От собирательства к ремонту, или мастерская Tormentor'а
23.01.2022, 09:31
Редко, но бывали случаи. В основном, 315/316 и им подобные слаботочные транзисторы выходили из строя из за резкого изменения токовых режимов базовых/коллекторных цепей (резисторы/конденсаторы, пробои диодов и т.п.).
Tormentor
25.05.2022, 10:14
ID пользователя #3782
Вернул в строй еще пару аппаратов с заморочками.
Новосибовская Фазер-2. Чистый сигнал проходил, в режиме фейзера начинался перегруз, будто от слишком высокого входного сигнала. Было понятно, что проблема с операционниками. Вопрос только, сколько вышло из строя. Вычислять пришлось опять-таки покаскадно от первого к следующему. Ну и, в общем, личный рекорд - максимальное количество дохлых операционников на квадратный метр - 10 штук!
Очередной ЭСКО-100, цифровая версия с разнообразными глюками. Электролиты, если что, поменял сразу, ибо на этих девайсах принципиально меняю все переходные. По классике, гитарный вход не работает. С питанием платы не лады, где-то просаживается. Поменял УД-шки по цепи сигнала, не помогло. Пришлось подкинуть плату с заведомо исправного экземпляра. После танцев с бубном вычислился кондер из обвязки. Канал заработал.
На этом веселье не кончилось. В режиме фленджера не шла модуляция сигнала. Генерации не было совсем - вышла из строя ЛА7.
[ Редактирование 25.05.2022, 10:20 ]
Вишлист
Обмен педалей
Коллекция
Коллекция ВКонтакте
25.05.2022, 16:22
Как, интересно, можно угробить сразу 10 операционников? А чтоб конденсатор на 1нФ накрылся, вообще мне бы в голову не пришло. Там же 9в всего и токи миллиамперные. Во, блин, я всегда считал, что такая кондовая советская электроника в принципе не убиваема. Да....
Tormentor
25.05.2022, 17:21
Опечатался, там всего 8 УД-шек в схеме. Еще две с других аппаратов затесались)) Вывести из строя можно, например, переполюсовкой при попытке подключении какого-нибудь неслабого БП.
Эти красные кондеры довольно часто глючат, как показала практика. У меня уже было такое на Лидере, давали утечку сразу два в цепи коррекции УД2, и создавался шум.
Вишлист
Обмен педалей
Коллекция
Коллекция ВКонтакте
Tormentor
12.04.2023, 20:40
Что будет, если подключить Электронику Б12-011 напрямую в розетку?
Смех смехом, а приехал такой аппарат. Выгорело несколько дорожек по питанию и вот эта кучка деталей.
Вишлист
Обмен педалей
Коллекция
Коллекция ВКонтакте
13.04.2023, 03:41
ID пользователя #2738
Tormentor Цитата ...
Это тот же, про который мы обещались, или ещё кто то догадался 220 подать на прямую?
Примочек много не бывает
Tormentor
13.04.2023, 05:06
Svetliy_metall Цитата ...
так точно)
Вишлист
Обмен педалей
Коллекция
Коллекция ВКонтакте
