Гитарная педаль "Волна - Автовау"
Архивы СГ | 05.11.2009, 20:49 | |
| Гость | Гитары, производимые в Cоветском Cоюзе нередко отличались космическими формами и инопланетным звуком. Видимо это только один из пунктов какого-то коварного плана по созданию совершенно нового звучания, отличного от эталонов загнивающего запада, т.к. и советские эффекты тоже вполне отвечают требованию создать космический звук. Устройство, попавшее ко мне, именуется "Автовау", а также содержит на левой стороне корпуса металлическую пластину с надписью "Волна". Видимо это название завода или же линейки продукции. Сама педаль представляет собой увесистый кирпич красного цвета с большими кнопками и не менее большими ручками регуляторов. Звук, издаваемый устройством, совсем не является тем, что сейчас принять называть Auto-wah, то есть оно не реагирует на атаку по струнам, а пытается имитировать звуки, издаваемые обычной управляемой квакушкой, если её педаль нажимать и отпускать с некоторой частотой. Элементы управления следующие: Акцент - сила эффекта Скорость - частота изменения звука 3 фиксируемые кнопки Скорость - что-то наподобие передач в автомобиле. Определяют диапазон регулировки для предыдущей ручки. Могут включаться в различных комбинациях, позволяя использовать много разных режимов. Во всех режимах вход педали перегружается от сильного сигнала хамбакеров, поэтому если не нажата ни одна из кнопок скорости, педаль можно использовать как фузз. Большая кнопка Автовау - непосредственно включение/выключение эффекта. Расположение этой кнопки, на мой взгляд, нелогично. Если держать педаль пегуляторами к себе, то при нажатии на кнопку включения можно задеть и другие органы управления. Если же держать педаль кнопкой к себе, то провода будут мешаться под ногами, т.к. разъемы вход/выход расположены на задней стенке. Регуляторов громкости или тембра нет, как на профессиональных педалях Снизу присутствует наклеечка с надписью "АВГ-80 ЛК-42" Питается эффект от батарейки-кроны, которая закрепляется под нижней крышкой и сменить которую можно, открутив болтик на задней стенке и открыв крышку. Казалось бы, ни о какой горячей замене не может быть и речи, ан нет. В крышке имеется удобное отверстие, через которое можно вытащить коннектор батарейки и использовать питание извне. На моем экземпляре разъемы были перепаяны под современный джек, но в оригинале там стояли стандартные советские пятиштырьковые. Состояние оказалось почти идеальным: Кнопки контачат, регуляторы не хрипят, металл блестит. Только краска слегка пооблупилась на углах и джеки были припаяны не совсем верно. А теперь самое интересное -звук. Звуков можно добиться весьма различных: от легкого медленного покачивания, похожего на эффект хоруса до космического чмяканья. С перегрузом можно получить новые оттенки звука, который квакает, переливается и дополнительно рычит за счет перегруза входа. Звук в первом режиме с максимально выкрученными ручками акцента и скорости кажется невероятно знакомым по каким-то советским фильмам, в которых определенно использовались похожие эффекты. И еще, надо заметить, фон отсутствует совершенно. Подводя итог, педалька неплохо подойдет для любителей психоделии, ибо на таком эффекте классно получается создавать звуки, характерные для такого стиля. Vovan
[ Редактирование 28.11.2010, 18:59 ] | Наверх | |
Sparks | 05.11.2009, 21:48 | |
| Гость | класс! Поздравляю с приобритением! | Наверх | |
Игорь | 06.11.2009, 07:26 | |
| Гость | Ээх, былые времена. У меня в 80-м году такая вот Волнушка-квакушка долгое время висела на стене, в комнате. Так ине включил ни разу. А была куплена на колхозные деньги, которые наша школа заработала на уборке урожая-80... Куда потом делась - ума не приложу.. | Наверх | |
Vovan | 06.11.2009, 07:58 | |
| Гость | Зря не включал) Звук на самом деле забавный. И шума нет, экранировано все. | Наверх | |
Я-Ха | 06.11.2009, 07:59 | |
| oleUm™
| Vovan, молодца! С почином.
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
[dms-71] | 06.11.2009, 08:41 | |
| классная статейка, постепенно будем познавать наше примочилово! мнебы такое раздобыть...
Chapt | 06.11.2009, 08:53 | |
| Эх - хочется космического звука! Хочется такой примочки и Больше таких статей!
Вот думаю - может ЭГ Волна - это электрогитара, фирмы "Волна", которая делалась на Свердловских комплектующих??
Vovan | 06.11.2009, 08:59 | |
| Гость | Кто знает, кто знает... А может Волна Автовау делалась на владивостокском заводе "радиоприбор" мелкими партиями:) | Наверх | |
Басист Кайф | 06.11.2009, 09:20 | |
| Чапт ,я тож об этом подумал. Блин, хочу такую! | Наверх | |
Chapt | 06.11.2009, 11:28 | |
| Vovan - даешь согласие на размещение этого материала в определителе?
Басист Кайф | 06.11.2009, 11:40 | |
| Напоминает по стилю исполнения "Джет-Фазер" и ему подобные. | Наверх | |
Baza | 06.11.2009, 12:01 | |
| Гы, я работаю на заводе "Волна" надо будет спросить старожилов....хотя врятли у нас ёе делали.
Можно шильдик крупно снять? Логотип завода невиден нормально. | Наверх | |
Vovan | 06.11.2009, 12:46 | |
| Гость | В определитель -конечно разрешаю. Сфотаю завтра, щаз темно уже | Наверх | |
Басист Кайф | 06.11.2009, 13:04 | |
| Слуш, братва, реально - это то же творчество, что и ДжетФазер! Где их там клепали??? | Наверх | |
PIT666 | 06.11.2009, 16:54 | |
| Это то же творчество, что и спектр-3 и 4, это то же самое что и "Фленджер" пустой корпус от которого я отнёс лет десять назад на помойку и теперь жалею Вот пара фоток из нашей группы в контакте:
jewertik | 14.11.2009, 05:19 | |
| Гость | Да раньше хорошо делали, столько лет, а работает | Наверх | |
Хара-Мурин | 16.03.2011, 19:31 | |
| Гость | А элекросхема есть? | Наверх | |
kaver | 22.04.2012, 16:20 | |
| ID пользователя #2094 Зарегистрирован: 09.09.2010, 12:35 Местонахождение: Сочи Сообщений: 849
| Статья замечательная, спасибо автору! Могу добавить только то, что были "Волны" ещё и зелёного цвета, а точнее цвета морской волны. На днях стал счастливым обладателем сего чуда. Сам прибор внешне выглядит действительно достаточно впечатляюще, одна только красная кнопка вызвала у меня кучу ассоциаций. Внешне «Волна» сохранилась прекрасно, несмотря на свой 30-летний возраст, единственный недостаток внутри отпаялся красный проводок, поэтому я пока не смог оценить звучание эффекта. Зато к «Приставке электронной Волна» именно так звучит оригинальное название, мне вручили невероятным образом сохранившийся её родной техпаспорт. Фото прилагается.
compash | 22.04.2012, 16:36 | |
| ID пользователя #1344 Зарегистрирован: 19.09.2009, 18:59 Местонахождение: Котовск, Тамбовская обл. Сообщений: 611
| Вот именно такой системы авто-вау встроено в моей версии спектра-3, к слову сказать.
Вы получаете то, что выбираете. | Наверх | |
GeorgeM | 05.04.2015, 09:19 | |
| Жентыльмены, вопрос: у неё должен прослушиваться ход генератора при отсутствии входного сигнала, или это я свою недочинил? у меня, при ручке "акцент" до упора вправо - оно слышно так же громко как и сам сигнал...
jeff2 | 24.08.2015, 10:44 | |
| Гость | [quote] Жентыльмены, вопрос: у неё должен прослушиваться ход генератора при отсутствии входного сигнала, или это я свою недочинил? у меня, при ручке "акцент" до упора вправо - оно слышно так же громко как и сам сигнал... [/quote1440412852
Проверь осциллографом форму модулирующего сигнала. Если отличается от синусоиды - вполне может "стучать". | Наверх | |
