Страт по-болгарски – Орфей Соло
Roman
09.10.2009, 20:00 Просмотр для печати
ID пользователя #1120
Местонахождение: Луганск
Бросив беглый взгляд на это чудо Болгарского гитаростроения, можно принять его за какой-нибудь кастомный Фендер. Но подойдя поближе, рассмотрев все детали, понимаешь, что перед тобой типичный Орфей. Предлагаю более детально изучить эту модель. Мне попадались 2 разновидности этой гитары. Давайте рассмотрим их в деталях.
Итак, номер первый – отличный экземпляр из моей коллекции в полном оригинале. Отличается только внешне - меньшей «полосатостью» и логотипом.
Второй экземпляр - более полосатый, к сожелению в плачевном виде.
Кроме Большей "полосатости" он отличается другим логотипом. Надпись "Орфей" сделана стандартным шрифтом. К сожелению, ее можно рассмотреть только в отраженном свете. Поэтому на фото ее очень плохо видно Мне пришлось сделать фото рельефным, чтобы можно бвло ее хоть немного увидеть.
Логотип менее полосатого экземпляра.
Гитара довольно тяжелая, причем вес примерно одинаковый у обоих экземпляров, (я специально сравнивал вес обоих в одинаково разобранном виде). Гриф довольно массивный и толстый. Имеет нулевой лад. Ширина грифа в районе нулевого лада = 44мм, в районе 21-го лада = 54мм. Голова грифа так же очень массивная, со стандартным орфеевским ретейнером. Гайка анкера также находится в голове грифа, колки стандартные для орфеев. Материал накладки грифа больше похож на красное дерево, чем на палисандр, скорее всего накладка была окрашена чёрной краской. Лады не большие, бронзовые. Маркеры – точки иногда бывают установлены не ровно, торцевые маркеры отсутствуют. Гриф посажен довольно низко и крепится на четырёх винтах.
Переходим к деке.
Дека удобной формы, имеет стратовские вырезы под пузо и под руку. Внутри фрезерована под два датчика и темброблок. Бридж фиксированный, струны сквозь корпус. Отверстия, скорее всего, сверлились вручную, так как на обоих экземплярах расположены не совсем ровно.
А теперь самое интересное – пикгард и электроника.
Что сразу бросается в глаза, так это звукосниматели, полностью спрятанные под накладку, снаружи видны только регулировочные винты. Сами звукосниматели – это два сингла в довольно массивном корпусе. Темброблок состоит из регуляторов громкости для каждого звукоснимателя и общего регулятора тембра. Гнездо стандартный джек, вмонтированный в пикгард, что является слабым местом гитары, очень часто он просто выламывается. Ручки регуляторов внешне напоминают стратовские, хотя и отличаются креплением. Интересно, что вырез пикгарда под нижнюю часть бриджа не симметричен верхнему и всегда соприкасается с бриджем, это хитрое решение было принято для маскировки провода массы, пролегает снаружи деки. Сам пикгард тоже отличается оригинальностью, он изготовлен из текстолита, который применяется при изготовлении печатных плат в радиоэлектронике. С внутренней стороны он экранирован медью, а снаружи покрашен чёрной краской. Причём качество текстолита на разных экземплярах варьируется от гладкого до морщинистого, что является большим плюсом для желающих восстановить инструмент. Такой текстолит не проблема.
Гитара удивительно малошумящая, в звуке явно недостаёт верхней середины и верха.
В общем довольно красивый и интересный инструмент.
Camhead
09.10.2009, 23:08
ГостьСпасибо за статью!!! "в звуке явно недостаёт верхней середины и верха" - причина этого материал корпуса или звукосниматели???
10.10.2009, 09:20
Конструкция звукоснимателей.
10.10.2009, 10:42
ID пользователя #1303
Наконц-то статья))) Автор малодец!
Camhead
10.10.2009, 11:36
ГостьА услышать как сие чудо играет можно?
Roman
10.10.2009, 17:26
Как играет, нет особого смысла записывать - у всех разные настройки звука, все играют через разный аппарат. Эти гитары звучат естественно плохо, если брать по большому счету. Но не в этом смысл. Это как ретро автомобили - уступают по всем параметрам современным, но разве мало людей, которые их ценят? Звук тут далеко не самое интересное. А вообще, можно конечно прописывать ролики, хоть это и малоинформативно.
Camhead
10.10.2009, 20:40
ГостьПочему интересуюсь про звук (да и про дерево в частности) - у самого такая гитара. Вот и хочу понять - стоит в нее влаживать деньги или нет??? (покупать звукосниматели, менять накладку на грифе, и т.д. ). Или овчинка выделки не стоит???
Roman
11.10.2009, 08:52
Вкладывать деньги или нет в любой инструмент - личное дело каждого. Можно сделать новый пикгард под новую электронику, будет для игры лучше, правда не так интересно. Надо расчитать его так, чтобы отверстия под крепеж совпали. А что касается накладки грифа и т. д. - я не уверен.
bay
11.10.2009, 09:05
ID пользователя #669
Про пикгард поправиль надо, как верно заметил БК, это Гетинакс Устаревший "аналог" текстолита. В данном случае коректно будет говорить "фольгированный медью Гетинакс". Достать его не так просто как текстолит, т.к. в настояшее время почти нигде не применяется.
Camhead
11.10.2009, 11:46
ГостьСпасибо за разъяснение, но я не много не то и мел в виду. Меня больше интересует практическое применении данной гитары (в "пракаченном" варианте)... А гитара интересная - особенно корпус, набранный из разных пород древесины интересным способом.
Zakiroff
11.10.2009, 12:28
ГостьRoman, желания продать-поиенять калеченый экземпляр нет?
А за статью спасибо - инструмент вблизи такой вижу во второй раз в жизни
dia
11.10.2009, 23:59
Гость>>в плачевном виде.
Вполне реально восстановить судя по местным ребятам.
Roman
12.10.2009, 06:53
Насчет гетинакса и текстолита - я думал, что это одно и то же. Хорошо, что поправили, будем иметь ввиду. Кстати, последнее фото двух панелей - может быть, что более морщинистая гетинакс, а менее - текстолит? Кто специалист в радиоэлектронике, посмотрите.
13.10.2009, 01:59
Очень любопытный гитар. Особенно порадовало, что автор представил сразу два экземпляра.
Гетинакс штука весьма хрупкая. По крайней мере, те гетинаксовые платы, что я успел увидеть, были, ну едва ли прочней картона. По фото трудно определить, но полагаю, всё же, текстолит.
13.10.2009, 05:00
Ага! А у первого-то страта (комплектного) похоже "уши" корпуса не клееные, а из массива.
Rhythm
16.10.2009, 22:25
ГостьХороший обзор, все четко и последовательно, но у меня есть ряд вопросов:
1. Так почему все-таки она полосатая? Это переклеенное так дерево или просто шпон сверху?
2. Из какого дерева гриф и дека собственно?Про накладку ясно но об этом ни слова.
3.Кто перепаивал электронику? Там фотография обратной стороны пикгарда со схемой в сборе, и уж как-то совсем жестоко все сделано...
Roman
17.10.2009, 13:41
1. Полосатая потому, что это переклеено так дерево, слоями. Шпона сверху нет.
2. Дека похоже из ели и слоев красного дерева. Гриф - бук + прослойки красного дерева. Про накладку не ясно, скорее всего тоже красное дерево.
3. Электроника - гитара такая мне досталась, а пайка заводская или самодельная - это уже не ясно.
Z76
18.10.2009, 11:56
ID пользователя #1200
Местонахождение: Рязань
Если судить по фото, это все-таки гетинакс. В общем-то, это что-то типа прессованного картона с пропиткой из эпоксидки. Древняя штука. А вот текстолит - это уже несколько слоев стеклоткани, залитыз компаундом. Визуально они очень хорошо отличаются, просто надо внимательно рассмотреть потертости накладки. Если текстолит, то будет явно просупать сетчатый рисунок "тряпки".
И все-таки, экземпляр с фото - это гетинакс.
Z76
18.10.2009, 11:57
А гитарки-то симпатичные.
Roman
18.10.2009, 18:25
На морщинистой на изломе явно картон - значит гетинакс. Гладкую посмотрю на днях.
Dimma
03.11.2009, 20:53
ID пользователя #292
Местонахождение: Львов
А какя у них мензура 650мм или 630мм?
Pushkin
14.11.2009, 18:56
ГостьЭх пугает меня эта гитара...выглядит конечно интересно...но боюсь и представить какова гитара подобной конструкции в эксплуатации...Не думаю что дека набранная из большого количества слоёв дерева, ещё и разных слоёв придаёт качества звучания
jonni74
03.12.2009, 22:52
Гостьбольшое спасибо за статью!!! я недавно нашел такую же гитару( только корпус и гриф с механикой)
и немного ее протюнинговал, поскольку я е видел ее первоначального вида пришлось импровизировать.
razbitiy
09.12.2009, 20:10
ГостьВсегда нравилась.
ElArthuro
27.12.2009, 19:02
ГостьУ меня тоже такая есть, которая менее полосатая
