Нема за шо Меня глючит или все остальные остронаправленные советские "пушки" были конденсаторными? МД-77 получается второй остронаправленный динамический. Тоже никогда не слышал.
[ Редактирование 18.01.2022, 07:20 ] Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
ID пользователя #11601 Зарегистрирован: 03.11.2020, 07:34 Местонахождение: Сибирь Сообщений: 63
И еще вопрос к знатокам: в разных моделях динамических микрофонов фирмы "Октава" к названию модели присовокупляется индекс "IIIA-L". Скажем бывают мд-201, а бывают мд-201-IIIA-L. В случае с микрофоном МД-200А видел еще такой вариант: МД-200A-IIIA-H. Что этот индекс обозначает?
woka Цитата ...
Если в модельном ряде микрофонов использовались цифры по порядку, без пропусков, то еще много есть неизвестных науке микрофонов. Возможно там есть еще пушки. Просто предположение.
woka Цитата ...
ID пользователя #13604 Зарегистрирован: 14.11.2021, 16:40 Местонахождение: Барнаул Сообщений: 21
И первые микрофоны МЛ 51 сначала выпускались с четырехштырьковым разъемом, в котором 3 и 4 штырьки в микрофоне при подключении разъема на кабеле соединялись между собой за счет перемычки 3-4 в кабельном разъеме, включая тем самым подачу питания внутренней батарейки на предусилитель.
Попалась картинка с очень, на мой взгляд, интересным артефактом - подвес для микрофона мд-201. У меня вопрос: это какой-то самопал или действительно выпускались такие подвесы для данного микрофона?
ID пользователя #13849 Зарегистрирован: 01.12.2021, 16:18 Местонахождение: Brest Сообщений: 14
neofit2016 Цитата ...
Вот, в новогодние каникулы на авите проскочило. Не успел я купить эту штуку. Никакой инфы по нему не нашел. Две фотки с авиты. Кто забрал, признавайтесь!
подскажите, может схема у кого-нибудь есть этой пушки. Не могу запустить. капсюль - звонится нормально, в режиме прозвонки - есть характерные щелчки, но микрофон реагирует только на постукивания по корпусу, а если голосом - то ничего не слышно. Похожий эффект в динамических бывает когда в капсюле мембрана с катушкой в магните "закисает",- но в данном случае причина не в этом. никто не сталкивался с этим чудом ?
djdollar Цитата ...
Это остронаправленный с узкой диаграммой, если по торцу пушки щёлкать или говорить в него - есть результат?
спасибо, разобрался.
Ко мне этот микрофон попал без кабеля и я использовал стандартный DIN5-XLR. Сегодня было свободное время, раскрутил микрофон, снял плату и понял , что в кабеле должна быть перемычка между 4 и 5 пином. Поставил её и микрофон - ожил. Скидываю пару фото для истории ...
tonwagen Цитата ...
Скорее всего самопал, даже на 100% - не стали бы делать такое именно для этого микрофона.
(Картинка с авито?)
Просто уже второй раз такая штука там проскальзывает. Может просто это тот же самый продавец в прошлый раз не продал и сейчас опять возобновил? Картинка да, с авито, коллега!
Появился у меня сегодня микрофон Октава МКЭ-15 (с шариком) - здесь его фото есть на первой странице. Этот микрофон есть в 2-х вариантах - с разъемом DIN-5 или XLR. У меня с разъемом XLR. Так как микрофон электретный - то ему нужно питание. И не знаю, конкретно такой микрофон с XLR можно подключать к пульту с фантомным питанием 48 в, или ему нужен отдельный блок питания? Мои микрофоны
С ним и шла батарейка АА, по советским стандартам "элемент 316". По ширине место остаётся, потому что она должна быть в пластмассовом контейнере, как например в мкэ-9. Так же с ним шёл блок питания БП-95. Работать можно или от батарейки, или от БП. В справочнике "Акустика" под редакцией Сапожкова есть описание этого микрофона, на рутрекере есть каким-то чудом паспорт от него. Про фантомное питание можно попробовать спросить на rt20 у Андрея Сологубова (ник RV3DOI), он коллекционирует в том числе и микрофоны, является действующим звукорежиссером и мкэ-15 у него в коллекции есть. Возможно он про работу с фантомом от современных микшеров с этим микрофоном подскажет. Или ждать пока возобновит работу сайт про октавовские микрофоны, там должен быть ответ на этот вопрос. Меня он тоже интересует, так как второй экземпляр, тот что с din-ом был, ко мне идёт где-то)))
интересно, этот 15тый от мкэ9 вообще ощутимо отличается? визуально все потроха те же самые... Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Цитата с одного сайта в моем вольном изложении: "по непроверенным данным с завода октава, в мкэ-9 и мкэ-15 используются очень похожие капсюли, но мкэ-15 более "мыльный". Капсюли достаточно приличные, но плохой предусилитель напрочь убивает их достоинства". Типа того.
бгы. прикол в том что нет там предусилителя в общем то. там один транзистор один кондёр и 2 резистора емнип. тупо буфер на полевике. Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
