IMHO, по любому нужно аккуратно собрать части верхней деки в единый пазл ДО приклеивания к деке. Я бы запасся терпением, ибо, возможно, придется приклеивать каждую щепку отдельно с последующей выдержкой. Клеить нужно на ПВА или Тайтбонд, паредварительно зачистив место склейки шкуркой. Обычно, если место склейки в процессе эксплуатации гитары будет под механической нагрузкой (гриф в клеце), то место склейки я сушу 2 суток, если сильной нагрузки не будет - можно склейку сушить до суток. Может, имеет смысл слои отвалившейся фанеры заменить подогнанным куском шпона. В любом случае край деки в местах стыковки с банкой надо будет выровнять по толщине/высоте переходов в местах приклеенного шпона. Может, на обечайку потребуется дополнительно приклеить небольшие бруски, чтобы дека при приклеивании не провалилась в банку. (Они там, насколько я вижу, имеются.) Вкратце, примерно так.
ID пользователя #8147 Зарегистрирован: 01.04.2017, 07:10 Местонахождение: Днепропетровск Сообщений: 617
Jazzguitar Цитата ...
