Как самостоятельно изготовить копию чего угодно из пластика
Alexstar | 17.01.2022, 10:27 | |
| ID пользователя #414Зарегистрирован: 10.02.2008, 10:46 Местонахождение: Москва Сообщений: 3727 | Еще раз повторюсь.Чтобы сделать копию нужной детали,приобретаем силиконовую резину.Из нее делаем форму.Конечно,для этого нужна оригинальная деталь или мастер-модель.Когда форма застынет,извлекаем модель делая небольшие надрезы в резине.Далее с помощью маленьких ножниц расширяем отверстие для заливки.Заливаем жидкий пластик в нашу форму и через 30 мин извлекаем готовое изделие и срезаем облой.Деталь должна полежать пару суток,чтоб пластик приобрел нужную прочность.Затем делаем нужное посадочное отверстие и клеим ,допустим,на шток колка.На фото показаны резина и пластик,который я использовал.Если купите резину с платиновым катализатором,то можно будет многократно отливать изделия из эпоксидных смол.Удачи!
midiez1997 | 18.01.2022, 10:30 | |
| ID пользователя #5964 Зарегистрирован: 27.04.2014, 19:23 Местонахождение: Минск Сообщений: 704
| хм. и получается достаточно хорошая детализация? мне нужно сделать копию фендеровских ручек(типо как для страта, только с буквой F сверху) и прокрасить их, получится сделать "фабрично" таким методом?
Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man | Наверх | |
kaldos | 18.01.2022, 10:43 | |
| А вот я не понял смысл третьей сверху фотографии. Это, получается многоместная форма? Отсюда вопрос. А почему бы сразу после заливки пластика, не вставить в форму шток колка, и дать пластику полимеризоваться вместе? Ну, естественно, обеспечив и требуемую глубину и соосность штока. | Наверх | |
Тот_самый_АМ | 18.01.2022, 11:48 | |
| kaldos Цитата ...
А представьте: под каждую планку (учитывая ассортимент планок колков темат.инструментов), помимо формы, городить вундервафлю для удержания планки пока застывает пластик. И будут эти конструкции ждать когда принесут\пришлют конкретную планку под заливку. Проще залить несколько лопастей отдельно, а далее по месту. Вдруг у кого-то на планке не хватает 2-3 лопастей, оригинальные тогда тоже в форму заталкивать?) "Многоместность" экономит время, когда к примеру надо 3-4 лопасти (остальные в запас) и нет желания повторять одни и те же действия по заливке, плюс ожидание, с одноместной формой.
Ищу | Наверх | |
kaldos | 18.01.2022, 12:39 | |
| Перечитай мой текст ещё раз, но внимательнее. | Наверх | |
DM2479 | 18.01.2022, 12:44 | |
| ID пользователя #11451 Зарегистрирован: 30.09.2020, 17:41 Местонахождение: Minsk Сообщений: 61
| и прокрасить их, получится сделать "фабрично" таким методом? для того чтобы покрасить в массиве нужен соответствующий колер (я пкупал для эпоксидки, но думаю что подойдут и обычные жидкие из строймага). Тон поупражнявшись можно подобрать. И в таком виде не облезет и не выгорит.
[ Редактирование 18.01.2022, 12:44 ] | Наверх | |
Alexstar | 18.01.2022, 12:48 | |
| ID пользователя #414 Зарегистрирован: 10.02.2008, 10:46 Местонахождение: Москва Сообщений: 3727
| kaldos Цитата ...
Мне нужно было за одну заливку получить шесть лопастей. Варианты заводского изготовления-с установкой штоков- мне не подходят,т.к. дороги слишком.Да я и не завод.Чисто для себя.Фантазировать не запрещаю. С уважением,всегда Ваш. | Наверх | |
Alexstar | 18.01.2022, 12:52 | |
| Кстати_ полиуретановый пластик,коим я пользуюсь имеет крайне низкую усадку,не выгорает на солнце,и не выцветает,поскольку окраска происходит добавлением наполнителя,который тоже приобретается в магазине а не на строительном рынке. | Наверх | |
kaldos | 18.01.2022, 13:27 | |
| Да меня не интересует многоместная форма. Мой вопрос в адгезии полимера (жидкого пластика) к металлу штока. У меня сложилось впечатление, что закрепить ручку на штоке будет надёжнее с помощью сверловки и посадки штока на эпоксидку, нежели заливать форму вместе со штоком. Есть какая-нибудь наработанная статистика?
[ Редактирование 18.01.2022, 13:28 ] | Наверх | |
Тот_самый_АМ | 18.01.2022, 13:51 | |
| Видимо усталость сказывается, раз я не понял как из
kaldos Цитата ...
получается
kaldos Цитата ...
Но не суть. Статистика вряд ли будет, поскольку метод окунания штока в пластик: 1) Требует приспособы или сноровку 2) Приводит к лишним затруднениям при удалении облоя готовых лопастей (без штока то гораздо проще).
По-моему все кто ставил новодельные лопасти сверлились и сажали на эпоксу.
ЗЫ: додумаю немного: на 3ем фото извлечение оригинальных лопастей из готовой формы.
Ищу | Наверх | |
Alexstar | 13.04.2024, 11:48 | |
| абсолютно - в дырочку. | Наверх | |
SPA08.04. : 06:17кучно пошли
