Как выпрямить кривой гриф
Архивы СГ | 05.02.2007, 21:00 | |
| Гость | Как выпрямить кривой гриф
У многих обладателей чудо-совецких гитар наверняка возникает вопрос: «А как же выпрямить этот кривой и пошедший винтом гриф?» Вот я и решил поделится своим опытом в этом деле.
Для начала нам надо приобрести достаточно крупной наждачной бумаги, по длине длиннее, чем гриф, я выбрал №36, продаются в больших рулонах. И ровная доска, тоже соответственно длиннее грифа.
Далее, широкой отверткой, или еще чем, выковыриваем лады, разложив соответственно по номерам, а то потом замучаетесь искать откуда какой лад. Кстати неплохо бы их и заменить, но я не стал, мои еще не плохо сохранились (бас – Урал). И снимаем, если есть целюлойдную окантовку грифа. Затем смотрим, что представляет собой гриф. В моем случае – это вогнутая палка, пошедшая винтом. Т.к. винтом грифы обычно идут около головы, то кладем гриф на заранее завернутую в наждачку доску и прижимаем гриф возле его начала (в том месте, где он крепится к гитаре), и начинаем усердно шкурить, пока поверхность грифа не будет ровной.
Я сточил достаточно много, поэтому пришлось переделывать порожек для струн. После всех этих манипуляций надо бы забить лады наместо, но т.к. скорее всего в начале и в конце грифа будет сточено очень много накладки, то надо пропилить пазы для ладов ножовкой по металлу, после чего аккуратно забиваем лады молотком.
Надеюсь, что я описал все достаточно подробно и ясно, всем удачи!
KPOBOCOC
[ Редактирование 28.11.2010, 21:34 ] | Наверх | |
Mikee | 09.02.2007, 10:17 | |
| ID пользователя #27 Зарегистрирован: 15.12.2006, 09:29 Местонахождение: Симферополь Сообщений: 591
| К сожалению не всё так просто и безоблачно. Во многих случаях гриф вполне может снова "повести" в том же месте хотя бы благодаря тому что там теперь толщина грифа меньше:). В своё время, рассуждая подобным, образом пытался ровнять гриф на орфее "соло" (страшная такая полосатая гитарёха, клееная из опупительного количества сосново-еловых дощечек вперемешку с тонкими пластинками красняка). Вот только пользовался ещё и фуганком. Подравнял, отшкурил, проверил - идеалная прямая, под струнами - опять загиб в том же месте... Обстрогал чуть "в минус" дабы под струнами его отогнуло примерно в прямую - опять загиб... Долго мучался, половину накладки стесал. а там было что стёсывать К счастью, хозяин где - то гриф от "Ледстара" нашёл и всё закончилось относительно хорошо ...
Лучше умереть от болезни чем от касторки. | Наверх | |
-PreparatoR- | 25.05.2007, 14:40 | |
| Гость | В любом случае этот способ остается зачастую единственным, особенно если нет анкера. Причем используют его мастера (и любители) как при ремонте, так и при изготовлении (если речь не о массовом производстве). Если же возникла указанная проблема, то можно попробовать поиграться с профилем сечения грифа (с обратной стононы), хотя это гемор - без знания сопромата лучше не лезть, только лак поцарапаешь... | Наверх | |
SPA08.04. : 06:17кучно пошли
SPA31.03. : 19:03
