Редко, но бывали случаи. В основном, 315/316 и им подобные слаботочные транзисторы выходили из строя из за резкого изменения токовых режимов базовых/коллекторных цепей (резисторы/конденсаторы, пробои диодов и т.п.).
ID пользователя #3782 Зарегистрирован: 11.04.2013, 19:49 Местонахождение: Уни, Кировская обл. Сообщений: 1519
Вернул в строй еще пару аппаратов с заморочками. Новосибовская Фазер-2. Чистый сигнал проходил, в режиме фейзера начинался перегруз, будто от слишком высокого входного сигнала. Было понятно, что проблема с операционниками. Вопрос только, сколько вышло из строя. Вычислять пришлось опять-таки покаскадно от первого к следующему. Ну и, в общем, личный рекорд - максимальное количество дохлых операционников на квадратный метр - 10 штук!
Очередной ЭСКО-100, цифровая версия с разнообразными глюками. Электролиты, если что, поменял сразу, ибо на этих девайсах принципиально меняю все переходные. По классике, гитарный вход не работает. С питанием платы не лады, где-то просаживается. Поменял УД-шки по цепи сигнала, не помогло. Пришлось подкинуть плату с заведомо исправного экземпляра. После танцев с бубном вычислился кондер из обвязки. Канал заработал. На этом веселье не кончилось. В режиме фленджера не шла модуляция сигнала. Генерации не было совсем - вышла из строя ЛА7.
Как, интересно, можно угробить сразу 10 операционников? А чтоб конденсатор на 1нФ накрылся, вообще мне бы в голову не пришло. Там же 9в всего и токи миллиамперные. Во, блин, я всегда считал, что такая кондовая советская электроника в принципе не убиваема. Да.... Песенки [link]
Опечатался, там всего 8 УД-шек в схеме. Еще две с других аппаратов затесались)) Вывести из строя можно, например, переполюсовкой при попытке подключении какого-нибудь неслабого БП. Эти красные кондеры довольно часто глючат, как показала практика. У меня уже было такое на Лидере, давали утечку сразу два в цепи коррекции УД2, и создавался шум. Вишлист Обмен педалей Коллекция Коллекция ВКонтакте
Что будет, если подключить Электронику Б12-011 напрямую в розетку? Смех смехом, а приехал такой аппарат. Выгорело несколько дорожек по питанию и вот эта кучка деталей.
Это тот же, про который мы обещались, или ещё кто то догадался 220 подать на прямую? Примочек много не бывает
