Оживление почти мертвой Musima 1655H. Нужна помощь и консультация.
05.02.2018, 12:04
croSS69 Цитата ...
Baza Цитата ...
пациента можно оживить
вопрос времени и прямизны рук.
по любому, разбирать, собирать обечайку и деки
и собирать заново.
недопонял. вы сами занимаетесь ремонтом и могли бы взяться или просто советуете? я сам не рискну, ищу мастера
я сам занимаюсь ремонтом, но к сожалению не могу браться за подобные вещи.
делаю потихоньку только для себя и в своё удовольствие.
если SPA возьмётся за неё, то считайте что повезло
05.02.2018, 13:15
Оптическая иллюзия... Между объектами, судя по снимку, порядка 0,5-1 метра.
05.02.2018, 16:07
Полметра, да. Росту во мне 180см.
05.02.2018, 20:38
Вот здесь я описывал ремонт гитары в подобном состоянии. Основная идея: последовательность и отсутствие спешки.
Когда работа по дереву будет завершена, укомплектовать эту модель будет не очень сложно: родные датчики не такие редкие, а все остальное доступно в виде новодела. И, кстати, родные Симето объективно не хуже, чем Р-90, так что смысла портить гитару неродными датчиками нет совсем, даже если вы не коллекционер-реставратор.
croSS69
11.02.2018, 16:37
ID пользователя #9348
Местонахождение: Тверь
Связался со SPA, вроде бы человек согласился заняться ремонтом. Так что буду наверно тут выкладывать прогресс, так сказать. Кстати, посмотрел внутрь корпуса, обнаружил ко всему прочему отсутствие пружин.
croSS69
16.10.2020, 13:13
Оживляю тему. Гитара так и не была восстановлена, причины разные. Решил делать сам. Спешить некуда, а хуже ей не станет. Цели те же: восстановить целостность, без особых претензий на исходное звучание.
Вчера вскрыл корпус. Ремонт думаю начать со склейки нижней деки.
В общем пока такие вопросы:
1) чем клеить
2) из чего делать пружины и армирующие рейки
Читал тему, что Big Beat скидывал. Наверно под заплатки для трещин и рейки для пружин любая древесина в моем случае пойдет? И какой брать клей, если не тайтбонд?
[ Редактирование 16.10.2020, 13:24 ]
16.10.2020, 15:48
1 пва, но тайт бонд лучше и стоит недорого
2. сосна
16.10.2020, 15:59
1. Момент - Столяр.
Beethoven
16.10.2020, 18:41
ID пользователя #1798
Аккурат есть такой клей. Аналог тайтбонда. Так же различается по цветам бутылок - красный, синий, зеленый...
croSS69
17.10.2020, 14:34
Все купил. Начну клеить нижнюю деку. Вот как хочу сделать. Совместить два куска деки, торцы места излома промазать клеем, прижать, склеить. Далее, сделать что то вроде пружин, как были на верхней деке (черные на фото). Еще сделать что-то типа заплаток (зеленые). Так же, под клецем есть что то вроде шпона, я так думаю, этой вставкой корректировался угол наклона, она скошена (указана красной стрелкой). Вот думал ее удалить, изготовить новую, но пошире, чтобы закрывала трещину (площадь примерно указана красным). Критикуйте, исправляйте) может, что то лишнее нагородил
Mashuk
17.10.2020, 14:54
ID пользователя #9948
я бы в этом месте сделал усиление-футер на всю длину разлома
Раздолбай - коротко и ясно...
croSS69
17.10.2020, 15:02
Mashuk Цитата ...
а как это?)
Mashuk
17.10.2020, 15:51
Реечку поперек волокнами на всю длину разлома. Футером называют эти самые усиления в местах склеек, трещит и так далее по сценарию. Уже и забыл что не все знают терминологию. Нельзя так много на мастергитар сидеть. Кстати можете спросить совета на вышеупомянутом мастергитар.
croSS69
17.10.2020, 16:55
т.е примерно то, что я зеленым изобразил, только сплошной рейкой? ок, принято
croSS69
21.10.2020, 06:04
Дека склеена. Держится неплохо, но очень много мелких отсутствующих фрагментов фанеры. Думаю пройтись эпоксидкой по шву и зашлифовать. И дальше по плану заплатки наклеивать
21.10.2020, 06:14
Добавьте в эпоксидку "древесной пыли"...Хуже не будет.
Beethoven
22.10.2020, 06:55
Эпоксидка... Ну я бы таки не стал. Она хрупкая же после застывания, может банально треснуть... А вот заплатки да, смотрел как реставрируют скрипки и виолончели.
Пришла мысль намочить в эпоксидке полосу ткани и наклеить на разлом. И еще паочку сверху. Текстолит типа!))))
priymakpg
22.10.2020, 10:06
ID пользователя #7211
Местонахождение: Мурманск
Стеклоткань - не по феншую. Отсутствующие фрагменты шпона в фанере лучше всего заделать шпоном. Чтобы не покупать (если вдруг нужно совсем немного), берёте кусок фанеры, держите в горячей воде 1-3 часа (по ситуации), после чего разделяете слои шпона ножом или шпателем. Иногда фанера и сама распадается на слои шпона. Потом ножницы, ПВА (или тайтбонд), или шпаклёвка ПВА+опилки. Можно просто щепками заклеить по форме сколов, а потом зашлифовать. Шлифовать всё равно придётся. так чего бояться? Так что вариантов правильных есть.
Слесарь-интеллигент
Beethoven
25.10.2020, 16:46
Ну не стеклоткань же, просто тряпочку, ХБшную!))) Понятно, что не по канонам и все такое, но место нагруженное, надо прочней чтоб!))
rejisser
25.10.2020, 17:16
ID пользователя #11368
Местонахождение: Краснодарский край
Я как-то очень давно колонки из фанеры делал. И стыки стенок промазывал ПВА с опилками. по прошествии лет, понадобилось разобрать... Шурупы выкрутил, а стенки не расцепляются. Начал пробовать стамеской, верх фанеры откалывается. но сами опилки не откалываются. Это к вопросу покрепче. С тех пор я этой смесью все дырки в деревяхах латаю...
не гитарист
croSS69
27.10.2020, 08:48
Спасибо за советы, учту на будущее. На момент их прочтения уже была использована эпоксидка. Зашлифовал места склейки, вклеил обратно клец
Далее, решив, что не обладаю ни опытом ни соответствующим инструментом, выбрал наиболее простой способ усиления места разлома. Три обрезка рейки с одной стороны клеца и один с другой, там трещина пошла вверх. Дека, скотина, гнутая во всех трех плоскостях. Часов пять работы напильником и вроде заплатки прилегают относительно ровно, зажимаем
ну и вот что в итоге
пока сохнет задняя дека, начал склеивать верхнюю. склеиваю частями, мало струбцин, а надо же еще как-то и обечайку к деке притягивать. пока вроде получается, я уже понял, что внешний вид гитары после сборки будет изрядно, так сказать, винтажным, но что ж делать) зато бесценный опыт
croSS69
07.11.2020, 09:50
Сказывается отсутствие опыта и незнание конструкции гитары. Верхняя дека на большей части разлома отломилась так, что та ее часть, которая ложится на обечайку, осталась на обечайке, вернее там в канте паз, в который входит дека. Т.е. по сути приклеивать деку не к чему, она теперь просто торцом упирается в кант с остатками деки. Тут я конечно впервые засомневался в успехе всего этого мероприятия. Тут если по уму, то срезать нафиг кант с остатком деки и брать новую деку и кант. Но такой возможности у меня нет. В общем, что делаю. Притягиваю всеми способами обечайку к деке, промазав торец деки клеем. Одновременно изготавливаю из штапика что то типа контробечайки, приклеиваю, зажимаю. Контробечайку клею на смесь тайтбонда с опилками, потому как не везде она прилегает идеально плотно. Клею фрагментами, пока все держит. Сложно, геморно, но отступать уже как-то не очень...
croSS69
24.11.2020, 14:45
В общем, гитара успешно собрана. За кадром осталось изготовление пружин, забыл сфоткать. Они там есть) Корпус клеил опять частями, мучительно запихивая клей в очень узкий зазор между декой и обечайкой. Струбцин надо много, я это теперь понял. Но это все неважно, важно что гитара собрана, строит и даже не собирается разваливаться. Надо будет купить новые колки и где то искать датчики. Ну и внешним видом заняться. В целом, доволен, гитара снова играет, это главное.
24.11.2020, 18:11
Доброе дело!
priymakpg
24.11.2020, 21:31
При том, что считаю спорным и отчасти неэлегантным решение вопроса с задней декой, осознаю, что имел бы право на критику только в случае, если бы сам выложил фотоотчёт с решением подобной проблемы. А она пока ждёт покраски Как-бы то ни было, гитара на пути к жизни. Уважаемый CroSS69, примите слова поддержки, дело делаете правильное!
Слесарь-интеллигент
