Проект по мотивам Jolana D-Bass
05.05.2013, 17:48
Цитата из Педивикии:"Однако, высокая плотность древесины создаёт проблемы при использовании древесины в строительстве, причём с высыханием древесины её плотность повышается настолько, что в неё невозможно забить гвоздь, а из старых лиственничных досок забитые гвозди уже невозможно вынуть, так как рвётся металл гвоздя...Кроме того, лиственница сложна в обработке, так как смола загрязняет режущие поверхности, приводит к повышенному износу инструментов и механизмов.
05.05.2013, 18:11
ID пользователя #2792
У меня друг занимается изготовлением черепицы из лиственницы. Дела идут неплохо.
mysha_krys
05.05.2013, 19:41
ID пользователя #1814
У меня на родине дранку (деревянную черепицу) из осины делали. Тоже не поддаётся атмосферному воздействию долгое время - десятилетия, а листвяк в воде сотни лет стоит - полПитера на таких сваях.
06.05.2013, 05:55
У меня в сарае лежит несколько обрезков досок 2х дюймовок еловых......достал, простукал.
треть глухая, а остальные звенят-резонируют.
а у соседа на участке лежит -ждёт распиловки ясень в два обхвата...
06.05.2013, 06:23
О, ясень - распилить, просушить, и в дело. а звонкие еловинки - на топы.
...закупить ещё клёна с чернушкой на грифы - и фигачь себе "рекорды" новодельные.
ymv
06.05.2013, 06:46
ID пользователя #2344
А вот интересно, что будет, если сделать тушку solid-body гитары из резонансной ели. Известно, что оная используется в тонких срезах в качестве дек [полу]акустических инструментов. Но при увеличении толщины доски частота резонанса должна сместиться вниз...
[ Редактирование 06.05.2013, 06:54 ]
06.05.2013, 08:32
и получится вата и бубниц.
...а вот если топ на ясеневом телеке-синлайне из неё - очень даже вкусно получается.
Тов. Криворучко
06.05.2013, 08:57
ГостьТогда то что у меня было это обессмоленная лисственница ибо кроме сосны ни на что не похожа но при этом мягче сосны гораздо и прямо рыхлая легкая и белесая, в энциклопедии написано что лисственница очень смолистая в необработанном варианте и значит гитара из нее вообще не получится!
Тов. Криворучко
06.05.2013, 09:02
ГостьТо что на фото на большом пеньке крупным планом больше всего на сосну похоже-у тру лиственницы по моему другой колер-в крайнем случае это гибридный вид(лиственница активно скрещивается с близкими породами!) но все равно видно что смолы до фигищща! есть у меня такой кусочек(маленький-немного больше ладони в ширину и высоту но тяжелый зараза и весь в прожилках смолянных( понятно что гитару нельзя делать из оного!)
hst
06.05.2013, 09:26
ID пользователя #1566
Местонахождение: Челябинск.
У меня дома валяется самопал из лиственницы - офигительно крепкая, но при этом легкая и звонкая деревяха. Жаль не послушать, гриф выгнут в сторону струн и восстановлению без перепила уже не подлежит.
А так, то что я успел услышать в более высоких позициях (ниже шестого лада играть бессмысленно) меня сильно удивило. Басовые струны полная вата (может быть старые просто), а вот соло на удивление объемные и глубокие, нигде таких не слышал.
И резонирует просто дичайше, в пузо отдается так, что кишечник на понос исходит)
[ Редактирование 06.05.2013, 09:27 ]
ymv
06.05.2013, 12:14
GeorgeM Цитата ...
А как это? Сустейн-блок вроде из ели, или хозяин ошибается? Я и заинтересовался.
06.05.2013, 12:36
одно дело сустейн-блок, а другое дело дека
они по-разному работают
06.05.2013, 13:00
ID пользователя #1918
В общем съездил в Вудсток и купил клена и махагона. Клена, наверное гитар на пять хватит И суммарно по цене дешевле, чем насчитал в гитарвуде. Только, наверное, придется концепцию пересмотреть и сделать клен основным деревом, а краснуху "вспомогательным" (т.е. основа корпуса - клен, а топ - махагон, а гриф как и планировалось - переклей).
Вопрос. Чем (в гитаро-строительном и последующем музыкально-звучащем плане) и в какую сторону сапеле отличается от махагона?
ymv
06.05.2013, 13:29
Baza Цитата ...
По-разному - это как? В сустейн-блоке частоты резонанса не участвуют?
Просто интересно, коли тут возникла такая нетематическая ветка.
ymv
06.05.2013, 13:31
hst Цитата ...
Сделай из неё слайд-гитару. Демку интересно послушать будет.
[ Редактирование 06.05.2013, 13:32 ]
06.05.2013, 13:49
Сhelya - сапеле тяжелее и плотнее махагона,низов поменьше
06.05.2013, 13:54
SPA, понятно, спасибо. А что лучше использовать, чтобы наоборот низов было побольше, например?
06.05.2013, 13:59
Тов. Криворучко Цитата ...
На пеньке самая настоящая лиственница. Даже спорить как-то не хочется, безтолку.
06.05.2013, 14:41
ymv Цитата ...
Baza Цитата ...
Участвуют, но
локально- раз
в связке с деками-два
в сустейн-блоке есть полость под бриджем (по крайней мере в Хебросе)-три
солид-тело из ёлки струны просто не раскачают.....хотя варианты возможны, но это будет неповторяемый эксперимент
так-как одна доска может и заиграет, а 5 других нет, причём заиграть может самая "неправильная" с точки зрения распила и сучков
за счёт паразитных резонансов
[ Редактирование 06.05.2013, 14:41 ]
Тов. Криворучко
06.05.2013, 14:41
ГостьНастоящая то же может быть скрещенным гибридом с сосной какой нибудь а в описании будет заначиться тру-лиственница но по сути она все равно же лиственница я не спорю-просто мутант!:)
06.05.2013, 14:43
могли обрабатывать-обессмоливать её, например для мебели или вагонки для сауны
Тов. Криворучко
06.05.2013, 14:46
ГостьСhelya сильно не советую делать такую штуку(в Гибсонах не зря сверху клен насобачивали!) махоган сверху клена убьет все полезные свойства клена, чистоту верхов, приподнятую серединку и сам лишиться плотного низа-получиться как раз бубнеж,вата и в целом звук как у агатиса, рыхлый и невнятный! или одна середина без низа и верха!
SiPUS
06.05.2013, 14:50
ID пользователя #771
Судари, а подскажите литературку по "гитарной" физике? Ну чтоб про частоты, про резонансы...А то я никаких конкретных тезисов не уловил, не познал суть успешного самопала.
[ Редактирование 06.05.2013, 14:52 ]
Тов. Криворучко
06.05.2013, 14:55
ГостьСhelya если надо низа то и ставь на большую толщину корпуса что нибудь средне-тяжелое из дерева но с небольшой внутренней плотностью(излишне плотная древесина как раз опять в сухарь уходит-струны ее не раскачивают!) к примеру толстая сосновая дека даст тебе больше низов чем очень плотная но меньшая по толщине фанерная. Кстати бук выбивается из этих правил-он и тяжелый и низастый по звуку(думаю его зря ругают-с хорошим кленовым топом он уделает махогани уверен!:))
Тов. Криворучко
06.05.2013, 15:11
ГостьКстати у меня мысль что неплохой результат может быть у гитары с корпусом клен-махогани-клен...кто нибудь знает серийные гитары такого типа?...интригует послушать сие чудо!
[ Редактирование 06.05.2013, 15:11 ]
Frakiets
08.04. : 13:37
Lyapa
01.04. : 10:06
Спасибо большое :)
Дядя Саша, с днём рождения!
Юрий, с юбилеем!
