Советские гитары: Форумы / Электрогитары / Musima 1655... Как много в этом звуке...
Дохлый
11.11.2009, 16:00 Просмотр для печати
Дело было больше года назад, когда бороздя просторы интернета я совершенно случайно наткнулся на объявление на одном из форумов. Я не буду называть сей форум, дабы не рекламировать, и вообще чтобы не затягивать, через 2 недели палка была у меня в руках.
Прелестные изгибы и осознание мысли об уникальности инструмента едва не обеляли изнутри мои скромные штанишки...
Ближе к делу. Корпус-полуакустический (замечание, конечно, идиотское, но ТТХ должны быть краткими и ёмкими), внутри-2 пружины, что легко прощупывается через эфы. Деки и обечайка, вопреки распространённому заблуждению-фанера. Но фанера добротная, на деках-тонкая 3-х слойная(судя по толщине), на обечайке-5 слойная. Материал-скорее всего ель, но я, к сожалению, не лесовод/деревовед/короед, не могу понять по микроповерхностям, которые доступны для анализа. Верхняя и нижняя деки-выпуклые, в отличие от Рекорда.
Гриф-средней толщины и ширины, профиль D-подобный, ширина у первого лада-42 мм, у 12-го 52,5 мм. Достаточно удобный, однако исключает скоростную игру. Мензура 650 мм. Лады-крайне добротные, не вылазят, не стёрлись ни на микрон за, наверное, 40 лет жития.
Колки 3+3, как уже могли заметить, достаточно крепкие для своего рода , хорошо держат строй. Выполнены по 3 на одной пластине с гравированным узором.
Мензура-648 мм по 3-ей струне, бридж у меня стоит наискосок для учёта толщины струн. Бридж стандартный немецкий, палисандровый, разборный.
Как впрочем и стандартны датчики, потцы и струнодержатель с вибрато.
Рычаг адской длины-порядка 40 см, утерян в пучине истории.
Также в пучине истории утонул щиток, на него дывитесь на чизигитарсе. Красивый в общем:).
Схема не раз приводилась на форуме, посему я её опущу. 4 положения варитона-ритм, соло, банджо(мой любимый звук:)) и некий ширинг-эффект.
Звук. Звук-очень интересный, на нековом датчике-много низов, на бриджевом-много верха. Подгруженный банджо эффект-и получаем регги-режим, очень мягкий и приятный саунд с резкой атакой. В общем и целом-оценка отл, сбалансированная гитара, удобна при игре и сидя и стоя, плюс неповторимый винтажный звук... Одна из немногих гитар стран ОВД, которая интересна и сейчас. За сим откланяюсь,
Дохлый.
Sparks
12.11.2009, 15:27
ГостьЖаль что рычага нету. Никогда их не видел.
13.11.2009, 02:06
фото есть на чесгитарс и в гугле. %-)
13.11.2009, 08:00
ID пользователя #1303
Симпатичный экспонат!
[ Редактирование 07.04.2015, 05:49 ]
Z76
13.11.2009, 15:00
ID пользователя #1200
Местонахождение: Рязань
"Я, Вань, такую жа хачу!" Красивый и интересный инструмент. Глядя сейчас на фото, вспоминаю, как в году примерно в 1995-м видел в комиссионке бас без опознавательных знаков с точно такими же по виду датчиками (но с четырьмя болтами-магнитопроводами). Гитара была покрыта толстым слоем бесцветного лака, потрескавшегося уже, но достаточно эффектного на вид. И стоил тот бас 40 000 рублей - половина тогдашней моей стипендии. Имя на тот момент софершенно фееричный Орфей я решил не обзаводиться вторым басом, хотя надо было бы тогда его приобрести. А может, у кого и есть такой бас и кто-то о нем расскажет?
Zakiroff
13.11.2009, 15:45
ГостьДык как ширинг звучит? черезвычайно интересно.
Sviridov
16.11.2009, 02:38
ГостьПрошу прощения за ложку дегтя, но ручки на регуляторах, по ходу дела, от Диаманта. И еще вопрос: а под пяткой грифа никаких уплотнителей не лежало? А то на моей Музиме аж 3-хмм картон, без него вообще ужас - струны на датичках лежат.
Дохлый
17.11.2009, 18:04
Гостьне,не лежит) про ручки не уверен)
ЮДжет
26.11.2009, 04:06
ГостьРучки у нее родные, как на Этерне де Люкс, а ручка переключателя родная....
razbitiy
09.12.2009, 15:08
ГостьЕсть у меня предок этой гитары (похоже Херренсдорф, 50х годов))) Отменный инструмент. Думаю от 1655 мало чем отличается. Плохого сказать нечего. Пользуюсь правда без усилителя, но акустика обалденная.
CraD
12.12.2009, 11:11
ГостьМогу,кстати,продать или обменять на какую нибудь электруху музиму "под востановление" [link]
docent
24.12.2009, 13:50
ГостьУ меня почти такой же аппарат. Ручки на этой гитаре, судя по всему, не родные, они должны быть хромированные, как и переключатель, с черной полосой по середине. Но на моей струнодержатель без рычага, может модель другая? Дерево по моему не елка, скорее ольха. А вот звук у них действительно интересный, не ES-355 конечно, но ..... Единственная проблема - сигнал слабоват, но я думаю датчики размагничиваются с годами.
Saturn
25.12.2009, 08:12
Гостьу меня такая же гитара, вот только переключатель стандартный я поставил - трёхпозиционник, т.к. гитара мне без темброблока досталась, поэтому вопрос: есть ли у кого нибудь оригинальная схема распайки темброблока. ну или фото его?.
borkhes
24.01.2010, 22:05
ГостьПриветствую!
Стал обладателем такой же гитары. И сразу возникло несколько вопросов:
1. Крепление грифа. Гриф держится на двух болтах - есть ли там между ними и корпусом металлическая проставка или винты лежат непосредственно на корпусе?
2. Может ли кто сфотографировать верхний порожек, крышку анкера и пластинку закрывающую крепление грифа?
3. Как внутрь электроника устанавливается??? Поделитесь секретом, а то хочу профилактику ТБ сделать (шумит и скрипит), а как переменники достать и как обратно поставить в корпус - не знаю. Верёвочкой каждый переменник протаскивать через отверстия для звукоснимателя?
4. Есть у кого-либо чертежи оригинального рычага?
necropedofil
31.01.2010, 18:55
ГостьРаньше много таких повидал... на ней кстсти все родное кроме регуляторов они от гитар Jolana. переключатель здесь родной регуляторы должны быть такие же только без щтырка и с резинками.
metro417
21.02.2010, 02:18
ГостьРебята подскажите, сколько такая гитара будет стоить? У меня есть гитара неизвестной модели, очень похожа на эту по форме, а регулировки другой конструкции.
Была куплена в Москве в 1960 году германского производства, никаких маркировок и даты на ней нету. Хотел продать, потому что нету ни времени учится, а если учится то нужно я думаю на обычной, так как оборудования нету.
REANIMATOR
03.03.2010, 15:15
ID пользователя #1444
metro 417,пишите,обсудим Ваш инструмент.. Email
Nikita_Riga
08.04.2010, 11:57
ГостьКупил я довольно недорого некий инструмент и думал-думал что за аппарат такой: вроде мусима а вроде и нет. Оказалось самопальщики настолько инструмент испаганили, что ничего не остовалось кроме как разбирать на запчасти и думать-гадать. Для начала решил попробывать перекрасить однако отбросил эту мысль после того как под слоем водоэмульсионной краски (нанесенной, естевственно, без грунта и лака), коей был окрашен инструмент, обнаружилась трещина на пол деки. Вот и осталось вынуть все полезные части и надееться, что корпус нормальный попадеться, для сборки гитары.
Raul
15.06.2010, 04:25
Гостьа у мен ямаркеры другие на грифе - квадраты - и видно что кустарь какой-то вставлял - как думаете пионерия ?
snake
02.12.2010, 05:07
ID пользователя #1556
Местонахождение: Серпухов
На деке фанера, однако, 5-ти слойная. Это отлично видно, если снять нековый датчик. Чисто аккустический звук у неё, кстати, не очень, хотя мой китайский ибанец поет еще хуже не смотря даже на более объемный корпус.
Младшой
22.07.2012, 07:33
ID пользователя #2250
Местонахождение: Ташкент, Узбекистан
Раз пошло такое дело, похвастаюсь. Состояние муха не еблась, но жосский петтинг был Двух колков нету.
22.07.2012, 08:07
Младшой... Слов нет - одни буквы. Поздравляю ещё раз
22.07.2012, 08:15
Младшой, мои поздравления.
wadimus
16.02.2014, 16:03
ID пользователя #3592
Sparks Цитата ...
Вот на фото слева чуть видно рычаг!(гитара ещё девственная,прямо из ГДР).Ой...когда это было!!!
Кроме денег.
Seregin
06.08.2018, 06:00
ID пользователя #9606
Местонахождение: Харьков
Кто-нить в курсе? У 1655 и 1655 бас корпус одинаковый?
Гонясь за недостижимым мы совершаем невозможное.
Модераторы: violet, EjiK, Басист Кайф, Я-Ха, Izol, SPA, shlepakoff, bуtе_сrow
Necrolust
16.09. : 05:15
Подскажите, как обновить фотографии в теме про продажу на форуме. Добавилась ещё кучка деталей. Но первое сообщение не знаю как изменить.
Если покупатель не заберёт посылку, то её отправят обратно и оба конца оплачивать продавцу.
Gess, а почему для продавца н.п. - это плохо?
А разве при при переводе с карты на карту банк вернет деньги без ведома получателя? Я давно звонил в Сбер по горячей линии - сказали не фига, с карты получателя без его согласия нельзя.
Freeman_D
15.09. : 10:54
Желательно для таких целей иметь специальную карту. Банковскую, или виртуальную яндекс-денег, например, чтобы сразу иметь возможность деньги снять или перевести. Ну и основную карту не светить, уж очень подлые людишки бывают. Оплатят, ты выслал, а они в банке втихую оформят отказную, мол ошибочно не тому перевод сделали.
Да какой обман? В завтрак деньги-в обед стулья, в обед деньги - вечером стулья. Выслала по почте без проблем. Рассчитать стоимость пересыла очень просто на сайте почты и взять эти денюжки с покупателя.
я прошу в таких случаях предоплату на карту плюс почтовые. по получению - отсылаю барахло. на наложенный платеж не соглашайтесь.
Marder
15.09. : 08:50
Друзья, совет несовгитарный нужен. Жена на авито опубликовала какие-то свои бапские объявления и подошла с таким вопросом - ей стали приходить письма с просьбой выслать шмотьё по почте. Её настораживает, что из разных городов вдруг стали приходить письма с такой просьбой. как под копирку. Что за обман стоит за этим? Ладно б там чего путнее выставлено на продажу было, а то ведь фигня копеечная.
СпокойнЕй,парни,спокойнЕй.
Давайте сохранять здесь порядок. Есть тема за работу сайта,там завсегда можно аргументированно задвинуть улучшающую рацуху.
А здесь в чате это больше смахивает на крик на площади. Все обернулись,но тут же опять заспешили по делам,и результат нулевой.
Gorbynkov, вы таки обсуждаете решение администрации?
Не верно! Правила не могут быть интересными, но уважать их надо. Не заходить сюда- значит бросить всё совгитарное увлечение! Какой смысл продолжать? Но уважение и "мягкость" к форумчанам должны быть, без этого никуда.
Горбунков, тут никого насильно не держат! Если не интересны Правила и атмосфера Форума сюда можно и не заходить. Верно?
Gorbynkov
14.09. : 12:48
Ну вот и ZeLiBoBBer-а довели режимом. А человек более 10 лет на форуме! Однако - выводы пора делать!
Уж и нажиться на больных коллекционерах нельзя. Дожили. Я вот хочу сказочно обогатиться например продав колок Урала. Или ручку с диаманта
Ну и отлично! Просто не мог пройти мимо этого.
18+ Сайт не является СМИ!
