Схемы педалей (эффектов, примочек)
31.03.2023, 08:21
ID пользователя #2738
Лель Flanger FL-3
LAY файл в архиве
_fl-3.rar
Примочек много не бывает
JJ
21.09.2023, 10:19
ID пользователя #18647
Местонахождение: Крым
Svetliy_metall Цитата ...
P.S. А если найдётся желающий нарисовать принципиальную схему, то будет очень хорошо)
Нашёлся...
Лель Brutaliser ранняя
Лель Brutaliser поздняя
[ Редактирование 21.09.2023, 14:28 ]
JJ
21.09.2023, 10:21
Примечания к схеме:
Неоднозначно определяется схема включения транзистора в фильтре питания.Если транзистор впаян в соответствии с разводкой
платы, то в схеме он оказывается включен весьма необычным способом.Если его установить с поворотом корпуса и изгибом
выводов, тогда в схеме он работает как и ожидается. Эмиттерным повторителем. Эта неоднозначность есть в обеих версиях
педали: ранней и поздней.
В схеме поздней версии в позиции R47 должен быть, по-моему, конденсатор. Но реально установлен резистор (видно на фото).
21.09.2023, 11:35
JJ
Спасибо огромное за труд! Прекрасное дополнение к готовым проектам)
Схему ещё не рассматривал, но при сборке ранней версии эффекта обнаружил 2 недочёта, отметил их на этом изображении. Если что, поправьте в схеме)
JJ
21.09.2023, 14:27
Первую схему обновил. Добавлены элементы R9, C11.
21.09.2023, 14:42
JJ Цитата ...
Спасибо)
20.03.2024, 15:46
Гамма OD-5 Overdrive Plus
В архиве схема в PDF и layout файл
_od-5.zip
DIYGuitarist
19.06.2024, 19:40
ID пользователя #20174
Местонахождение: Nevada USA
Here's a link to my scan of the Spektr-1 user manual:
Since the forum doesn't allow for pdf files to be uploaded I put it on an external server. I hope you can read it!
This is to Thank all the nice people at the forum. Even though I don't read or write the Russian language I really enjoy this forum (I'm using the google auto-translate function while browsing). I'd really like to learn the Russian language but I think I'm to old to start learning now...
All the Best to You
/grizzlytone
Приветствия. Есть ли у кого-нибудь копия руководства, ссылка на которое приведена по ссылке Dropbox с истекшим сроком действия выше?
[ Редактирование 19.06.2024, 19:51 ]
07.08.2024, 13:39
Съездил я в гости к Товарищу Tormentor. Не удержался, и запустил свои шаловливые ручонки внутрь примочки кооператива Trio Metal Master.
Итогом проделанной работы, Стали материалы печатной платы.
Файл Sprint Layout по традиции по ссылке
trio_mm.zip
[ Редактирование 08.08.2024, 12:28 ]
07.08.2024, 15:45
ID пользователя #6610
Первое фото не открывается.
_________________
Мои хотелки:
18.10.2024, 12:48
Сижу на асфальте я в лыжи обутый....
Схема ВТ-1...с ошибкой в генераторе разобрался
но по работе эффекта, получается, что в отличие от обычных тембровых кваков, типа
где фильтр включён в цепь отрицательной обратной связи и формирует горб на АЧХ,
мы имеем обратный эффект:
генератор пилы заменен источником в затворе, сути не меняет.
вот и думаю, это ещё ошибки в схеме, или такое оригинальное обратное тембровое вибрато????
18.10.2024, 12:58
Baza Цитата ...
...вот и думаю, это ещё ошибки в схеме, или такое оригинальное обратное тембровое вибрато????
Не зря же прописано было в другой теме [link] :
...звучание определяю как "пьяный звук"...
[ Редактирование 18.10.2024, 12:59 ]
25.10.2024, 15:41
Эффект Вау Вау. Копировал плату по фото, может быть не совпадение по отверстиям и основным размерам
Номиналы отмечены из схемы от kaldos
effect_wau_wau.rar
Прикреплён архив, в котором LAY файл платы
22.11.2024, 06:48
Перерисовал Chorus 333 c 19 страницы темы от Уважаемого Валентина Фёдоровича в Sprint Layout 6
chief.zip
