Сумрачный тевтонский гений! А может просто нужно было чужой патент обойти Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
Шестерня (В') имеет 4 отверстия (а'). Гайка (А') имеет штифт (а), свободно входящий в любое из отверстий шестерни. Имеется возможность вытягивания штока (А) с закреплённой на нём шестерне (В') вдоль его оси с тем, чтобы вывести из зацепления шестерню (В') и червяк (В). В этом случае появляется возможность свободного вращения штока и шестерни, что позволяет быстро намотать (выбрать лишнюю длину) новую струну при её установке или замене. После этого шток задвигается на место и дальнейшая точная настройка производится обычным порядком.
ну Ок). очень удобно и можно сЪэкономить на покупке пластмассовой вертушки что вполне рачительно. Гут, -кошерно. (особенно в случаях быстрого испачкивания струн, например в кабаке с дефками.) но: 1. - а чем он (шток) закрепляется чтобы не само-вытянуться вдруг упаси-Боже .. при настройке обычным порядком, например ...
2. - если шестерня В' и хреновинка-с-прорезями это одна деталь - то как закрутить гайку А' до фиксации штифтом если шестерня жёстко зафиксирована (она ведь жёстко зафиксирована? не так ли?..) на штоке а гайка накручивается на тот же шток .. - непонятно. намъ.
Утром, пересмотрев свой текст на свежую голову, нашёл несоответствие моей версии оригиналу. Поэтому привожу полностью наиболее информативную часть описания патента.
... Для натяжения струн многих струнных инструментов обычно используются штоки, на внешней стороне которых находится червячное колесо, приводимое в движение червяком. Этот механизм является обычным, особенно для инструментов большого размера; но при натягивании и устранении провисания струны, при её первой установке на место, теряется много времени, так как из-за принципа работы червячной передачи, шток вращается очень медленно. Целью настоящего изобретения является устранение этого неудобства, а описанный ниже механизм позволяет музыканту сначала быстро вращать шток, а затем перевести его в зацепление с червячным колесом для уже точной настройки. На прилагаемых чертежах устройство показано на рис. 1 спереди. Фиг.2 представляет собой вид в перспективе, а Фиг.3 подробно показывает шток и ручку.
Штоки А вставляются в головку инструмента обычным образом; но они устанавливаются так, что допускается их небольшое продольное перемещение. Они проходят через соответствующие отверстия в головке из дерева или другого материала и одновременно проходят через втулку червячного колеса B, шарнирно прикрепленного к головке и своими зубьями, входящими в зацепление с червяком B', вал которого находится под прямым углом к соответствующему штоку A. Таким образом, это червячное колесо глухо, но с возможностью вращения, прикреплено к головке инструмента [как это выполнено конструктивно, из данного описания не явствует]. Штоки A имеют на своем внешнем конце ручку (гайку) A’, привинченную к ним или закрепленную любым другим способом. Упомянутые ручки A’ имеют выступающий штифт a, который, при движении штока в продольном направлении внутрь, заходит в одну из выемок a’, которые вырезаны в выступающей части (ступицы) b червячного колеса B. Очевидно, что штоки, когда они находятся в открытом (вытянутом) положении (см. средний шток с правой стороны на рис. 1, и верхний шток на рис. 2), могут свободно вращаться с помощью гайки (ручки) A’. Таким образом, провисание струны может быть полностью выбрано, и струна может быть быстро доведена до требуемой высоты звука, после чего музыкант проталкивает шток в продольном направлении внутрь так, чтобы штифт a вошёл в соответствующую выемку a’, тем самым соединяя эти две детали вместе. Теперь, используя устройство обычным порядком, то есть с помощью пальцевой ручки (лопасти по-форумски) червяка B’, червячное колесо B будет медленно вращаться и заставит шток А следовать за ним, что и позволит легко настроить инструмент точно. ...
Не очень понятно, что подразумевается под головкой - непосредственно головка грифа, или колковая пластина?
kaldos Цитата ...
... Таким образом, это червячное колесо глухо, но с возможностью вращения, прикреплено к головке инструмента [как это выполнено конструктивно, из данного описания не явствует]. ...
kaldos) , - снимаю шляпу вот и не лень же было всё-это переводить тб. письменно , - Восхищён.
на самом деле эта ... может работать одним-единственным образомъ:
шестерёнка /с прорезью для штифта/ никак не крепится к штоку, удерживается же за счёт плотного прилегания к червяку - засчёт выемки в зубьях шестерёнки и фиксации по оси
... насколько это актуально? - вопрос ( помимо того насколько надёжно вообще + требует весьма прецизионности исполнения + левосторонней резьбы /штифт-гайка/ на верхней планке колков ... итд)
___ я, вотъ, - совсем ничего не знаю о струнах конца 19-го века ..
если их меняли раз в пять лет (как и сейчас некоторые в т.ч. я вчастности на некоторых неважных гетарах) то ... а если они регулярно лопались и постоянно приходилось ставить новые )..
однако в любом случае думаю эту конструкцию к "пра-локовым" пкм. в современном понимании Lock отнести нельзя. ну никак. даже при всей моей симпатии к сумрачным-тевтонцам )
