Восстановление Джет-Фазер. Нужна схема!!
23.05.2018, 07:34
ID пользователя #6785
Я вот в жисть не поверю, что в Новороссийске нет конденсаторов КМ...
На столбе найти объявление о скупке советских радиодеталей, позвонить, договориться, зайти, выбрать, заплатить 20-50 рублей за один штука, запаять. PROFIT
Мой вишлист
Geosan
23.05.2018, 13:46
ID пользователя #9490
Местонахождение: А
Тогда уж проще выдрать из любого старого отечественого мафона или радиоприемника , не обязательно КМ , ибо в СССР в аппаратуру ставили все то что удалось откопать или выбить снабженцам
Наверняка же в городе есть барахолка .. где за даром могут отдать обломки
markmark
25.05.2018, 15:02
ID пользователя #8506
Местонахождение: Новороссийск
Всем спасибо, что-нибудь придумаю.
В догонку еще один вопрос. Подстроечные резисторы в блоке компрессора - М10В на 100 кОм, я правильно понимаю?
Geosan
25.05.2018, 18:20
Местонахождение: А
markmark Цитата ...
Да именно так , но обрати внимание на букву В в конце , это тоже важный параметр говорящий о том что переменный резистор с обратно Логарифмической характеристикой
mprmzn
07.12.2018, 21:55
ID пользователя #8250
Местонахождение: Киев
Всем привет! Такой вопрос -- сейчас восстанавливаю "Джет-фазер". Компрессор запустил, а вот с фазером проблема -- звук проходит хорошо, но самого сдвига фазы нет абсолютно никакого. Вибрато тоже нет. Конденсаторы заменил, LFO вроде бы работает (слышал щелчки на максимальном положении "Скорости", проверю еще раз). Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
08.12.2018, 07:01
Прозванивайте все транзисторы в цепи фазера. 100% хотя бы один, но дохлый. Тоже помучался в своё время
wk
08.12.2018, 07:36
ID пользователя #6459
Оратите внимание на подстроечники RP3 и RP4. Для начала выставьте их в среднее положение.
Mozi
08.12.2018, 10:04
ID пользователя #3918
markmark Цитата ...
Спасибо за разъяснение! Питание 9v, да. Кондер припаивать к выводам гнезда питания + к +, - к -, правильно я понимаю?
Привет землякам!!! Я эту проблемму решил вот как.
взял poverbank. У него 2ампера сумарный выход по двум разьемам. Купил готовую платку в китае которая повышает напряжение от 5 в до 20в. Установил 9 в. Потребление процессора Boss 0.2a, на второй разьем банка я вешаю компьютерные колонки с усб питанием у которых мощность 0.7а и все работает без шумов и просадок. Вместо колонок можно повесить второй эфект например. Время работы с одного заряда ровно бесконечности.....:) стоимость готовой платки что-то около 1 доллора за две штуки.
Менялка
mprmzn
09.12.2018, 19:37
Ура, фазер запустился! Уважаемые wk, Les, спасибо! Дело действительно было в подстроечнике RP3.
Я заметил, что доступ к нему организован производителем в любой момент (отверстие в корпусе), чего не скажешь об RP4. Оба подстроечника ощутимо влияют на характер эффекта и дают весьма различные приятные сочетания. В связи с этим вопрос -- как их наиболее правильно откалибровать, особенно RP4?
Процитирую руководство: "Резисторы RP3, RP4 служат для установки смещения полевых транзисторов и уровня выходного сигнала генератора треугольной формы".
[ Редактирование 09.12.2018, 19:39 ]
09.12.2018, 19:47
если правильно помню, то или на слух-вкус, или осцилографом.
Я всё вслепую выставлял. Из измерительных приборов есть только мультиметр, а осцилограф мне не по карману, да и ради одного-двуз ремонтов покупать...
Доставал здесь всех на форуме, промерял контрольные точки и как-то даже оживил
mprmzn
09.12.2018, 20:05
Les Цитата ...
У меня тоже только мультиметр Тема про ваше восстановление отличная, естественно читал первым делом.
Еще момент -- у вас есть щелчки на фейзере? У меня имеются, но подозреваю что так надо, эстрадиновский фейзер тоже щелкает.
09.12.2018, 20:28
щелчки, это проникание шумов от питания, если мне не изменяет память. про щелчки не помню, а самого фейзера у меня уже давно нет. несмотря на отличный эффект фейзера и вибрато у него ужасный сустейнер (на моё ухо), да и в целом он оказался для меня малоприменим, к сожалению. а накапливать я не люблю
wk
10.12.2018, 08:57
Для устранения щелчков, надо сделать туда простенкий фильтр по питанию: резистор (470 ом -1,5 ком, в цепь питания микросхемы К176ЛП1 и Эл. кондер (100-200 мкф. Чем емкость больше -тем лучше). Вот как в этой теме (тоже фазер): [link]
[ Редактирование 10.12.2018, 12:47 ]
mprmzn
10.12.2018, 21:43
wk, не могли бы вы указать примерно, куда на схеме попробовать впаять эти два элемента. Я человек малоопытный, боюсь ошибиться
Вот в хорошем разрешении:
Тут, кстати выше в этой же ветке иностранный коллега отписал, что у него имеется решение "проблемы щелчков" и присоединил следующее изображение:
[ Редактирование 10.12.2018, 21:47 ]
wk
11.12.2018, 08:07
Вечером нарисую и отвечу. По второй ссылке, -это и сделано, но сопротивление резисторов маловато, да и емкость желательно -побольше (лучше 200 мкф).
вот, таким образом:
[ Редактирование 11.12.2018, 14:32 ]
11.12.2018, 11:23
Посмотрите мою темку про оживление сего агрегата. может что-то полезное найдёте - [link]
Aleksey88
11.12.2018, 14:13
ID пользователя #9086
wk Цитата ...
Там конденсатор на 220uF (просто подписано коряво, но обозначение на схеме 100% электролит, видна полярность, правда наоборот или в педали применяется положительная земля?), также в параллель включен керамический конденсатор на 100nF, что также не будет лишним для электролита в питании.
[ Редактирование 11.12.2018, 14:22 ]
mprmzn
11.12.2018, 19:51
Спасибо всем за помощь. Попробовал припаять детали, вышло вот таким образом. Есть ли ошибки?
Щелчки остались на том же уровне, сравнивал по уровням.
Электролит 220uF, пленочный 100nF, резистор 3k.
[ Редактирование 11.12.2018, 19:52 ]
Aleksey88
12.12.2018, 19:11
Можно уточнить? Зелёный провод с резистом просто дублирует дорожку питания? Конденсатор на 100n нужен керамический.
mprmzn
12.12.2018, 19:38
Aleksey88 Цитата ...
Получается да, ведь на приведенной wk схеме резистор на выходе 14 микросхемы К176ЛП1 соединен с плюсом. Поправьте, пожалуйста!
Керамики под рукой не имею
[ Редактирование 12.12.2018, 19:42 ]
samkons
13.12.2018, 04:02
ГостьБоюсь, вы копаете не в ту сторону: генератор в фейзера (LFO или- лов фриквенце осциллятор) включает два блока- компаратор ( в данном случае-элементы D9-1 и 1D9-2) и интегратор (D9-3)
Щелчки обычно идут от того, что компаратор выдает слишком крутые фронты (он генерирует прямоугольные импульсы, которые интегратор превращает в треугольник) Чтобы скруглить фронты- достаточно с ноги 5 на ногу 6 повесить кондер 1000пф, ну или около того. Обозначается как 1Н...2,2Н
Что касаемо регулировки, про которую тут был вопрос- она регулирует рабочую точку полевиков и выставляется на слух, по наибольшей плавности "вращения" звука.
ЗЫ: вообще то полевики в фейзерах- надо подбирать по ВАХ или, как минимум- ставить из одной коробки.
samkons
15.12.2018, 03:14
Гость"Чтобы скруглить фронты..."
Подумал тут- не проще вместо танцев с бубном вокруг генератора- сделать новый, простой и нормальный- я начинал с такого фейзера: все работает, как часы. Никаких тебе щелчков: [link]
wk
15.12.2018, 07:37
Здесь на форуме основное правило: не навреди заводскому оригиналу.
Установка стандартного гнезда внешнего питания или замена заводского гнезда питания СГ-5 на уже привычный Power Jack, -не приветствуется. А, как правило из за попыток неопытным в электронике владельцем это сделать самому, многие примочки впадают в клиническую смерть. Правила -есть правила и приходится во время ремонта согласовывать по телефону любые изменения.
mprmzn
15.12.2018, 17:53
samkons, ну если бы был интересен MXR, его не проблема пойти и купить : )
Но речь о том, чтобы помочь именно этому изделию прозвучать чуть лучше (если это возможно), без внесения каких-либо модификаций в изначальную его идею.
Вот жду подтверждения правильности того, что я напаял. Если ошибок нет, значит полностью подавить щелчки не получится и я вполне готов смириться с этим, потому что в целом звук замечательный и так.
samkons
16.12.2018, 04:01
Гость"Здесь на форуме основное правило: не навреди заводскому оригиналу."
Ну, извините!
Я то думал что главное при ремонте- сделать звучание прибора нормальным?
"подавить щелчки не получится... готов смириться"
Ну, если играть дома на кухне- кто ж запретит то?
А вот если на какой- никакой сцене- кто ж потерпит?:)
Звучать то он и должен нормально с 6 каскадами то.
Схема там настолько простая, что ничего "улучшить" не получалось даже у наших "кулибиных", а вот природу щелчков я бы выяснил, просто посмотрев на осциллографе, откуда они лезут?
