Я за месяц нашел три обьявления о продаже диамант-басов) ПРавда один раздолбанный, за вторым в соседний город ехать, ну а третий куплю на этой неделе, надеюсь. )
всем привет. блин, так приятно, что помнят, помнят!! я на такой гитаре диаманде уже 6-7 лет играю. ни на что не променяю. немного измененна схама предыдущими хозяевами (сколько их, вот бы знать. может знаете как пробить год производства?), другие звучки, но тоже самопал какой-то - перемотаны вручную. это супер-инструмент. ничем не хуже "магазинских", ничем не уступают. как мне сообщили знающие и понимающие люди: "современный, магазинский аналог такой гитаре столит в районе 20 000 р." о как. моя малышка. как раз сегодня начал её чистить.
Привет всем владельцам сей чуднгой гитарки! Вообщем нужна помощь в раздуплении звукачей "Спектрум"! Товарищ Басист Кайф писал что "Итак, почистив ,я собрал это чудо. Пригодились добытые звучки Спектрум. Кстати, у них дико мощный выход, в средшем около вольта. Я офигел." Вообщем весь впрос в том КАК он добился от них такого выхода?! Ибо те спектрумы что стоят у меня имеют выходное сопротивление 2,8 кОм и дают очень тихий выход (если поиграть на йолане и забыв убавить громкость включить ибанез - соседям песта))).
Нада распайку смотреть, возможно ктото калупался, и перепаял хамб как 2 сингла или в противофазу, или еще какаято хрень... а ваще у них в самом деле выход сильный, Кайф прав. Сопротивление ~11,5 кОм, так что ищи лажу в схеме
Распайка - типичный ЛесПол. Если сопротивление там всего 2.8 К - значит в них копались. Я понимаю, мотали мож и на глаз - но разброс в 1 К ещё попрет. Но не на 8 К разброс же? Это счтиай тогда где-то тока начали мотать и прекратили типа? )
ID пользователя #27 Зарегистрирован: 15.12.2006, 09:29 Местонахождение: Симферополь Сообщений: 591
Посмотри как в звучке катушки скоммутированы в параллель али последовательно, скорее всего проблема именно в этом Лучше умереть от болезни чем от касторки.
Спасибо за совет! Я тоже думал что там фигня с распайкой, но изза лени не вынул звукачи и не посмотрел, теперь точно посмотрю. Еще один вопрос, у всех наблюдается звучание бриджевого датчика тише чем некового или ето снова уникальности моих екземпляров? Кста, какого номинала лучше ставить туда регуляторы на 500 или на 250 кОм?
Середина не поднимается, скорее верха загибаются Бери 500 с маркером A на громкость, B на тембра. Проверь высоту струн над звучками, проблема может быть в этом. Нековый, таки, обычно чуть громче ибо над ним амплитуда струны поболее.Скомпенсировать разницу можно понимая или опуская звучок. Померь сопротивление звучков - с большим сопротивлением звучок бриджевый с меньшим - нековый. Лучше умереть от болезни чем от касторки.
ID пользователя #366 Зарегистрирован: 05.01.2008, 19:26 Местонахождение: Тверь Сообщений: 4602
пару струн порвал?) А я на своёми не буду мерять..там всё не паяно ни разу, не хота тревожить) Родные переменники на 500к. Никто не знает, как дату изготовления гитары узнать? хотел по переменникам, а там абракадабра..и я знаю как 2,8 к получилось: у Кайфа последовательно соеденены катушки, значит они примерно по 6ком каждыя, а еси в параллель то около 3..вроде так Если не отвечаю в ЛС - vk.com/zelibobber
Вопрос,у меня такой же инструмент,в своё время выкинул задний датчик и поменял его на что то неидентифицируемое(молодой был,глупый)передний датчик слава богам оставил SPEKTRUM,так вот он звучит значительно лучше,можно ли их поменять местами,и где взять распайку.Сдаётся мне что я там наковырял что то.Или просто имеет смысл поменять датчики на более достойные?Что посоветуете? PS:...звиняюсь,не посмотрел сообщения в топике,там почти всё написано.Но всё одно если есть что добавить напишите.(кста серийник 7548,никто так и не понял как по нему можно год выпуска инструмента понять?)
ID пользователя #517 Зарегистрирован: 28.05.2008, 07:17 Местонахождение: Самара Сообщений: 1160
Батя мой 20 лет назад продал свой Диамант... Говорит, лучшего инструмента за свою жизнь не видел... Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем – недооценка изобретательности клинических идиотов (с)
Батя мой свой Диамант 20 лет назад продал... До сих пор жалеет, говорит, лучшего инструмента в руках не держал... Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем – недооценка изобретательности клинических идиотов (с)
>Струнодержатель - классика, но порожек выполнен очень продуманно. Винтом можно менять не только мензуру ,но и расстояние между струн, у каждой струны - свой винтик, стоящий поперёк струны. О как! И великолепно работает! И почему никто этого не делает сейчас?
басист- делают,жаль что не многие.. извинаюсь за кальную фоту,забыл "наехать"
Я недавно, абсолютно нечаянно заимел такой же инструмент, но как и в вашем случае темброблок в хлам.... Очень нужна схемка, у кого есть скиньте пожалуйста на мыло. Заранее благодарен. Email
