ФАЗЕР-ДЖЕТ
16.02.2015, 08:15 Просмотр для печати
Асспада!
В общем, благодаря камраду Bezumny приобрел я вот такую вот педальку. Искал её с 16-17 лет и вот, наконец-то приобрел.
Сохранность отличная. Бонусом - руководство пользователя и принципиальная схема.
И вот, начались проблемы. Спаял я вчера переходники, включил и.... Ничего... Даже шумов нет...
Для начала поменял электролиты все, но в ответ тишина.
Если кто с таким сталкивался - что мне дальше тыкать\менять\проверять?
P.S. Фото не моё, стянул с инета.
эдгар
16.02.2015, 12:04
ID пользователя #3038
Местонахождение: Пыть-Ях, ХМАО-Югра
мож перепутали вход с выходом. проверти питание 9в
16.02.2015, 12:27
Распайки проводов проверяем. Плюс включающую перемычку не забыть.
16.02.2015, 12:45
ID пользователя #6610
Надо по схеме проверить ( а плясать надо всегда с питания как было уже замечено ) всю проводку, если всё в порядке посмотреть правильно ли электролиты по полярности впаяны. За тем уже в помощь схема и измерительные приборы. Посмотреть бы схему? Если можно?
_________________
Мои хотелки:
16.02.2015, 13:39
мне схему отсканить не на чем, так бы скинул и её, и руководство.
эдгар - Вход с выходом я не путал. там даже подписанно. Тем не менее - местами менял - эффект тот же.
Педаль, кстати, тру-байпас, так что в невключенном режиме звук проходит.
БК, что за перемычка? Походу я её упустил из виду.
Если что, завтра возьму схему в руки и педаль - всё отфоткаю, как выглядит
16.02.2015, 13:45
Присмотрись к гнездам входа и выхода. На одно из них заведено питание, в разрыв на контакты 4 и 5. Можно в корпусе замкнуть, если кабеля с разъёмом на 5 штырей нет.
Alex_Maestro
16.02.2015, 13:48
ID пользователя #2904
Андрей, а в библиотеке сканеров нет?
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
16.02.2015, 14:50
Нету в сканах такой схемы. Погуглю.
_________________
Мои хотелки:
Alex_Maestro
16.02.2015, 14:52
Я Lesa имел ввиду в том плане, чтоб отсканировать в библиотеке
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
16.02.2015, 15:03
там на питание отдельное подключение с другой стороны через такой же СГ-5 разъём.
В той библиотеке, что у нас построили, постоянно важные шишки власть влавствуют да конференции конферентят.
На День Независимости было загрузили туда книги, но говорят - потом обратно вывезли, т.к. наши джамшуты что-то там не достроили.
+ там нет парковки, в пальто не пускают, а гардероб где-то в Нарнии и вход только по каким-то электронным карточкам.
К тому же, я боюсь представить, сколько с меня потребуют за отсканирование.
16.02.2015, 15:04
Andrey Цитата ...
Вот схема, кстати - [link]
Мужики, я завтра хотя бы отфоткаю и дополнб тему.
Заодно покручусь, может удасться где отсканировать.
[ Редактирование 16.02.2015, 15:06 ]
16.02.2015, 15:11
Питание (внешнее и внутреннее) коммутируется через контакты 4 и 5 разъёма "Выход".
[ Редактирование 16.02.2015, 15:12 ]
16.02.2015, 15:13
Хорошая машина, я на концертах юзаю. Только джет там адовый. Все никак кнопку не отпаяю, чтобы в запаре не нажать.
16.02.2015, 15:28
так... посмотрю дома, как там это вживую выглядит...
Получается, что моё подключение адаптера к гнезду "Внешнее питание" - разговор ни о чем и побоку?
Как это на практике скомутировать, в таком случае?
Минус подать на землю, а "плюс" - на контакт?
16.02.2015, 16:22
Из схемы видно, что на гнезде "Выход" - заземление и питание разнесены по ножкам 4, 5, 2. Шнур соеденительный хитрый. Общий 2,4,5 получается, а сигнальный - 1,3. Там надо на выходе соединить 2,4,5, и снова попробовать.
_________________
Мои хотелки:
16.02.2015, 16:33
Недосказал. В оригинале выходит эта приставка не будет работать без родного шнура соединительного.
_________________
Мои хотелки:
16.02.2015, 17:18
Распайка соединительного шнура даётся на той же принципиальной схеме.
16.02.2015, 20:01
то есть - тупо соеденить землю на контактах 2, 4 и 5?! О_о
во я лошара...
буду завтра пробовать, а то, если чейчас паяльник в руки возьму - он у меня явно не в руках окажется....
16.02.2015, 20:25
Да там зачем то разнесли питание по разные стороны гнезда. И можно просто спаять шнур по схеме.
_________________
Мои хотелки:
17.02.2015, 07:09
Нет, не просто "спаять вместе", а припаять определённым образом.
Минусовой провод от источника питания подведите к контактам 4-го разъёма "Выход" примочки, а от 5-го контакта этого же разъёма, провод уже идёт на плату, на общий контакт.
В штекере, который вставляется в гнездо "Выход", между 4 и 5 просто впаяйте перемычку.
17.02.2015, 07:16
Вот так:
17.02.2015, 14:40
Les, ну вышло что?
_________________
Мои хотелки:
17.02.2015, 14:46
пока не пробовал еще. работа-с.
вечером доберусь только
17.02.2015, 15:15
Держу кулачки за Вас!
_________________
Мои хотелки:
17.02.2015, 18:54
Ну чтож... фуз заработал. Правда звук весьма странный и на паузах отчетливо слышно потрескивание походного костра...)
Шумов... много.
А вот фазер молчит, собака.
Ура, сайт работает! Спасибо!
Airline
14.11. : 15:21
Сайт работает !!!
Ура! Я смог зайти на сайт!
И не только на телефоне...
