JOLANA Iris bass мелкий ремонт, вопросы дИлетанта
rejisser
23.11.2020, 18:51 Просмотр для печати
ID пользователя #11368
Местонахождение: Краснодарский край
Всех приветствую.
Приобрёл я тут по обмену JOLANA Iris bass. Вполне себе приличный, но не без изъяна. Самое страшное, на мой взгляд, это трещина в деке, которая как оказалась не трещина.
Разобрал я гитару, и прижав струбциной к столу, попробовал выровнять. Нифига, стоит как вкопанная.... Я давлю сильнее...., стоит... Потом как клацнет....!!! Я думал дека пополам... Нет, именно это место отклеилось. И вот не понятно, может его уже клеили? Я хочу запихать тудой ножик, и со шприца ПВА нацедить, потом выровнять струбциной, и сдавить с боков. Теперь трещина играет при сильном нажатии пальца, но играет не по всей длине, а до паза звукоснимателя. Перекрашивать я его не буду, может подкрашу лаком для ногтей немного (во всяком случае пока). Чем лучше натереть деку?
Гриф. Анкер работает прекрасно, гриф аж в другую сторону выгибается, но.... Отпустил совсем анкер. Линейка 30 см. Ставлю на первый лад (нулевой выше примерно на 1 мм, может меньше) и продвигаю в сторону деки, так вот начало линейки (что ближе к колкам) спрыгивает с каждого последующего лада как со ступеньки, за исключением последних 4х ладов. Мне это явление не понятно, если кто может, прошу объяснить. Ну и за раннее извиняюсь за невежество, не знаю я всех правильных названий.
[ Редактирование 09.12.2020, 17:17 ]
не гитарист
rejisser
24.11.2020, 14:23
Продолжаем оживлённую беседу.....
Сегодня заклеил.
Не скажу что просто. но вполне выполнимо. 1. Нужна инсулиновая игла. 2. Лить надо под напором, что бы клей дальше протекал. 3. Я лил несколько раз, так как клей густой (растворять не хотел), и надо что бы он залил всё снизу щели, там где совсем микроскопическое расстояние.... 4. Что бы струбцина не прилипла, намазал маслом.
С грифом разобрался, он просто кривой, и когда выравниваешь анкером, линейка чётко ложится. Вытер грязь на накладке, намазал, вымыл и смазал колки.
Думаю пару дней пусть дека постоит с струбцинами.
[ Редактирование 24.11.2020, 14:23 ]
не гитарист
24.11.2020, 18:15
А чего тут скажешь,грамотно все,правильно.
rejisser
24.11.2020, 19:20
О, спасибо! Я теперь хоть понимаю, что гадости не натворил. Я ж как минёр, первый раз.... Нож пихаю, а сам думаю, хватит или ещё давануть.... Жуть.
не гитарист
25.11.2020, 12:32
Как раз,если бы пошел неправильно,было бы больше постов с рекомендациями.
Подкрашивать чем планируется?
25.11.2020, 12:54
Всё нормально. Есть совет на будущее:
- под губки вертикальной струбцины (поперёк щели) желательно подкладывать какие нибудь жесткие пластины (рейки)
- под этм пластины, чтобы исключить ех склеивание с "телом" деки нужно подложить полиэтиленовую плёнку
rejisser
25.11.2020, 17:50
Хочу купить лак для ногтей чёрный, и повазюкать им кое где.
Спасибо. Я так и думал сделать в начале, но: 1. с ПВА работаю не то что редко, а практически никогда, поэтому хрен его знает к чему он приклеится..., хотя кулёк раздербанил 2. подкладки не стал класть, так как дека не ровная, побоялся, что торец получится раздвоенным. Поэтому и сдавил в самом конце, там дальше она в разных уровнях относительно кусков. Я так понимаю из-за натянутых струн и долгого хранения так загнуло.
За советы ОГРОМНОЕ спасибо!!!
[ Редактирование 25.11.2020, 17:51 ]
не гитарист
26.11.2020, 06:07
Не за что, удачи в делах!
rejisser
26.11.2020, 14:51
Спасибо.
Снял струбцины сегодня, и вас вспомнил.... Надо было подкладывать.... С одной стороны дерево немного продавило.
не гитарист
26.11.2020, 17:07
Мало того, Вы рисковали получить расхождение по высоте склеиваемых частей.
rejisser
01.12.2020, 18:47
Парни, подскажите... Мне кажется на левом потенциометре не хватает проводов?
Может есть у кого фотка как должно быть?
не гитарист
01.12.2020, 19:22
Согласно принципиальной схеме, левый (на фото) переменный резистор включён по схеме реостата. Черный провод должен подключаться к общему проводу, а конденсатор (33К) - к переключателю:
А регулирует он тембр звучания.
Второй переменный резистор включён по схеме потенциометра, регулирует он уровень звукового сигнала.
[ Редактирование 01.12.2020, 19:24 ]
rejisser
01.12.2020, 19:46
Спасибо. У меня чёрный провод шёл на зацеп струн. Правильно ли я понял, что его надо соединить с общим экраном, на втором потенциометре, и всё?
не гитарист
02.12.2020, 07:19
В идеале, все "земляные" провода и экранирующие оплётки
кабелей, должны сходится в одной общей точке, и как правило, это выходной разъём, но... это в идеале.
На практике лепят всё, что угодно.
Как часто встречающийся вариант, это схождение всех проводов общей шины на корпусе ближайшего к выходному разъёму переменного резистора. От этой же точки прокидывается провод до струнодержателя или бриджа, если тот металлический.
В Вашем случае - нужно соединить этот провод с общей шиной на корпусе регулятора уровня и от этой же точки прокинуть такой же провод до струнодержателя.
Если же, Вы просто соедините имеющийся провод со струнодержателем, то Ваш регулятор тембра просто повиснет в воздухе и не будет выполнять свою функцию, а струнодержатель не будет присоединён к общей шине.
rejisser
02.12.2020, 12:41
Так и было... Я крутил тембр, а изменений не слышал... регулятор громкости и селектор работали. Ещё раз спасибо.
не гитарист
02.12.2020, 13:17
Не за что. Обращайтесь. Удачи в делах!
rejisser
02.12.2020, 22:00
В общем собрал сегодня гитару.
Место ремонта
Очень долго мучился с потенциометром громкости, пока не увидел, что у него один контакт отвалился, точнее не увидел, а прибором измерил. Пришлось разбирать, колхозить вместо клёпки проволочку медную....., короче работает. Только вот тембр не понятно как работает, по струнам бряцаешь, еле-еле слышно изменение, когда стучу по звукоснимателю отвёрткой (по железке), тогда слышно отчётливо. И ещё, потенциометры можно было не соединять проводом, так как они между собой соединены стальной планкой, а один контакт у каждого на корпус припаян. Но отпаивать не стал....
Жду струны с Китая, шоб им жилось хорошо....., второй месяц заканчивается....
Всем спасибо за советы. Если получится, позже вставлю ссылку с звуком бас гитары.
не гитарист
03.12.2020, 08:01
Цепочка из переменного резистора и конденсатора (регулятор тембра) должна подключаться к общей схеме только в точках отмеченных красной точкой.
rejisser
03.12.2020, 10:43
Вроде так и есть.....
Сейчас меня раздражает дребезжание. Причём не важно, открытая или прижатая струна. Опускал, поднимал бридж, разницы никакой. Пальцем придавливаю пикгард (я хоть правильно написал это слово?), почти не слышно. такое ощущение, что дребезжит анкер, но он затянут насмерть.....
не гитарист
rejisser
03.12.2020, 18:13
Сегодня получил струны из Китая.... Прислали 4 струны: 45-45-80-100. Я вот думаю, куда их прилепить..... Полный рот матюков..... Я не успокоился, 3 штуки поставил. С гитарой мне достались струны с плоской навивкой, и всего лишь 3 штуки. Так вот, оставив D, по понятным причинам, я поставил 3 струны китайские. И я обнаруживаю, что старая струна с плоской навивкой, звучит в два раза громче, чем новые с круглой. Не знаю, может так и должно быть, но новые струны снял. оставил только G, ибо её нет ни какой, открыл спор.... На всякий случай размеры струн, что у меня стояли, с плоской навивкой: ?-55-75-95
не гитарист
rejisser
07.12.2020, 20:44
Доброго вечера всем.
Записал звук, сравнение струн с плоской и круглой оплёткой. Сегодня купил новые струны с круглой оплёткой 40-95. Мне больше нравится звук с плоской. Жену позвал, сказала что с круглой звук грязнее. Играл пальцами, включены оба звукоснимателя. Интересно мнение сообщества. Ну и это..., не бейте музыканта, он играет как умеет
п.с. может есть у кого струна G 35 с плоской оплёткой, или подскажите где найти?
[ Редактирование 07.12.2020, 20:47 ]
не гитарист
08.12.2020, 07:15
Если на мой слух, то - плосконавитые звучат "мягче", а "круглые" "жестче".
rejisser
08.12.2020, 16:16
Сегодня побрынчал.... Если сделать большую громкость, и не сильно струны дёргать, то ещё ничего. но чуть сильнее...., аж дребезг.... Поднимать бридж не хочется. Может смириться? Но плоские реально громче круглых. Я просто не помню как должно быть. Но я же как-то в кабаке играл...., и наверняка не дребезжало.
[ Редактирование 08.12.2020, 16:18 ]
не гитарист
Du_Serpent
09.12.2020, 02:10
ID пользователя #3274
По склейке вроде все основные советы уже дали, от себя добавлю: ПВА можно разбавлять водой при наборе в шприц. Значительно упрощает как набор, так и введение через узкое горлышко
Мне нравится результат. Считаю и не надо тут ничего перекрашивать. Выглядит как винтажный, рабочий бас. ПО-своему красиво.
По своему опыту скажу, в гитаре может дребезжать всё. Например на лес поле у меня анкер входил в резонанс с третьей струной, зажатой на седьмом ладу, издавая звук, напоминающий трещётку.
Опять же, без фанатизма. Порой дребезг от лёгкого задевания струной соседнего порожка на пике амплитуды никак не переносится в усилитель, а может и вообще вносить свой шарм. Если ноту можно услышать и её длительность достаточна, то я не вижу/слышу проблемы.
Про струны. Не знаю как на басу, но однажды я случайно купил плосконавитые flight, а струны я зачастую меняю только когда какая-то из них порвётся, и конечно не весь комплект, а только выбывшую из строю. Чаще это первая. И каково было моё недоумение, что плосконавитая первая струна звучит раза в два глуше остальных
rejisser
09.12.2020, 15:46
Du_Serpent, Большое спасибо!
Вчера пробовал ещё играть на круглых струнах. Если струны не сильно дёргать, то нормально. Может я просто играть не умею, то есть звукоизвлечение не правильное? Попробую в начале хотя бы одну песню записать, будет понятно.
не гитарист
