Ремонт комбика Vermona Regent 50b 1
17.04.2024, 19:13
ID пользователя #2738
Да, посмотрю, возможно даже завтга вечером.
Сколь большую частоту подавать, имеет смысл?
Примочек много не бывает
18.04.2024, 09:51
Пока ничего е нужно подавать.
Всё должно быть так же как и при измерении напряжений в контрольных точках по постоянному току, т.е. - вход оконечного усилителя должен быть всё так же закорочен на общий провод, а усилитель нагружен на эквивалент.
Питание включено.
Посмотри на выходе усилителя (минус выходного конденсатора, нагрузка), наличие постоянного и переменного напряжения. Постоянки должно быть "0".
Если есть переменка (а вдруг?!), то попробуй определить её частоту и измерь амплитуду.
28.04.2024, 06:55
Вот так выглядят сигналы постоянки и переменки, на мой взгляд, почти одинаковы.
Так же хозяин комбика где-то вычитал, что нужно проверить целостность подстроечников. Проверил, по общему сопротивлению P105 - бесконечность. Сегодня куплю новый подстроечник и буду менять, вдргу это что то даст..
28.04.2024, 18:09
Отпаял подстроечник, он живой, значит не В нем беда
28.04.2024, 18:49
Вход оконечника (- С117) точно закорочен на общий провод?
Если да, то откуда берётся на выходе частота 3125 Hz с амплитудой 1,16V?
Попробуй прицепить параллельно С40 заведомо исправный электролит 4000-10000 мкФ на 60-100V и посмотри опять осциллографом выход в точке "5" и "9" относительно общего провода в точке "10".
Имеется ли в наличии какой нибудь телефонный капсуль (60-100 Ом) и конденсатор на 0,1-1,0 мкФ? Если да, то соедини их последовательно и послушай что там в точке "5" и "9" относительно общего провода в точке "10".
29.04.2024, 15:13
C117 точно посажен на общий провод.
Кондер куплю 2го числа.
Телефонного капсюля нет. Где-то была трубаа от радиотелефона, нужно там капсюль поискать
29.04.2024, 15:38
Капсуль, нужно поискать от старых стационарных телефонных аппаратов. Подойдут ТК56, ТК67, и т.п. с сопротивлением катушки от 50 Ом и выше. Как вариант -ДЭМ, ДЭМШ.
В крайнем случае, можно попробовать обычные современные (32 Ом) наушники, но их капсули нужно спаять последовательно, чтобы получить 64 Ом.
29.04.2024, 15:52
А динамик на 50 Ом подойдет?
29.04.2024, 18:10
В принципе - да. Это где же такой стоял?
29.04.2024, 18:45
У нас В продаже
wk
01.05.2024, 11:29
ID пользователя #6459
Всем привет.
Хочу для Ивана на будующее и не только для него подсказать маленькую методу в помощь ремонта усилителей (быстрое определение пробитых выходных транзисторов, без лишней кропотливой выпайки и проверки оных), которой я пользовался много лет. Если нет эквивалента динамика (то есть мощного проволочного резистора нагрузки) и чтобы не запалить подключенный динамик. начинаем поиск неисправности так: отключаем последовательно коллектор выходного транзистора верхнего плеча и соответственно нижнего плеча (просто делаем разрыв в коллекторах). Это в данной схеме транзисторы: Т110 и Т111. Кратковременно включем, буквально на секунду усилитель и смотрим (и слушаем) на выходе параметры и звук. Все делаем в режиме молчания и закороченном входе. Как правило, при пробитых выходных транзисторах, на выходе слышен сильный фон частолтой 100 гц. если при отключенных коллекторах фон пропадет, -дело в выходных и можно попробовать подать сигнал на вход для проверки. Если фон ослаб, но остался, отсоединяем коллекторы следующих ко входу транзисторов. Опять включаем на секунду усилок, слушаем и смотрим замеры и..... так далее ко входу (здесь всего две пары: Т108 и Т109, Т110 и Т111). Все это для того чтобы не мучиться от долгих процедур отпаивания и проверки мощных и маломощных транзисторов. Как правило пробиваются переходы коллектор -эмиттер, реже базовые переходы. Все это описанное для поиска пробитых транзисторов, быстро и эффективно.
В вашем случае, похоже что возбуждается усилок. проверьте кондеры с 120 и с 122, они выполняют отрицательную обратную связь и как раз предназначены для устранения самовозбуждения.
Еще: С118 попробуйте заментить, но сначала просто подпаяйте параллельно ему такой же номинал. Если емкость ушла тдалеко от номминального параметра, то постоянка вполне может присутствовать, как ни упражняйтесь с регулировкой смещения по постоянке входного дифференциального каскада на транзюках Т105и Т106. И да, можно поробовать зашунтировать D101 подстроечником в 1 килоом плюс 100 ом, соединенных последовательно, и акуратно порегулировать. но это собственно относится к току покоя, который как правило при такой схеме где то 70 -100 миллиампер (измеряется в цепи коллектора, например Т110. амперматр включается в разрыв между коллектором Т110 и плюсом питанич). При большем токе покоя начинаются греться выходные танзисторы и чем дальше, тем быстрее они сдохнут!
И видимо последнее: основная и главная неисправность многих Regent-ов, исполнения фильтрующих конденсаторов по питанию в виде лежачих оксиальных бочек большой мвссой и лежачих на печатнорй плате, да еще с короткими выводами впаянными в отверстиях платы -это возникшие со временем холодные пайки этих выводов в печатных платах. Но это как правило выглядит как сдохшие выходные транзисторы и на слух жутко громкий фон 100 гц, -вот вот динамик сдохнет. А на самом деле -эти холодные пайки. Фильтрации то после диодного моста просто нет по одному плечу (полюсу питания) а то и сразу -два плеча питпния. Все!
[ Редактирование 01.05.2024, 13:32 ]
wk
01.05.2024, 13:52
Сорри, не обратил внимание, что усилок однополярный с разделительным выходным кондером. Неужели на динамике постоянка? Вы же пишете -0V откуда постоянка?... Разве что через диод D101 сквозит?
Но вообще, судя по осциллограмме, у вас на выходе похоже на шум усиленный и отфильтрованный каскалами усилителя.
[ Редактирование 01.05.2024, 14:15 ]
01.05.2024, 15:22
Так и я о том же... Нет там постоянки, а есть 3125Hz чего то непонятного.
02.05.2024, 07:06
Постараюсь с динамиком проверить на днях. Мне как то звук нужно будет описать услышанный?
02.05.2024, 07:54
В идеале - звука вообще не должно быть, т.к. ни какого сигнала на вход оконечного усилителя не подаётся (вход посажен на общий провод). Но... судя по осциллограмме, на выходе присутствует синал частотой 3125 Hz амплитудой порядка 1,1 V.
Если это так, то его в динамик будет слышно.
02.05.2024, 11:16
Хорошо, спасибо. Попробую
02.05.2024, 14:19
Ок.
Очень советую, внимательно вчитаться в мои и Владимира советы.
Если что то не понятно - лучше спроси.
02.05.2024, 17:06
По другому не получается, так как раньше Я и писал, что в ремонте комбиков полный 0.
Спасибо Вам!
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
03.05. : 10:30
03.05. : 09:37
kompozitor
02.05. : 21:26
Art_Esto
29.04. : 12:34
