Урал 650 - восстановление
MHz
27.02.2016, 10:13 Просмотр для печати
ID пользователя #3348
Приветсвую всех!
Теперь и у меня появился Урал 650. Первое что сделал после получения - разобрал, обнаружились продольные трещины лака на деке и трещины в самом дереве, образовавшиеся, вероятно, от не самых лучших условий хранения.
Как можно справиться с трещинами в дереве? Залить сверхтекучим суперклеем с опилками, чтобы не пошло дальше?
27.02.2016, 21:43
ID пользователя #414
Попробуй клей Космофен. Без опилок.
MHz
28.02.2016, 04:24
Понял, поищу, надеюсь у нас его продают
28.02.2016, 05:49
ID пользователя #2792
MHz Цитата ...
MHz, если найдёте, мне подскажите в каком магазине продают, пожалуйста.
28.02.2016, 06:59
Космофен продают в магазинах занимающихся продажей пластиковых окон или их фурнитурой,у нас так.
skipper2
28.02.2016, 13:54
ID пользователя #2603
Местонахождение: Харьков
Можно и AkFix попробовать,да любой цианоакрилатный клей,главное,что бы качественный был,не первый попавшийся за копейки.
MHz
28.02.2016, 14:10
Вот только главный вопрос - как его положить внутрь трещины на глубине? В шприц вряд ли удастся набрать, вязкость немаленькая.
[ Редактирование 28.02.2016, 14:10 ]
28.02.2016, 14:25
Клей очень текучий,щели что на фото пройдет на сквозь
MHz
28.02.2016, 14:29
Если так то я спокоен. Судя по тому что прочитал в сети нужно искать Cosmofen CA-12
DeGravi
28.02.2016, 16:33
ID пользователя #446
Только сразу много лучше не лить. Потихоньку, в несколько слоёв
skipper2
29.02.2016, 17:42
Космофен можно искать очень долго-далеко не везде его завозят.Это обычный цианоакрилат,разве что качество 100%гарантировано.Момент вполне тоже подойдет,Слон тоже и тьма других-попробовать только на кошечках сначала,как застывает.
MHz
29.02.2016, 17:50
Так и поступлю. Возьму ненужную деревяшку и на ней поэкспериментирую)
29.02.2016, 17:50
КОСМОФЕН при застывании становится матовым,МОМЕНТ в тюбиках по 3гр остаётся прозрачным.
MHz
29.02.2016, 18:44
А пробовал ли кто-нибудь эпоксидку (отечественную, с отвердителем, а не заграничную с пластификатором) применять для этих целей?
29.02.2016, 19:36
MHz Цитата ...
Не надо.
29.02.2016, 20:43
MHz Цитата ...
про это слово применительно к гитарам забудь вообще.
сказали ж, космофен ца12, или момент, а лучше дондил "затекающий", а когда самые узости прольются но клей ещё не встал - тот же космофен или дондил "промышленный"
[ Редактирование 29.02.2016, 20:44 ]
MHz
01.03.2016, 08:59
Хорошо, спасибо всем! Про эпоксидку спрашивал чисто из научного интереса.
Пока не купил космофен, буду работать с остальными дефектами. На деке есть небольшой скол лака, но до самого дерева. Уже один раз заделывал на дешёвой гитаре, но смесью эпоксидки и нитрокраски - получилось вполне сносно, но в случае с Уралом надо сделать всё правильно. Как лучше поступить в этом случае?
01.03.2016, 10:03
Забудьте про эпоксидку в ремонте гитар, как про страшный сон...
Как уже было рекомендовано выше, используйте "затекающие" клеи...
MHz
01.03.2016, 11:03
Уже забыл, теперь ищу правильный способ заделки скола) Просто закрасить и залакировать проблематично - будет яма, надо чем-то заполнить.
[ Редактирование 01.03.2016, 11:04 ]
MHz
01.03.2016, 15:32
Пока не купил клей, решил заняться грифом. Извлёк все лады, они однозначно под замену - износ практически полный + следы от непрофессиоанльной подгонки по высоте. И маркер нужно будет поставить новый взамен утерянного.
skipper2
01.03.2016, 19:01
Скол можно сначала закрасить акриловой например краской(та,что для рисования,она водная,с ней несложно работать,главное правильно цвет подобрать.Затем в несколько проходов заполнить скол тем же цианоакрилатом до уровня лкп или чуть выше,потом аккуратно сошлифовать вровень и располировать.Если цвет правильно подобрали-практически незаметно будет.А вообще то несколько сколов винтажной гитаре не повредят,наоборот создают харизму
01.03.2016, 19:04
ID пользователя #5751
циакрин 505 продается в любом хоз магазине, вполне годится для заливки таких трещин. Для ускорения процесса можно использовать спирт в качестве катализатора полимеризации - капельку сверху налитого клея, мгновенно схватится. Единственный недостаток быстрого отвердевания - становится молочно-белым. Зато быстро и не менее прочно (проверял на двух металлических пластинах, на разрыв 1 капля под 200кг дает)
MHz
02.03.2016, 04:36
skipper2 Цитата ...
Скол там под некплейтом получился, к сожалению моими руками. Кто-то догадался посадить шурупы грифа на клей (либо сильно затянуть), отвертку сорвало с повреждением шлица. Кстати, 3 из 4 отверстий в деке под шурупы разбиты, шляпки сильно заглублялись в дерево чуть не на половину толщины самой деки. Похоже придется немного засверлиться, поставить пробки на клей и сделать отверстия заново.
thomerthu Цитата ...
Учту, спасибо)
[ Редактирование 02.03.2016, 04:40 ]
02.03.2016, 06:30
Обычно, перед тем как вывернуть шуруп (винт) с проблемным шлицем, я в нём делаю проточку дремелем с диском (сточенным) до диаметра шляпки этого шурупа или винта. Просто держу несколько таких дисков именно для этих целей.
02.03.2016, 06:43
В таких случаях надо нагреть шуруп паяльником посильнее, клей размякнет и шуруп выкрутиться.
Михаил, поздравляю с Юбилеем!
Аналогично!
Я Павлу (SPA) ответил...
Ааааа! Вот как!
Вадим!
Аналогично!
ARS
13.08. : 10:00
