ID пользователя #9227 Зарегистрирован: 15.11.2017, 13:03 Местонахождение: Viljandi, Estonia Сообщений: 160
Я экспериментирую с жидкой резиной и эпоксидной смолой. Специальные инструменты не требуются. Первый патч вышел великолепно. Мне нравится, что все шрамы идеально подходят на новом патче. Я должен использовать небольшое количество желтых чернил в следующий раз. Я буду держать крышку в форме еще на 3-4 дня. Так что давайте подожди вместе
Фото выше, резиновая форма с оригинала и заливка прозрачной смолой. Ждём пока высохнет Ручки отлично выглядят! Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
У меня есть крышка бриджа, на голову крышки нет. Кроме того, ничего в этом удивительного, что отверстие для винта крепления крышки не соответствует отверстию под винт в бридже, смещение довольно большое. То есть все это делалось по месту: направляющие для крышки и отверстие в крышке.
Это главная причина, по которой я покрыл дыру с маскирующей лентой для формы. Вы должны просверлить отверстие в нужном месте для вашей гитары. Вы также можете увидеть длину изменений головы. Обратите внимание, что один мост отсутствует полости для крышки.
У меня хорошие новости и плохие новости
Хорошие новости -
С небольшой обрезкой и полировкой, он выглядит так же, как и реальная вещь.
Плохие новости
Он рекламируется как кристально чистая смола без пузырьков. Это далеко от этого. Мне нужно использовать вакуумную камеру, чтобы получить чистый продукт. Мне также нужно сделать «ноги» дольше. Из-за усадки, ничего не осталось.
Всё равно круто. Пока не фонтан, но ясно, что после доработки технологии вариант рабочий. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
Вакуумирование - это не так сложно, как может показаться. Можно воспользоваться подходящей по размерам банкой, кастрюлькой, наконец плотной толстостенной картонной коробкой. Сделать крышку, например из куска фанеры, а в ней проделать отверстие диаметром, равным диаметру насадки вашего пылесоса. И всё! Пылесос должен быть с регулятором, иначе он высосет всё вместе с прессформой Проверено, работает.
ID пользователя #10143 Зарегистрирован: 28.05.2019, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4490
Вовлечение пузырьков воздуха в толщу слоя смолы - обычная история в эпоксидных системах: это вопрос не чистоты смолы (она чистая, прозрачная), но вопрос достаточно высокой вязкости смолы. Для удаления пузырьков воздуха широко используют воздухоудаляющие добавки - air-release agents - от фирмы BYK-Chemie (Германия) и некоторых других, добавляя примерно 0,5% по массе.. Производители эпоксидных лаков-красок, наливных полов, искусственного камня и изделий из полимерных композиционных материалов работают с ними постоянно, надо искать знакомых среди таких призводителей или среди их поставщиков химического сырья.
[ Редактирование 23.10.2021, 19:54 ] Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
Привет! У меня есть одно фото из местного театра. Похоже, есть только DIN5. Это поздняя модель? Участник персонала не знает, смогу ли я купить его. Это просто опора для шоу, попробую.
Hey! I have one photo from the local theater. It seems there is only DIN5. Is this a late model? The staff member does not know if I can buy it. It's just a support for the show, I will try.
OveA Цитата ...
... Я собираюсь построить вакуумную камеру, но «Air Release Agent» - очень крутое предложение
"Air release agent" следует добавлять и в смолу, используемую при вакуумной инфузии, тоже - поскольку пузырьки воздуха удерживаются в толще слоя смолы под действием сил поверхностного натяжения и ввиду высокой вязкости смолы (по сравнению, например, с водой). Т.е. при вакуумировании эти пузырьки лишь под действием атмосферного давления наружу не выйдут. Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
