ID пользователя #2311 Зарегистрирован: 20.12.2010, 19:56 Местонахождение: Каменск Сообщений: 1452
Новый пациент как раз в тему. Отвёрточка :0
Внешнее сохран неплохой, даже можно сказать здоровский, но гриф нуждается в ремонте даже визуально, нет 0 лада, верхний порог вообще с резиновой подложкой и ещё куча ляпов, но коменты будут походу фоток. Вот здесь видны первые четыре лада которые явно неотсюда, первые три одно, 4 вообще хрен пойми какой и далее родные, а первый ещё и на эбоксидочку посажен, и отличаются и шириной и высотой.
Вот проё.. радиуса по отношению бриджа к накладке, отсюда выходит то, что нормальную высоту струн не выставиш, 1 и 6 будут задраны, а середина ещё задраней.
Теперь ещё одна хрень, до тех пор пока не раздербанил не сообразил, что, то, что считалось скалопированием оказалось банальным износом накладки. А это всё соц экономия, как сказал тов. Брежнев "Экономика должна быть економной". И послушные чехи баловшие иной раз даже эбенчиком захерачили накладку из какойто шлачной недокраснухи по плотности чуть превосходящей агатис и чуть устурающей сосне.
Зато маркеры оказались из натурального перламутра, правда не морского а речного.
Теперь подбирается брусок нужного радиуса, а именно 12"
зачухивается эта вот хрень типа накладки и заделываются все дыры под дальнейшую наклейку на неё строгоного полисандрового шпона толщиной 1,5мм. иначе , с учётом того на каких струнах играет заказчик, через пару недель он накладку протрёт до клёна, темпаче с ладами 2мм. шириной.И потом выводится радиус на столе .
Ну и ранее уже показаая мной процедура проклейки шпона.
Вообщето он не должен стоять на пластике, дело в том, что там пытались выстроить мензуру без нулевого лада, поэтому и запёрли туда бридж. Да и скажем до этого вопроса пока дело не дошло. По ходу ремонта будит и отчёт и мысли и фото. Новодельные бриджи[link]
Афоня Цитата ...
Как не должен? прикинь линеечкой... Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
На всех IX гитарах бридж висит в воздухе.Наверное чехи сперва изготовили бас,где бридж на дереве,потом решили на той же базе сделать и гитару,и у гитар бридж оказалсиа на пластике.А план перевыполниать надо,так и оставили.
Linas Цитата ...
Отвертки бывают с двумя типами фрезеровки. В одном варианте под бриджем поулчается полость, во втором получается дерево.
ritmika, ты не забывай, что "у Я-Хи в МУЗЕУМе" - Я-Хины субъективные ощущения Звук у "отвёртки" - интересный, хотя не уверен, что она может заменить, скажем, страт. Самоценный инструмент. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Люблю я "Отвёртку" ( гитару, а не ту, что в аллюминиевой банке) Мышке осталось найти ВСЕГО 1 гитарка - Пловдив-бас... И будет ему ЩАССТЯ!!! хотя нашлась фотография, где я играю на чём-то похожем на РЕКОРД...
Господа, не шумите! Я сделаю сначала гриф а потом займусь корпусом. А Георгу посоветую померить, МОЖНО ДАЖЕ ЛИНЕЙКОЙ НА ЭКРАНЕ. Новодельные бриджи[link]
померял по экрану, офигел.... Это чтоли самопал такой, под "отвёртку"? или карман грифа переносили? фото без пластика будут? Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Продолжение отвёртки. Накладочка отшпонирована, действия далее по плану
Инкрустация на грифе из натурального перламутра, не будим уходить от оригинала, использую нашу местную живность беззубку.
Ну вот примерно такими инструментами и приспособами это делается, алмазный диск и дремель, заготовки приклеиваются на оси (роль которых исполняют болтики на 3,5мм) с помощью циакринчика (суперклей).
Ну вот примерно такое получается, три штучки уцелело родных, пара оказалась есть в коробке с заготовками уже сделаная нужного размера, одна даже из Гелиотиса, и 4 я сделал, собственно вот они.
Далее это всё устанавливается и вышлифовывается, потом пропитывается Данишем и заполировывается до блеска, фото 3.
Заготавливаются ладочки.
И запресовываются.
Торцы заделываются цианоакрилатом с древесной пылью.
Потом всё торцуется с помощью вот такой не хитрой приспособы.
Потом выводится уровень ладочков на столе.
Потом они обкатываются (закатываются) и палируюся. Получается вот примерно это.
И так, вот про аля Гретчь маловато, но, то, что есть, заготовлены ладочки.
Ну и теперь новый пациент. Спешиал. В плохеньком, но вполне пригодном для рестоврации состоянии. Разобрал, посмотрел, взялся как всегда за гриф, так сказать за голову. Обезладил его и содрал (вернее поддел и он осыпался) кант.
Посмотрев на то какие стоят и как стоят маркеры, решил их поменять, иначе я их просто стёр бы при шлифовке или просто недостал бы до той глубины где они были.
Сначала хотоел поставить маркеры тогоже цвета, что и были.
Афоня, а можно поподробнее про замену ладов на грифах с кантом? Надо ли подпиливать ножку лада как-то по особому, или же прям по канту прорези делаются?..
Значится, такой вопрос уже был, я довал ссылку на тему, ну коли он всплывает частенько, то размещу здесь. Сложности с инструментом и самой опирацией нет ни какой, этой фишкой пользуется половина масеров, та которая не пользует специальные шипцы для резки ладов. И так, обычные столярные клещи немного дорабатываются, а именно лицывая кромка выводится так, чтобы небыло перепадов между режущими кромками а заточка делается изнутри, делаю дремелем 10мм. насадкой (такое мини точило). Потом доработаные таким образом клещи используются и для выемки старых ладов, оч удобно. И так, для накладок без кантов: лад режится вразмет, с минимальным запасом, ножка лада подкусывается под углом в 45градусов по направлению вовнутрь, что после установки позволит заделать паз. Ну а для накладок с кантом, см. фото
Вот примерно как то так вот . Новодельные бриджи[link]
Я не пользую, беру лады уже гнутые, магазинной поставки. А машинка нужна тому, кто бухтами берёт, вот тогда это актуально, а в нашем случае можно иной раз и руками подогнуть.
И такими не пользуюсь, дело в том, что я начал делать инструменты задолго до того как появилась всякая пендосская хрень, поэтому все приспособы делались свои, суть приспособы такаяже, только с наждачкой, самый большой гемор в том, что на грф приходится раза три заменить полоску, но мне не лень. К тому же штука у меня одна на все лады, просто запил по всей длинне разный, от меньшего к большему, поэтому от места вклейки наждачки зависит и какие лады я шлифую. А клеится она на двусторонний скотч, поэтому всё быстро и дёшего. Вобщем о качестве могут сказать мои заказчики. А как делается вот фото отчётик.
