ЛЕЛЬ DEQ-700 Heavy Metal «Тяжёлый Металл»
OldPilot
02.06.2018, 15:31 Просмотр для печати
ID пользователя #9404
Когда я впервые увидел эту педаль, то почему-то был уверен, что это та же Лель ДД, только в новой обёртке – для повышения "продажности". Я ошибался.
Эффект совершенно другой, со своей схемой.
Информации в сети по этой педальке крайне мало, схемы не нашёл. Официальное:
Классический эффект для гитаристов, работающих в стилях ХАРД & ХЕВИ, ТРЕШ и т.п. Всего одна рукоятка позволит изменить звук вашей электрогитары от практически неискаженного до настоящего "звенящего металла", а перестраиваемый параметрический эквалайзер дает возможность выбрать такой звук, который вам по вкусу.
Кстати, параметрический эквалайзер может работать и самостоятельно. У него регулируется в широких пределах частота настройки и ширина полосы пропускания, а рукояткой GAIN вы легко сможете превращать его из выделяющего (селективного) в вырезающий (режекторный).
Компактное исполнение, независимое питание и оригинальный дизайн - как раз то, что нужно.
Технические характеристики:
Входное сопротивление — 470 кОм
Выходное сопротивление — 10 кОм
Перестройка рабочей частоты эквалайзера — 70 Гц - 7 кГц
Соотношение сигнал/шум, не менее — 65 дБ
Соединители — in-out 1/4" mono Jack; AC adaptor Jack
Напряжение питания — DC 9 В (минус - центр); AC adaptor (ЛЕЛЬ БП-9)
Потребляемый ток — 20 мА (DC 9 В)
Габариты: 144 x 65 x 86 мм
Масса: 0,9 кг
Батарейный отсек имеет только одну клему под "Крону" (против, например, двух у той же Лель ДД), что характерно для Лелевских педалей позднего периода.
Что же внутри?
Вооот... Никаких жгутов, как раньше. Здесь - хаос проводов.
Итак, схема собрана на cчетверённом операционном усилителе К1401УД2Б, двух К157УД2 и К561КТ3 и К561ТМ2 на которых реализован активный байпас.
Транзисторов нет. В качестве ограничительных диодов дисторшена использованы красные светодиоды.
Сама плата односторонняя, без обозначений/подписей со стороны деталей.
Разъёмы пришлось профилактировать, иначе всё трещало, отваливалось питание при задевании самой педали. Но это общая проблема старых Б/У-ых Лелек-педалей.
Схема платы с расположением элементов:
Plate
PCB
Plate+PCB_mrr
Схема отрисованная Валентином Посоховым link
А что же со звуком? Он тяжёлый. Реально. Неожиданно. Педаль целиком и полностью оправдывает своё название.
И так, педаль имеет два режима. Режимы переключаются тумблером «Dist On Off»:
В левом положении тумблера педаль — однополосный параметрический эквалайзер, ручка GAIN отвечает за усиление (или ослабление) выбранных частот, FREQ – за частоту, а WIDE, соответственно, за ширину усиливаемой (вырезаемой) полосы. Ручкой LEVEL можно управлять громкостью выходного сигнала. В этом режиме педаль можно использовать как очень гибкий бустер или просто прибрать у гитары верха, низа, середину. Вращая ручку FREQ, во время игры на гитаре, вы сможете имитировать работу педали CryBaby.
В правом положении тумблера педаль — "Злой Дисторшен". Крутилка Dist начинает управлять уровнем собственно дисторшена, которого в педали так много, что дальше 10 часов — уже запредел. Ну и эквалайзер в режиме “Dist” тот же самый — однополосный, параметрический.
Особой "тяжести" мне удалось достичь при GAIN на максимум, а FREQ почти на минимум, в режиме “Dist”.
Демка. В начале гитара без эффекта, затем с эффектом и потом кручением ручек FREQ и WIDE
deq-700.mp3
Ну, что ещё можно рассказать про эту педальку? По мне так - имеет право быть.
[ Редактирование 20.07.2018, 08:05 ]
02.06.2018, 15:41
OldPilot, спасибо! Очень познавательно.
02.06.2018, 16:33
ID пользователя #2738
Спасибо Вам большое! Шикарная работа, сегодня буду срисовывать лейку и попробую спаять, спасибо еще раз!
Примочек много не бывает
wk
02.06.2018, 16:34
ID пользователя #6459
Спасибо! Замечательный обзор.
Alex_Maestro
02.06.2018, 17:34
ID пользователя #2904
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
02.06.2018, 18:22
А что за гитара у Вас?
OldPilot
02.06.2018, 20:42
Гитарки у меня, к сожалению, ноу-неймовские, совсем простые. А демка сделана на семпле, взятом с интернет-просторов.
02.06.2018, 21:34
Зачёт!
Lebowski
04.06.2018, 11:02
ID пользователя #692
Была возможность поиграть как минимум на двух таких педалях, насколько понял, было две их формации, ранняя и поздняя, отличаются стилем надписи. Поздняя сделана попроще и с пластиковыми разьемами, по звуку не особо впечатлила, может, что была неисправна. А вторая, ранняя, что на фото... Что могу сказать? Один из лучших перегрузов, для того чтобы играть олдскульный хэви\трэшмет. Из тех, что попадались. За статью спасибо!
04.06.2018, 14:13
а она сильно шумная?
OldPilot
05.06.2018, 18:39
Шумность - я бы сказал умеренно, как любой среднестатистический дисторшен. Чем больше ручку "искажения" крутишь, тем шумнее.
06.06.2018, 15:09
А нет ли под рукой Heavy metal HM-3 Гамма (Ерасов)? Для сравнения?
Я не специалист.Насколько их внутренний мир схож?
06.06.2018, 17:45
У меня есть гамма, но буду дома через неделю где-то.
Осваиваю пивные точки Волгограда.
OldPilot
06.06.2018, 18:19
На мой взгляд - совершенно не схож.
Если речь идёт про чёрную гамму НМ-3, то это же вроде как клон боссовской Metal Zone?
06.06.2018, 19:18
У черной гаммы мутно-мыльный-бубнящий звук. Это клон босс хэви метал.
Товарищу поменял несколько фильтров, и звук хотя бы чуть чуть стал соответствовать названию
07.06.2018, 05:02
Да, звук к гаммы гуано.
07.06.2018, 06:09
ID пользователя #6785
Gess,
заползай к пивзаводу Пивовар, что находится напротив элеватора и памятника Североморцам, есть там пиво "Стремянное" - по соотношению цена-качество самое лучшее, что я летом покупаю ))))
Мой вишлист
Gorbynkov
17.07.2018, 07:18
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
Кому живую?
Обменно-торговый фонд [link]
effg77
29.08.2018, 22:38
Гость[quote]
Кому живую?
[/quote1535582284]
Уже у меня)))
OldPilot
30.03.2020, 08:40
Профилактика очередного экземпляра DEQ-700.
При вскрытии обнаружился неожиданный для меня сюрприз. На месте К1401УД2Б я увидел вот это:
А что, так можно было?!
И ведь этот бутерброд работает!
Интересно, это с завода так шло, во время тотального дефицита?
В общем, это дело я заменил на одну. Поставил аналог: LM324N
Кстати, из-за различий подключения питания, ставить её нужно ключом в противоположную сторону. Будьте внимательны!
30.03.2020, 09:02
"Этажерки" - распространённое явление.
Я сам, примерно таким же образом в середине 80-х собирал "миниатюрные карманные" часы на 176-х - ИЕ18, ИЕ13, ИД2.
Так же в "этажерочку и собирал, а потом, после настройки всё ещё и эпоксидкой заливал.
04.04.2020, 17:53
Для тех кто пожелает собрать свою копию этой примочки, прилагаю .lay файл для программы Sprint Layout 5
_deq-700_heavy_metal.zip
sasha_g77
18.04.2023, 16:55
ID пользователя #14645
Всем привет! Спасибо за проект) Переразвёл короче я эту плату полностью, но под нормальный корпус 1590BB, без проводов, всё на плате, плюс две платки под потенциометры и тумблер. Если кому нужно, то могу тут выложить архив с лейкой под Sprint Layout, но есть одно НО...)) Её нужно полностью перепроверить на все сто, прежде чем делать. Я конечно проверял, когда разводил, но сверить полностью со схемой, не помешало бы точно и само собой, сам я её не собирал. Печатка получилась сложная и двухсторонняя, поэтому просто ЛУТом сделать, будет проблематично..
19.04.2023, 21:52
Здравствуйте. Имею интерес к lay файлу) хотя свой экземпляр уже почти собрал, осталось пару потенциометров впаять
sasha_g77
23.04.2023, 18:05
Здравствуйте! Выкладываю архив) Если надумаете перепроверять, то сообщите пожалуйста потом об ошибках, исправлю и перезалью...
_deq-700_heavy_metal_2.rar
[ Редактирование 23.04.2023, 18:08 ]
Бас кавер на Урал-е 510Л
С Днём рождения, Владимир!
Львов-бас
Алексей, спасибо за видео!
Не меньше 15 Ти.
