InkaTek Цитата ...
Viktor Цитата ...
Струны, при натяжении, оттягивают шестерёнку от червяка. А должно быть, конечно же, наоборот.
Если верно понимаю рисунок (1 - шестерня, 2 - червяк), то на этой гитаре Lucashin cтруны притягивают шестерёнку к червяку. а должно быть, конечно же, наоборот. Или я что-то неверно понимаю?
Здесь, простите великодушно, вообще непонятно, что на рисунке. Во всяком случае - мне.-) Давайте представим. Если струна "идёт" вниз, то - неправильно. Если струна "идёт" вверх, то - правильно. Как-то так.-)
ID пользователя #8071 Зарегистрирован: 07.03.2017, 02:23 Местонахождение: Москва Сообщений: 409
При таком (классическом, горизонтальном) расположении штока колок, сам шток имеет вторую точку опоры в отверстии средней части головки, и следовательно не столь критично смещение при натяжении струны , как при вертикальном (безопорном) положении штока у большинства электрогитар. И всё же, подобный вид установки колок встречается очень не часто на классических гитарах. Как правило - шток располагается впереди "червяка".
Viktor Цитата ...
Да, рисунок не ахти, он взят из другого раздела форума сайта. Попробую рисунок улучшить.
Viktor Цитата ...
Да, это ясно и понятно. На всех просмотренных мной гитарах так и есть (зеленая линия на рисунке). Но только один вопрос который мне не ясен. Выше вы пишете: Струны, при натяжении, оттягивают шестерёнку от червяка. А должно быть, конечно же, наоборот. но ведь на заглавном фото гитары Лукашина струны (желтая линия на рисунке), при натяжении, не оттягивают, а притягивают шестерёнку (1) к червяку (2). Или я что-то не верно понимаю?
Всё верно, и следовательно - при натяжении струны получится своеобразный "рычаг" относительно точки опоры штока в планке, который уведёт шток по направлению натяжки струны и соответственно оттянет (перекосит) шестерню относительно "червяка".
Наверное, лучше всего не по рисунку ориентироваться, а для полного понимания взять реальный открытый колок, вставить в него струну и потянуть как бы вдоль грифа. Это будет очень наглядно. Шток колка - рычаг. Отверстие для струны в нём у края или в центре. И сразу станет ясно куда направлена сила натяжения струны - ОТ червяка, или К червяку.
Viktor Цитата ...
Да, это ясно и понятно. На всех просмотренных мной гитарах так и есть. Но только один вопрос который мне не ясен, по поводу ваших слов: Струны, при натяжении, оттягивают шестерёнку от червяка. А должно быть, конечно же, наоборот. (то есть, к червяку) но ведь на фото гитары Лукашина струны (желтая линия на рисунке), при натяжении, не оттягивают, а притягивают шестерёнку (зеленая окружность) к червяку (голубая линия). То есть, сила натяжения струны направлена Кчервяку, а должно быть ОТ червяка. Или я что-то не верно понимаю?
Сопромата, я так понимаю, не было.
Колки бывают двух типов, классика и современные. В классике у штока с его пластиковой накладкой есть три опоры - основная - в колковой пластине (зелёная точка), и две поддержки в виде стенок головки грифа(желтые точки). Поддержки обычно сверлят диаметром, чуть большим, чем пластиковая накладка штока, поэтому шток как бы немного перекашивает и шестерня штока прижимается под натяжением струны к червяку. Если отверстие для штока в головке грифа равно диаметру накладки штока - перекоса практически нет, но так бывает очень редко - при ошибке в размерах в меньшую сторону накладка будет создавать трение и усложнять настройку.
В современном электрогитарном колке у штока есть одна опора - основная - в колковой втулке (зелёная точка). Струна относительно точки опоры при своём натяжении заставляет шестерню штока прижиматься к червяку. (чёрные линии) В гитарах Лукашина же усилие действует прямо противоположно здравому смыслу - оранжевые линии, струна через точку опоры оттягивает шестерню от червяка.
Да, хочу заметить, что "прижимает" - для новых колков - очень сильно сказано. Реальные смещения в качественной колковой механике составляют меньше десятой доли миллиметра и взгляду практически незаметны, но всё меняется, когда приходит он - ИЗНОС...
djdollar Цитата ...
О! Вот это Ответ! Теперь мысля ясна и понятна. Спасибо!
djdollar Цитата ...
В классике у штока с его пластиковой накладкой есть три опоры - основная - в колковой пластине (зелёная точка), и две поддержки в виде стенок головки грифа(желтые точки). Поддержки обычно сверлят диаметром, чуть большим, чем пластиковая накладка штока, поэтому шток как бы немного перекашивает и шестерня штока прижимается под натяжением струны к червяку. натяжении заставляет шестерню штока прижиматься к червяку. (чёрные линии)
А такой вопрос: Верно ли понимаю, что шток с пластиковой накладкой под натяжением струны изгибается таким образом.
Условно - да, но... Вы представляете себе что нужно намотать на этот шток?! Всё, что реально произойдёт, это - струна со временем прорежет канавки в накладке.. С нейлоном - меньше, а с металлом больше.
Я думаю, немного не так. Вводные - отверстие в головке грифа сделано сверлом на 0,2 мм больше, чем диаметр накладки штока. идеальные условия - планка колков отцентрована так, что без нагрузки у накладки есть зазор 0,1 по кругу. Натягиваем струну - левая жёлтая точка получает пятно контакта снизу, а правая, хоть и стремится прижаться также к нижней части, только немного к ней приближается - мешает третья точка опоры, зелёная, там металл планки колков, относительно этой точки у нас и крутится плечо. То есть получается, что колковый шток встаёт наперекос, и у него образуется две точки опоры, левая жёлтая и правая зелёная. Как-то так. Мой вишлист [link]
djdollar Цитата ...
