списали. Гриф винтом, но строй держится, на 12 ладу почти октава(+-3-4 цента). Колки заменены, потому что в моем поселке и в ближайшем городе я бы никогда не нашел оригинальные,всё закручено в оригинальные отверстия. Я ее не продаю и не обмениваю здесь. Если я все такие решу, то напишу в отдельную тему раздела "Купи-продай"
