Вопросы по распайке переключателя Lead Star I.
roman66 | 28.03.2021, 09:47 | |
ID пользователя #7458Зарегистрирован: 20.07.2016, 08:08 Местонахождение: Idar-Oberstein. Europa Сообщений: 968 | Здравия камрады. Прикупил по случаю Музиму Lead Star I. Из трёх датчиков рабочий нековый. Разобрал. Оказалось что два датчика оборваны. Спасибо извечной немецкой экономии. Ну ооочень тоненькие проводочики. Припаял. Заработало, но не всё. В первом и последнем положении переключателя глухо. А не поделится ли кто нибудь внятным фото распайки? Напоминаю, отсылки к разделу "Схемы" не дееспособны в моем случае. Я в схемах дуб.
[ Редактирование 28.03.2021, 09:49 ] | Наверх | |
StariyDed | 28.03.2021, 11:20 | |
| А сами звукосниматели вы проверяли? Если исправен нек, то он должен работать в 1-м и 2-м положениях переключателя. Если он не работает только в 1-м, то проверьте перемычку 19-20 на нём.
А может всё таки по принципиальной схеме попробуем? Переключатель показан как на монтажке. | Наверх | |
roman66 | 28.03.2021, 11:37 | |
| Вот спасибо! Проверю по схеме (попробую) А датчики рабочие.
[ Редактирование 28.03.2021, 11:37 ] | Наверх | |
roman66 | 28.03.2021, 14:48 | |
| Сделал пару фото.Это у меня вот так выглядит.
......из них: белый (верх.)- Нек, белый(нижн.)- миддл,серый-бридж.Красные от потенциометров. | Наверх | |
StariyDed | 28.03.2021, 15:43 | |
| Чтобы не путаться...
1). Отпаяйте от переключателя два провода идущих к регуляторам тембра, т.е. - "Tone Neck" и "Tone Midle". Это контакты 5 и 7-8-9 переключателя. Пока они Вам не нужны. 2). Остаётся только один регулятор - "Volume" подключенный к 4-м (средним) контактам A, B, C, D переключателя.
3). Теперь звукосниматели... - neck на контакты 19-20 - bridge - на контакты 16-17 - midl - на контакты 12-13-14
4). Проверяйте цепи каждого звукоснимателя по одному. Т.е. оставьте только neck и проверьте прохождение сигнала в 1-м и 2-м положении переключателя. Затем отпаяйте neck и подпаяйте midle и проверьте его в положении 2-3-4 переключателя. Затем отпаяйте его, подпаяйте bridge и проверьте его в положении 4-5 переключателя.
5). Если все цепи по отдельности работают нормально, то можно восстановить всю схему. Если же нет, то большая вероятность, что проблема в цепях коммутации самого переключателя.
roman66 | 28.03.2021, 18:01 | |
| Не так страшен...ну вы знаете.Дед спасибоооо!!Всё перепаял согласно схеме.Заработало!! Следов перепайки нет.Догадываюсь,что не только у нас в Союзе с бодуна паяли.Было присоплячено следующим образом: ABCD - вообще ничего. 7,8,9 - Тон Миддл и Громкость. Тон Нек - 11.На 5-ом пусто.Миддл - 2,3,4 с перемычкой куском синего(!!) кабеля на 6-ой.Спасибо ещё раз!
[ Редактирование 28.03.2021, 18:12 ] | Наверх | |
roman66 | 28.03.2021, 18:11 | |
| От ЛидСтара отдельное спасибо.
StariyDed | 29.03.2021, 07:39 | |
| Не за что... Глаза боятся - руки делают! Вполне возможно, что были просто поменяны местами группы контактов, т.е. 1-я - 1,2,3,4 с 3-й 11,12,13,14, но... то, что отсутствовал контакт от A,B,C,D - вообще не понятно, т.к. это сборная шина и сигнал с неё идёт на регулятор уровня, т.е. - гитара должна была вообще молчать! | Наверх | |
roman66 | 29.03.2021, 08:20 | |
| В том то и дело, что играла. В позициях 2,3,4 переключателя. | Наверх | |
StariyDed | 29.03.2021, 08:58 | |
| "Чудны дела твои..." (с). Положение переключателя 2-3-4 соответствует положению 7-8-9, а так же 12-13-14 и 17-18-19, т.е. именно так происходит одновременное переключение всех 4-х "галет" переключателя. | Наверх | |
Nik | 29.03.2021, 10:11 | |
| Красивая Лида,слов нет! Поздравляю,Роман! | Наверх | |
roman66 | 29.03.2021, 10:45 | |
| Сиасибо. | Наверх | |
