valdemar, насколько понял, Ваша таблица расчета применяется для порожков без компенсации. Не затруднит поделиться расчетом для Компенсированого порожка? И насчет самой косточки. Не могу понять, откуда берутся рекомендуемые сдвиги, если косточка имеет форму, как в аттачею. Начиная с 3-й струны мне теория уже не понятна. Может кто-нибудь пояснить? Спасибо.
Это пока не на гитаре. Купил новый бридж фирмы Musiclili с компенсирующей косточкой. [link]. В принципе - все косточки имеют такую геометрию. Возникли вопросы, исходя из таблиц, рекомендующих поправки. [link] , [link] . Геометрия косточки изображена условно, размеры правильные.
ID пользователя #21103 Зарегистрирован: 23.01.2025, 06:27 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 115
Физика тут простая - при прижатии струны к ладу она (звучащая часть) становится не только короче, но и чуть более сильнее натянута, а поэтому звучит чуть выше требуемого. Способ уменьшить этот эффект - сделать струну длиннее.
Толстые струны подвержены эффекту чуть больше, чем тонкие, поэтому их нужно делать всё длиннее и длиннее. Струны с навивкой на самом деле скорее тонкие, чем толстые (если говорить о натягивающей части), поэтому отступ растёт от первой ко второй, а с третьей (которая первая с навивкой) снова мал и начинает расти заново. Неспешно восстанавливаю Тримонциум и Музиму 25К после пионеров и времени.
ОК, теория понятна. Не понятно, почему в таблице поправок 3-я струна должна быть еще длиннее, а порожки делают с точностью наоборот. Это наглядно представлено разнесенной косточкой. [link]
Ну, если так, то прихожу к выводу, что 1) Все таблицы поправок и коррекций созданы для Неметаллических струн, 2) Возможно справедливы при использовании 3-й струны Без оплетки, 3) Справедливы для Классических гитар, 4) Разнесенные косточки актуальны при вышеописанных условиях. ОК. Спасибо за разъяснения.
Я как то натыкался в и-нете, на таблицы компенсации длины мензуры по порожкам. Я не оговорился, именно "по порожкам", т.к. в таблице были компенсации и по нижнему и по верхнему порожкам.
Да, скорее всего это мастергитар, может репост. там описано много интересного. Буду устанавливать по методе общих рекомендаций. Далее - проверим. Исходя из того, что вся разметка и обработка на чпу - погрешности должны быть минимальные.
ID пользователя #12975 Зарегистрирован: 01.05.2021, 11:21 Местонахождение: Татарстан Сообщений: 52
Странно всё это читать. Вроде наука продвинулась за последнее время.
Вспомните электрогитару, и настройку мензуры на ней. Ставим новые струны - настраиваем мензуру. Ставим другой калибр струн - настраиваем мензуру. Ставим тот же калибр, но вместо Аддарио уже Эрниболы - настраиваем мензуру Струны поизносились, заново настраиваем мензуру. Подняли или опустили бридж - заново настраиваем мензуру. Покрутили анкер - настраиваем мензуру.
Не существует универсального решения.
На акустике изменение мензуры точно так же зависит от подобных вмешательств.
На своих акустиках /для конкретных любимых струн, выставленных на нужной высоте, с выставленным прогибом анкера, и с правильным верхним порожком/: сперва ставлю косточку с ровным ребром посередине, даю струнам приработаться. По тюнеру путём многочисленных измерений определяю на сколько центов высит низит каждая струна. Затем определяю, сколько мм нужно для сдвига мензуры на 1 цент. Приставляю к порожку под струну тонкую пластину, чтоб струна на эту пластину опиралась. Струну настраиваю, и снова тюнер, замер, на сколько не строит струна. С учётом что пластина ближе/дальше от порожка на N мм, уже можно вычислить поправку.
Сделав подобное для каждой струны изготавливаю новый порожек с компенсацией.
А сколько там сдвиг на фабричных порожках, или у соседа, или у гитариста Х, или на гитарах фирмы Ж, вообще не интересно.
ID пользователя #10834 Зарегистрирован: 18.02.2020, 23:34 Местонахождение: Москва Сообщений: 197
Art_Esto, на старинных гитарах, с деревяными колками, ваще смешно говорить о микроподстройке, или на электрогитарах с бриджем Wrap-Around Bridge, как на PRS и Hamer
