Гитарный микросинтезатор "Лидер-2"
Архивы СГ | 05.02.2007, 16:00 | |
| Гость | Гитарный микросинтезатор "Лидер-2"
Данный аппарат в свое время, пожалуй, считался "must have"-ом для гитариста. Большая и тяжелая напольная хреновина всем своим видом внушает уважение и благоговейный трепет перед очевидной мудростью музыканта, легко управляющегося одной правой ногой с несметным множеством педалей, переключателей, ползунков и мерцающих светодиодов. Более того, используя данное устройство, можно получить вполне приличное для любого ВИА звучание, отличающееся в лучшую сторону от звука мелких примочек.
Итак, "Лидер-2" представляет собой большой металлический синий ящик с пятью педалями и четырьмя блоками эффектов. Каждый эффект включается/выключается отдельной педалью и еще одна педаль включает функцию обхода всех эффектов. Все настройки эффектов выполняются посредством регуляторов-ползунков, как, например, на электрофонах "Мелодия".
Естественно, первое, что интересует гитариста, это перегруз. Он регулируется 3-мя ползунками - Спектр (простой tone регулятор), Роктон (изменяющий скорее громкость, а не drive) и Субоктава (почему-то в блок перегруза включили и октавер). Звук - хард-роковый, с небольшим гейном, шумоподавитель отсутствует.
Интересно звучит эффект при использовании Субоктавы, гитара звучанием напоминает электроорган, хорошо звучат одноголосные риффы.При желании можно получить звук, отдаленно напоминающий бас-гитару. Будьте предельно осторожны, используя данный эффект (понижение тона на октаву), ведь если одновременно зазвучат две струны, вы получите что? - правильно, месиво.
Хор (chorus) регулируется ручками Частота и Расстройка. Немного странным кажется доступный диапазон Частоты, 3/4 которого позволяют варьировать различные гадкие дребезжания частоты, хотелось бы иметь больше пространства для настройки более мягкого звука. Вместе с тем эффект неплохо окрашивает чистый звук электрогитары, порой так сухой и скучный.
Флэнжер (flanger) имеет регулировки Диапазон, Яркость, Скорость и Размах. Я рекомендовал бы использовать его, как и хорус, с чистым звуком, так можно получить плавающий и крутящийся-вертящийся ритм или вибрирующее соло. С перегрузом звук становится размазанным и неконкретным. Правда, при минимальных занчениях всех параметров получаем эффект, похожий на комбоэмуляцию, с приподнятым низом и подрыкивающей серединой.
Тонкорректор (что-то вроде эквалайзера) имеет 3 полосы и регулятор громкости. К сожалению, на имеющемся в распоряжении испытательного центра экземпляре микросинтезатора в блоке тонкорректора изношены ползунки, и оценить качество звучания оного не представляется возможным.
Кроме вышеперечисленных, данный прибор имеет еще пару органов управления, выполняющих второстепенные функции. Ручками Эффект и Масштаб можно отрегулировать громкость поступающего на выход сигнала, тумблером Усилитель отключить выход сигнала (например, если у вас оторвался шнур или появилось пиво), а тумблер Триггер предлагает использовать перегруз только при нажатой педали Соло/Ритм.
Сбоку в выемке корпуса имеются разьемы, позволяющие не только выводить звук на усилитель, но и слушать все это безобразие в наушниках (Телефон) либо отбирать необработанный сигнал, к примеру, на мониторы (Транзит).
Итого: гитарный микросинтезатор "Лидер-2" скрасит досуг ритм-гитариста, играющего преимущественно на чистом звуке и стесненного в средствах.
Приложение: примеры звучания микросинтезатора "Лидер-2". (прим. ред. : Звуки у Виолета ещё на хостинге "Гудка", как я понимаю; так что ждите от меня фоты и звуки, когда я соберусь их сделать. БК.)
Эффект Соло с использованием Субоктавы Бас-партия исполнена на гитаре с использованием Субоктавы,
[ Редактирование 28.11.2010, 16:11 ] | Наверх | |
rem78 | 27.02.2011, 15:25 | |
| Гость | Есть сей девайз ,на полке пылится.Нервов в свое время попортил.Пока на Дод непоменяли. | Наверх | |
Pecaola | 03.10.2011, 20:52 | |
| Гость | Да страшная вещь))). | Наверх | |
Басист Кайф | 04.10.2011, 03:42 | |
 Зарегистрирован: 31.01.2007, 10:19 Местонахождение: Москва Сообщений: 14831
| Кто разбирал, фото есть? Положите, пожалуйста - буду профилачить.
а если есть список емкостей под замену - с меня пиво... | Наверх | |
Тот_самый_АМ | 13.01.2012, 17:28 | |
| ID пользователя #1289 Зарегистрирован: 14.08.2009, 20:16 Местонахождение: Москва Сообщений: 2550
| Подскажите, а гнездо "джек" на наушники по фен-шую или только у меня попался с гнездом "дин"?
Ищу | Наверх | |
SiPUS | 13.01.2012, 17:54 | |
| ID пользователя #771 Зарегистрирован: 23.11.2008, 18:34 Местонахождение: Москва Сообщений: 3239
| Джек родной. | Наверх | |
Тот_самый_АМ | 13.01.2012, 17:59 | |
| Любопытненько.
Ищу | Наверх | |
uglyorgan | 25.02.2012, 07:23 | |
| Гость | Тот_самый_АМ Цитата ...
Любопытненько.
в ранних версия выход под уши на штекер СГ5 ,ближе к 90-м джек..мне чаще попадвлись именно с джеком) | Наверх | |
Басист Кайф | 25.02.2012, 14:33 | |
| Список емкостей дать? | Наверх | |
saboteur | 20.12.2012, 06:34 | |
| ID пользователя #3566 Зарегистрирован: 20.12.2012, 04:39 Местонахождение: Ростов-на-Дону Сообщений: 270
| Подскажите кто-нибудь, пожалуйста! Перегруз в масимальном положении издаёт сильный сетевой фон. Сзади процессора есть выход для заземления, которое я соединил с заземлёной розеткой, но фон никак не уменьшился. Также эффект "ХОР" при включении выдаёт потрескивание в любом положении регуляторов. Посоветовали отдать на замену конденсаторов, хотя я вроде смотрел - вспученных вроде нет там. Могут ли они быть причиной фона? Или может это потенциометры? Или может операционные усилители? Я вообще не ахти в электронике, и схемы читать не умею. Просто пытаюсь выяснить, что неисправность, и что можно починить, а что так и должно быть. И ещё вопрос. С выхода на наушники сигнал идёт в оба канала, а с выхода на усилитель (микшер) только в один. Так и должно быть? | Наверх | |
rip616 | 20.12.2012, 11:30 | |
| Гость | советские конденсаторы не вспучиваются, определить их высыхание можно только проверкой измерительными приборами. Фон скорее всего из-за них. | Наверх | |
saboteur | 22.12.2012, 18:42 | |
| rip616, спасибо за участие. Уже отдал на замену конденсаторов. Посмотрим, что изменится. | Наверх | |
saboteur | 24.12.2012, 12:36 | |
| Всё. Забрал агрегат вместе с тремя десятками старых кондёров в пакетике. Разницы абсолютно никакой. А содрали с меня за эту, как оказалось, бессмысленную операцию 1000р. Печалько(( Ну, видимо, этот агрегат по сути такой и есть в оригинальном варианте. | Наверх | |
Vran1984 | 24.12.2012, 12:41 | |
| ID пользователя #3365 Зарегистрирован: 15.08.2012, 15:36 Местонахождение: Калуга Сообщений: 925
| От гитары наверное тоже зависит.у меня тоже Лидер,но вот кетайцы с ним не дружат..зато отлично и без фона работают Уралы и Гибсон.и играю я в лаповый стек... | Наверх | |
saboteur | 24.12.2012, 16:16 | |
| Vran1984 Цитата ...
Кстати, с хамбакерами я пробовал, фон действительно очень небольшой - прямо аж записываться можно. Но вот моя гитара "Gibson Les Paul 1956 reissue" c датчиками P-90 фонит немилосердно через Лидер. P-90 и так славятся, как самые шумные синглы на свете (эдакая расплата за лучший в мире звук), а через Лидер это вобще нечто... Ну, может noise gate бы помог, не знаю. В Лидере перугруз в фузовом стиле - верха не режутся, и надо убирать тон в ноль - оно так и звучит, кстати, лучше. И шума много меньше. | Наверх | |
saboteur | 25.12.2012, 10:14 | |
| Vran1984, а вы говорите, у вас без фона Лидер работает? Я вот подумал, может всё-таки у меня Лидер неисправный? Я проводил такую проверку: когда гитара подключена к Лидеру, и ручки громкости у гитары на нуле, то стоит кромешная тишина. Когда к Лидеру не подключено ничего, но включён эффект СОЛО, и регуляторы СПЕКТР и РОКТОН стоят на максимуме, то вот он и прёт - этот сетевой фон. Скажите, Vran1984, у вас во втором случае фон есть или стоит полная тишина? | Наверх | |
saboteur | 14.02.2018, 19:15 | |
| Чтобы не плодить тем... Мне тут, посмотрев схемы Лидера 2, сказали, что перед ним требуется директ бокс, мол, вход простой линейный и не предназначен для подключения электрогитары напрямую. Это правда? | Наверх | |
Gorbynkov18.01. : 08:37У кого сохранился (усилитель / колонка) Электрон-10 ? [link]
Alexstar18.01. : 06:24Всем привет!Есть кто-нибудь из г.Саранск?Нужна помощь по выкупу и отправке маленькой детальки.
Odisey15.01. : 13:05А где бы добыть схему Спэшл?
Тот_самый_АМ15.01. : 11:56В тему китай-овцелографа: взял такой в виде конструктора "собери сам", без корпуса правда, его можно прикупить отдельно. Предусмотрена запитка как от микро-юсб, так и от батарейки. Вдохновился видео, где в профильном сц диагностируют ноутбук при помощи такого "конструктора" по приколу. Ну, чтоб так же "по приколу" про диагностировать один из ноутов, когда до него руки и желание заняться дойдут. Пока им пьезодатчики проверял.
priymakpg15.01. : 09:28Музыкант, который не сможет составить программу занятий - не лучший вариант, как и препод, который не выступает. ИМХО.
priymakpg15.01. : 09:26К вопросу ниже: нужен играющий препод,
kononoff15.01. : 08:01Басом меня пользоваться учил практикующий музыкант. Но, как потом оказалось, он и преподаватель в музыкальной школе. Но тогда я этого не знал. Как итог через 10 занятий группа на репетиции была очень рада. С гитарой у меня точно такая же история. Но я, блин, недоучка))) И лентяй. А в инете очень понравился Опарин.
Басист Кайф15.01. : 04:59О, Даня, ну наконец и сюда прикатил. Молоток.
vnik15.01. : 01:43Эти осциллографы с Али вполне работоспособны, хотя про 100 мгерц явно гонят. Конечно, им пользоваться опасно, если разглядывать с его помощью импульсы на чоппере ЭЛТ телевизора, и прочие высоковольтные дела (даже с делителем опасно, подчеркну!), но для звуковых дел - милое дело! (Сорри за каламбурчик!) На работе есть такой. Сам пользуюсь по старинке С1-73, военка. Люблю наши осциллографы за надёжность.
brutalmachine14.01. : 23:11Именно StariyDed, djdollar, вы правы, нужна мобильность. Скорее всего буду брать такой же, но с батареей встроенной. Канал нужен один, ноутбуки и прочее слишком габаритны.
Nik14.01. : 15:49Изыди,спамер!!!
Nik14.01. : 15:22Всех Василиев с днем тезоименитства!
swin14.01. : 13:15dms-71, привет! Запропал ты что-то?
