Musima Lead Star III
25.04.2021, 13:25 Просмотр для печати
Как я уже писал, что-то Лидстары запали мне в душу. И по тому-же самому случаю, я прикупил еще и третий. На том же самом авито. У того же самого продавца. Но с другого аккаунта. Поэтому пришлось два раза ездить в перди, чтоб ему икалось.
Этот экземпляр оказался в худшем состоянии, чем второй, но таки лучшем, чем первый или пятый.
Основные проблемы заключались в облезшем лаке на корпусе и дыре в голове грифа
Ну и по мелочи (хотя как сказать, перекрасить проще, чем найти детали) - нет одного червяка колка с барашком и потенциометров с ручками.
Дыру в голове я сразу зашпаклевал, поэтому фоток не сохранилось
В гитаре стояли современные потненциометры, под них в корпусе были сделаны фрезеровки
Под краской прятались прекрасный клен без всяких пороков и ольха крупными кусками, с сучком прямо под грифом, хе хе. Фанера на корпусе тоже далеко не третий сорт, кленовая.
Красил полиуретаном, цвет RAL 3002
радиус грифа как и на остальных лидах, 14"
Вся фурнитура типовая для Лидстаров, качественная и надежная.
Порожек, внезапно, из целлулоида.
Колки, необычная смесь недорогих штампованых с литыми гроверами
Один колок получился собран фактически из четырех. Штатное основание с валом и шестеренкой, подходящие червяк и втулка от старых корейских колков и барашек от колка для укулеле (все гитарные подходящей формы оказались слишком большими)
Точеные латунные ретейнеры
Некплейт с серийником, осень 1990 года
Полость темброблока. Типовой переключатель, потенциометры с длинным пластиковым штоком смонтированы на латунной пластине, прикрученной к корпусу, тумблер отсечки катушки хамбакера (в оригинале японский DPDT с шестью выводами), конденсаторы тембра и тонкомпенсации
Обычный для Лидстаров переключатель датчиков
Стандартное вермоновское гнездо на типовой для лидстаров пластине
Оригинальные пружины длиннее современных и больше в диаметре, мягкие, пять штук натянытых на всю катушку не выдерживают натяжение струн 10-46 в ми. Пришлось их укоротить и добавить в середину современную
Антабки совершенно обычные, точеные из латуни
Звукосниматели.
Два типовых сингла, противофазные, керамические магниты, стальные магнитоводы одинаковой высоты, картонное щечки катушек. крышки из мягкого тонкого пластика, очень часто протерты до катушек в процессе эксплуатации
Хамбакер с возможностью отсечки, катушки проварены с завода. По нынешним временам достаточно легко заводится, но по звуку и выхлопу вполне на уровне, даже митол играть можно. Крепится к рамке тремя винтами, как у соседей из ФРГ, отличный способ, можно регулировать углы наклона в двух плоскостях. Магнитоводы нерегулируемые, одинаковой высоты. Щечки катушек из мягкого пластика, как и крышки синглов, так же легко протираются в процессе эксплуатации, бывает с печальными последствиями в виде оборванной обмотки. Рамка высотой 6мм
Тремоло страт-стайл, на 6 шурупах, с фрезерованными латунным килем и стальными седлами, стальным основанием
Ручки потенциометров откровенно срисованы с гибсоновских speed knob, но размеры немного отличаются. Колпачок переключателя датчиков вполне стандартный, при нужде можно подобрать китайский/японский/американский
Год выпуска:1990
Гриф: кленовый , прикрученный
Накладка: палисандр
Мензура: 650мм
Лады: 22
Колки:6 в ряд, одиночные, закрытые
Корпус:ольха фанерованная с двух сторон кленовой фанерой
Звукосниматели: 2 сингла, 1 хамбакер с отсечкой
Тремоло: стратообразное, одностороннее
Управление: общая громкость, тембр, отсечка катушки хамбакера, переключатель датчиков
Cхема - [link]
см. также про:
Lead Star I
Lead Star II
Lead Star IV
Lead Star V
[ Редактирование 16.05.2021, 18:27 ]
25.04.2021, 14:34
ID пользователя #2616
SPA пятого не хватает.
25.04.2021, 15:09
хватает [link]
25.04.2021, 15:09
Правильно, Анатолий!
"Музимов" - много не бывает!
25.04.2021, 15:26
Красота! У тебя теперь только четвёртого нет?
25.04.2021, 15:38
продолжение следует
JanikGers
25.04.2021, 15:38
ID пользователя #10858
Местонахождение: Акбулак
Зачетно!
25.04.2021, 16:01
а мультик?
25.04.2021, 16:27
ЗачООООООт...
25.04.2021, 17:00
а мультик?
Не вижу смысла
25.04.2021, 20:28
Красота!
InkaTek
26.04.2021, 11:27
ID пользователя #8071
хватает [link]
[/quote1619436387]
Есть вопросы:
Зачем прежним владельцем была сделана отверстие на головке? чтобы вешать???
Выпускалась ли Lead Star VI?
В чём разница:
- между Lead Star и Lead Star I кроме надписи Musima на пере?
- между Lead Star II и Lead Star III кроме накладки и формы головки?
- между Lead Star III и Lead Star IV кроме одного сингла/хамбакера?
26.04.2021, 11:50
продолжение следует
Иконостас...
26.04.2021, 11:54
хватает [link]
[/quote1619436387]
Есть вопросы:
В чём разница:
[/quote1619437948]
26.04.2021, 11:59
хватает [link]
[/quote1619436387]
Есть вопросы:
В чём разница:
[/quote1619438223]
кто ж его знает
именно о шестом не слышал
между 0 и 1 - могут отличаться форма головы и корпуса
больше ничем
больше ничем
26.04.2021, 14:17
На фото вверху - как раз шестые лидстары во всём разнообразии.
26.04.2021, 14:26
какие ваши доказательства?
26.04.2021, 17:08
так вот, если верить книжице " Musima gitarren fur die ganze welt" -
то это Lead Star Special
ну а MH-S( он же Heavy Stratocaster ) , MH-X и MH-V давно мелькали на форуме
только про эту вообще ничего неизвестно
26.04.2021, 18:36
Fish
29.04.2021, 17:14
ID пользователя #2408
Местонахождение: Вологда
Мог бы вполне висеть где-то в экспозиции (кафе...бар...)
Мой виш-лист [link]
InkaTek
01.05.2021, 06:00
Uncle Sascha Цитата ...
Верно ли понимаю, что на всех семи фотографиях изображены шестые лидстары?
InkaTek
01.05.2021, 06:04
InkaTek Цитата ...
В чём разница:
Спасибо за ответы. И ещё вопрос: Разве у Lead Star и Lead Star I отличаются корпуса?
01.05.2021, 06:18
нет, но могут, см. мою статью про 1 лид
wadimus
03.05.2021, 14:28
ID пользователя #3592
Была такая в продаже, но не успел...
Кроме денег.
Бивень
20.08.2021, 17:13
ID пользователя #1676
Местонахождение: Энгельс
Эх, красота)!
