Гавайка МЭФМИ
17.03.2023, 13:30
Подскажите, пожалуйста, размеры оригинального слайдера... [quote]
Размеры всех встречавшихся мне "железок" примерно одинаковы, только с поправкой на "фантазийную" ручную обработку деталей. Это не ВПК и слесарь (как истинный художник) мог позволить себе сказать : "А я ТАК вижу... "
"Железка" (термин из паспорта) на картинке, если верить показаниям Маузера, имеет размеры : 83,4 х 31,6 х 1,7 мм. Т.е., скорее всего, если существовало какое-то ТЗ, то в нëм могли быть указаны габариты : 84 х 32 мм.
И вот, что характерно...
Ни одна из этих "железок" не является "рабочей" и не выдерживает никакой критики из-за своей неразумно маленькой толщины.
Понятно, что на МЭФМИ "копировали" какой-то "западный" образец (или, уже криво скопированный чехами "западный" образец), но решили не обращать внимания на то, что толщина подобных образцов в оригинале начинается от 1/4", т.е. 6,35 мм.
[ Редактирование 17.03.2023, 14:55 ]
17.03.2023, 13:38
Говорят, что ещё были шнуры с приборными т.н. "бананами", но я их не встречал.
Такие,без сомнения, были, но в комплектации гавайек я таких не встречал.
На картинке то, что я получил в комплекте с Кузнецким ПУНЧем.
17.03.2023, 13:49
В этом [link] видео владелец оригинального шнура пытается безуспешно продемонстрировать нанесенную маркировку земли "З" непосредственно на вилке. Сможет кто-то выложить более качественное фото маркировки?
[/quote1679060843]
Маркировка, скорее всего, нанесена шилом и разглядеть еë можно при определëнном угле освещения.
17.03.2023, 15:20
[/quote1679066194]
Спасибо за информацию. При такой толщине действительно это скорее декоративный элемент, что бы укомплектовать гитару.
17.03.2023, 15:25
В комплекте с моей пришел слайдер толщиной миллиметра 3, но не уверен, что это оригинальный, возможно предыдущий владелец самопал запилил.
17.03.2023, 15:26
Все имеющиеся в моëм распоряжении провода (от гавайек и адаптанток МЭФМИ /а это - один и тот же провод/) относятся к второй половине 60-ых, не несут на себе каких-либо маркировок, имеют синюю изоляцию (определëнно, были и чëрные /других цветов пока не встречал..., хотя вроде где-то в глубине памяти всплывает ещё коричневый/) и имеют общую толщину в 4мм.
Очень сомневаюсь, что, как в отличие от примера с джаповскими Canare (которые при обозначениях GS-4 и GS-6, имеют одинаковое сечение и отличаются только толщиной изоляции) , наши отечественные скорее всего в сечении ущемлены.
По поводу вилок и цвета изоляции...
В контексте электрифицированных инструментов (гавайек и адаптанток /Элгавы и прочее мы здесь не рассматриваем, т.к. это было позже/) МЭФМИ никогда не "играли в долгую" и закупали комплектующие (и провода, и вилки и радиодетали) только по мере текущей необходимости. Именно поэтому маркировка потенциометров и конденсаторов является очень корректным ориентиром для датировки инструмента в целом.
[ Редактирование 17.03.2023, 16:35 ]
17.03.2023, 15:31
Claydon Цитата ...
В комплекте с моей пришел слайдер толщиной миллиметра 3..
Оригиналов от МЭФМИ с толщиной 3мм никогда не встречал. Для них (МЭФМИ) это был бы мощный прорыв в сторону здравого смысла ...
17.03.2023, 16:10
Кстати, коллега Austin в своих постах обозначил момент, являющийся довольно верным косвенным признаком для приемлемо-адекватной чисто визуальной датировки инструмента без хирургического вмешательства... И это - жëлтая лира на логотипе.
Жëлтая лира относится только к сАААмому концу 60-ых, ибо всегда до того она была напечатана (скорее всего) бронзовкой и выглядела золотой.
Давно искал "говорящую саму за себя" фотку и вот, буквально несколько дней тому назад, коллега Cdur поделился со мной такой вот однозначно роскошной картинкой. Это этикетка с другого инструмента МЭФМИ, которая, находясь внутри инструмента, не выгорела и прекрасно сохранилась. Спасибо, Илья!
P.S. Бумажка, в определëнное время клеившаяся на кожух звукоснимателя гавайек и адаптанток, и этикетка того же времени, с вероятностью 99,99% были отпечатаны в одной и той же типографии
[ Редактирование 17.03.2023, 16:30 ]
17.03.2023, 16:35
Маркировка, скорее всего, нанесена шилом и разглядеть еë можно при определëном угле освещения...
С этим то всё понятно... МЭФМИ, впрочем - как и многие другие отечественные производители электромузыкальных инструментов, в соей работе использовали обычные радио и электровилки (и много чего ещё ни каким образом не относящегося к электромузыке), без какой либо специальной маркировки, и по сему - сборщики царапали опознавательные знаки подручными средствами.
17.03.2023, 16:42
МЭФМИ в своей работе использовали обычные радио и электровилки... сборщики царапали опознавательные знаки подручными средствами.
+1
При чëм, использовались ТЕ вилки и ТЕ провода, которые на данный момент притащил снабженец...
[ Редактирование 17.03.2023, 16:47 ]
17.03.2023, 17:06
EbenezerDorset Цитата ...
... она была напечатана (скорее всего) бронзовкой и выглядела золотой.
Иконописная тема, на самом деле.
"Под небом голубым
Есть город золотой..."
17.03.2023, 17:10
Я уже упомянул, что МЭФМИ не "играли в долгую" и закупали на стороне комплектующие только по мере текущей необходимости...
Это справедливо и по отношению к футлярам (они же - кофры)...
Если вам попадается инструмент с оригинальным футляром и имеются документы и на гитару и на футляр, то взаимосоответствие дат выпуска может натолкнуть на мысли... Вот, например, как в этом случае... Июль 69-ого... (Работаю, чтобы заполучить более качественные картинки).
17.03.2023, 17:23
"Под небом голубым
Практически питерская палитра Зимнего дворца... Белый - голубой (ну, ладно, в случае с МЭФМИ - это московское прочтение - синий) - золото
[ Редактирование 17.03.2023, 17:27 ]
17.03.2023, 19:00
А как обстоит с длиной шнуров? Она стандартна? Если комплектующие использовали какие бог послал, то длина отпускаемого со склада шнура явно регламентировалась?
18.03.2023, 15:02
Austin Цитата ...
Возможно и регламентировалась , но... у меня есть шнуры как 2400 мм., так и 2900 мм. в длину ... Скорее всего, сборщик отматывал провод с бухты...
Прилагаю картинку, позволяющую оценить толщину провода.
18.03.2023, 16:14
Да, это обычный экранированный, однопроводный (коаксиальный), многожильный "аудио провод" того времени. Цвета были разные. Чёрные, коричневые, серые, белые, синие, зелёные... Красных и желтых - не помню.
Из них делали соединительные шнуры для всевозможной бытовой радиотехники, к.т. - магнитофоны, микрофоны, электрофоны и т.д. и т.п... в том числе и для электрогитар.
18.03.2023, 16:26
Austin Цитата ...
Благодарю! Теперь картинка собралась. Блошиные рынки ждут))
11.04.2023, 13:09
У меня вот так всё выглядит.
11.04.2023, 15:09
Как говорил один мой знакомый, в 1990-х, "Это ВИЛЫ!"
11.04.2023, 16:46
И все же "Над небом голубым..." Люди склонны верить в чудеса. (-;
Al.ex
12.04.2023, 01:53
ID пользователя #13511
Местонахождение: Мск.Ру
("ПодЪ" такъи вкладЪ в произведение БГ /-заземлённенько, каэшн.., ну уж так ../ - я напр. лет 20+ даже и не догадывалса хоть и удивлялса зело.. чем эдаким его вштырило.. выдать столь удивительное/нехарактерное...:)
автор музыки (Владимир Вавилов) :
- темат ?)
___
хотя справедливости ради случаев подобно без счёта селяви сука
12.04.2023, 05:09
С 2020 г. вроде был "темат"... [link]
Al.ex
12.04.2023, 08:58
сори) .. в 20-м меня тут ещё не было. в моё извинение
12.04.2023, 16:17
Странно, а я тут хрен знает с каких пор, а оказалось, пропустил кучу материалов за 2020 от камрада Сdur. Сейчас о Деккер-Шенке читаю. Стыдно, не знал такого музыканта.
OveA
08.09.2023, 18:42
ID пользователя #9227
Ламинированная рама из красного дерева
Изготовленный на заводе, возможно, имел место сбой, который был неприемлем даже по советским меркам. Ламинирование может помочь сохранить раму
От души присоединяюсь!"
Олегу Николаевичу здоровья и бодрости духа!
Мира и добра вам и вашим близким! Больших творческих успехов!
Олегу Николаевичу долгие лета!
Олегу удачи и здоровья!!!
Олег,мои поздравления!
видать чтоб к стене лучше прижималась
schiva
08.12. : 09:33
Всякое видел, но до такого никогда бы не додумался
Присоединяюсь! С днём рождения! Здоровья и всех благ!
Поздравления всей компании !!
Поздравляю!
Присоединяюсь к поздравлениям!
Именинникам удачи и здоровьечка!!!
Именинникам крепкого здоровья и творческих успехов!
Богатый на именинников день! Всем желаю бодрости и здоровья!
© 2006 - 2023 SovietGuitars.com - Общество Коллекционеров Советских Электрогитар. Сайт не является СМИ. 18+
