[АРХИВ] Из скольких деталей состоит Урал 650?
ZeLiBoBBer | 03.02.2010, 21:00 | |
ID пользователя #366Зарегистрирован: 05.01.2008, 19:26 Местонахождение: Тверь Сообщений: 4602 | Из скольких деталей состоит Урал 650? Вдохновившись сайтом PIT’a 666 (potroshiteli.ru), я решил что-нибудь раскрутить в стиле сайта. Совместим любопытство с «полезной» деятельностью и совершим подвиг: сосчитаем, из скольких деталей состоит обычный Урал 650, арт. 422.
Все равно надо было разбирать, ибо втулка рычага открутилась и провалилась вовнутрь. Для подвига нам понадобятся: небольшая плоская отвертка, крестовая средняя, и пассатижи. Последний прибор необходим для извлечения большинства шурупов, т.к. не секрет, что их на заводе для оперативности забивали молотком, тем самым срывая с резьбой надежду на их нормальное вывинчивание. Сразу оговорюсь, что для особой точности следовало бы демонтировать и всю электронику, но рука у меня не поднялась. Сосчитаем её визуально. После раскручивания, всё оно выглядит примерно так:
Панель перевёрнута, не пугайтесь
Итак, приступим к учету затрат на изготовление этого прекрасного экспоната. Тремоло. Само тремоло разбирать я не стал, т.к. там подшипники и потом центровать их очень проблематично.
Состоит из: • Крышка – 1 шт. • Шурупы от крышки – 4 шт. • Скоба основания - 1 шт. • Подвижный струнодержатель -1 шт. • Подшипник - 2 шт. • Ось струнодержателя – 1 шт. • Винт фиксации струнодержателя на оси – 1 шт. • Крышка подшипника – 2 шт. • Винт крышки подшипника– 4 шт. • Втулка держателя рычага – 1 шт. • Гайка держателя – 1 шт • Пружина – 1 шт. • Ось держателя пружины – 1 шт. • Гайка держателя пружины – 1 шт. • Держатель пружины со стороны деки – 1 шт. • Шуруп крепления тремоло – 6 шт.
Итого: 29 шт.
Бридж:
Состав: • Скоба основания – 1 шт. • Крышка – 1 шт. • Скоба седла – 6 шт. • Ось седла – 6 шт. • Цилиндр седла – 6 шт. • Винт регулировки – 6 шт. • Пружина – 6 шт. • Шпилька (не вытащить из деки) – 2 шт. • Шайба шпильки – 2 шт. • Шайба регулировки высоты (утеряны) – 2 шт.
ИТОГО: 38 деталей.
Колки:
Состав: • Шуруп крепления – 12 шт. • Крышка колка – 6 шт. • Лопасть с механизмом – 6 шт. • Шестерня – 6 шт. • Вал – 6 шт. • Основание колка – 6 шт. • Винт крепления шестерни – 6 шт. • Втулка колка – 6 шт.
Итого: 54 детали.
Самая противоречивая часть-электроника. По хорошему, надо было бы всё разобрать и сосчитать, но как быть с проводами? Склеить их и померить метраж? ? Провода учитывать не будем. И звукосниматель будем считать отдельным узлом. Кто не согласен, разберите и дополните. Итак, электроника:
• Звукосниматель – 3 шт. • Крышка звукоснимателя – 3 шт. • Винт крышки звукоснимателя – 6 шт. • Сердечник звукоснимателя – 18 шт. • Блок кнопок – 2 шт. • Толкатель кнопки – 6 шт. • Втулка блока конок – 4 шт. • Винт крепления втулки – 4 шт. • Шайба винта крепления втулки – 4 шт. • Шайба с контактом «лепесток» на кнопках - 4 шт. • Текстолитовая плата – 1 шт. • Штырь контакта платы – 18 шт. • Резистор переменный – 4 шт. • Шайба резистора – 4 шт. • Гайка резистора – 4 шт. • Планка крепления электроники – 1 шт. • Шайба с контактом «лепесток» - 2 шт. • Заклёпка шайбы «лепесток» - 2 шт. • Втулка соединения платы и планки – 2 шт. • Винт соединения платы и планки – 2 шт. • Гайка винта соединения – 2 шт. • Шайба винта соединения – 2 шт. • Конденсатор БМТ-2 – 1 шт. • Конденсатор К40У-9 – 2 шт. • Конденсатор МБМ – 3 шт. • Резистор – 7 шт. • Разъём СГ-5 - 1 шт.
Итого: 112 деталей.
Пикгард:
Состав: • Сам пикгард – 1 шт. • Шуруп крепления пикгарда – 11 шт. • Винт крепления блока кнопок – 4 шт. • Шуруп крепления гнезда к корпусу – 2 шт. • Винт крепления блока электроники – 2 шт. • Винт регулировки высоты звукоснимателя – 6 шт. • Пружина винта регулировки высоты з\с – 6 шт. • Основа ручки резистора – 4 шт. • Декоративная вставка ручки – 4 шт. • Верхняя часть ручки – 4 шт.
Итого: 44 детали.
Дека:
Состав: • Дека – 1 шт. • Нэкплейт – 1 шт. • Шуруп некплейта – 4 шт. • Шуруп грифа – 4 шт. • Антабка – 2 шт. • Шуруп антабки – 2 шт.
Итого: 14 шт.
Гриф:
Состав: • Сам гриф – 1 шт. • Доты – 8 шт. • Лады – 22 шт. • Верхний порожек – 1 шт. • Анкер – 1 шт. • Гайка анкера – 1 шт. • Шайба анкера – 1 шт. • Ритейнер – 1 шт. • Втулка ритейнера – 1 шт. • Шуруп ритейнера – 1 шт.
Итого: 38 деталей.
Подведём итог: 29+38+54+112+44+14+38=329
Итак, Урал 650 можно разобрать на 329 деталей, без учёта проводов, и приняв лады за отдельные детали, а не как метраж проволоки. Всегда ваш, ZeLiBoBBer.
[ Редактирование 03.04.2020, 15:05 ]
Если не отвечаю в ЛС - vk.com/zelibobber | Наверх | |
Евгений | 04.02.2010, 21:08 | |
| ID пользователя #517 Зарегистрирован: 28.05.2008, 07:17 Местонахождение: Самара Сообщений: 1160
| Кстати есть еще 330-я деталь - между пружиной тремоло и самим тремоло у меня стоит прокладка (не знаю из чего, но трескается...)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем – недооценка изобретательности клинических идиотов (с) | Наверх | |
[dms-71] | 04.02.2010, 21:12 | |
| Ухахаха, тебе что делать нехрен? Молодец, повеселило!
[ Редактирование 27.04.2011, 20:00 ]
ArtKost | 04.02.2010, 21:14 | |
| Гость | Очень интересно и познавательно)) - автору респект, а также PIT'у - собственно за вдохновение самого автора)))) | Наверх | |
ZeLiBoBBer | 04.02.2010, 21:19 | |
| ID пользователя #366 Зарегистрирован: 05.01.2008, 19:26 Местонахождение: Тверь Сообщений: 4602
| рто
[ Редактирование 05.08.2019, 13:59 ]
Izol | 04.02.2010, 21:28 | |
| izol
| Это была полная разборка ЭГ Урал 650. Время не засекал?
ZeLiBoBBer | 04.02.2010, 21:32 | |
| д
SiPUS | 05.02.2010, 00:45 | |
| ID пользователя #771 Зарегистрирован: 23.11.2008, 23:34 Местонахождение: Москва Сообщений: 3239
| Да,гаек там не было.
[ Редактирование 31.05.2015, 19:03 ] | Наверх | |
VP | 05.02.2010, 02:56 | |
| ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6405
| Забавно Шурупы антабок впечатлили. Вдогонку можно приплюсовать отсутствующий рычаг и гайку его крепления. | Наверх | |
Olegych | 05.02.2010, 03:02 | |
| Гость | Блин! Есть же время у людей! Завидую чёрной завистью | Наверх | |
Евгений | 05.02.2010, 06:10 | |
| У меня под бриджем гайки-монеты. Судя по всему, родные. Но под них есть вырезы (или как их назвать, не знаю...) в деке.
ZeLiBoBBer | 05.02.2010, 07:03 | |
| д
[ Редактирование 05.08.2019, 14:00 ]
Sviridov | 05.02.2010, 08:36 | |
| Гость | Сильно! А я-то думаю, почему после разборки очередного экспоната появляется неслабая горочка деталей, деталюшечек и всякого рода винтиков-шурупиков :):) | Наверх | |
VP | 05.02.2010, 09:50 | |
| А если в эту горку потом кто-то шутки ради сыпанёт жменьку левых винтиков, то-то будет радости при сборке.
[dms-71] | 05.02.2010, 15:42 | |
| Хаха, ага, весело, может будем устраивать соревнования как в армии - разбирать и собирать на время Урал?
[ Редактирование 27.04.2011, 20:01 ]
McDawids | 10.02.2010, 10:37 | |
| Гость | А в "Компасе" модель Урала со всеми потрохами замутить слабо?? ) | Наверх | |
razbitiy | 10.02.2010, 17:18 | |
| Гость | Реально зачёт))) Автор молодец))) Это на Букер тянет)) по замыслу)) | Наверх | |
MakcuM | 22.02.2010, 21:55 | |
| Гость | А что анкер не натянут совсем? | Наверх | |
ZeLiBoBBer | 14.06.2010, 13:07 | |
| жд
MakcuM | 07.07.2010, 11:20 | |
| Гость | Ну понятно тогда,я тоже хотел так однажды сделать результат был тот же))) | Наверх | |
