Восстановление грифа Музимы 25к
masterspammer
17.03.2025, 10:29
ID пользователя #21103
Вот так 10мм. профиль входит внутрь ЧПУ-профиля. Отверстия для термодатчика тоже найдутся.
Силиконовый герметик по краям немного не даёт развалиться всей конструкции в процессе засовывания.
Уголок это такая пружинка - поджимает нагреватель к рабочей плоскости. Другая железка - "сходни", чтоб не упираться в торец.
Пружинок напихал штук 20 - каждая давит чуть-чуть, вместе - сила!
Примерка с грифом (не музимовским).
Логика такая - прижать (возможно через прокладки), придав нужную форму и долго греть.
Неспешно восстанавливаю Тримонциум и Музиму 25К после пионеров и времени.
17.03.2025, 13:29
приклеить на профиль наждачку Р80 и за 5 минут туда-сюда все выровняется
17.03.2025, 14:45
masterspammer
18.03.2025, 00:28
Эм... гриф на фото - для примера и опробования. А требуется гриф согнуть, чтоб он был не идеально прямой, а как надо, причём гриф уже с ладами и окантовкой
18.03.2025, 08:34
прокатит только если клей термопластичный, что далеко не везде
masterspammer
18.03.2025, 13:31
Под накладкой - точно термопластичный. Ну и бук, бывает, сам "плывёт", только за годы (вот примерочный так согнули струны), а при нагреве все процессы ускоряются, так что надежда есть...
С другой стороны, от состояния "струны не могу согнуть гриф" помогает только уменьшение толщины грифа, что лютый пионеринг есть. Так что пробую согнуть силой при нагреве.
IlyaMayor
18.03.2025, 13:41
ID пользователя #18988
Местонахождение: Москва, СВАО
Подтверждаю. У меня нагревом получилось выпрямить только гриф Урала и Тоники Терек. Ну и плюс гриф от одного нетемата. А когда недавно дело дошло до ростовской клавишной Тоники, которую я реставрировал для подруги, даже десять нагревов не смогло исправить ситуацию с "луком". Пришлось шлифовать накладку строительным уровнем и радиусным бруском, после чего пришлось клеить новый шпон красного дерева и сквозь него "прогрызать" новую разметку ладов
"This isn't living. This is dying for the same beginning"
masterspammer
18.03.2025, 14:12
Проверил на инерцию; выставляю вилку 72-75, получаю нагрев в пике до 85, потом остывает до 72 и взлетает до 82... вроде ничего, можно без ограничителя гонять.
Жаль, что имеющийся термостат до 110 градусов (выше даже не показывает - только XXX).
masterspammer
18.03.2025, 14:14
IlyaMayor Цитата ...
...исправить ситуацию с "луком".
А тут не "лук", а палка. И со струнами палка, а хотелось бы "лук", регулируемый анкером.
masterspammer
19.03.2025, 01:07
Ну что - гоняю "утюг" на тестовом грифе.
Из интересного - если датчик внутри профиля показывает 80, то совершенно не факт, что гриф нагрет хотя бы примерно настолько.
Тыкаю инфракрасником в дерево - максимум 50; дюраль не измеряется, что жалко. Надо попробовать ртутным.
А всё идёт к тому, что нужен термос вокруг всего этого счастья. Вот это 50 получено после укутывания тряпками, а так и того не было.
19.03.2025, 05:29
А если вначале влажность если увеличить?
masterspammer
19.03.2025, 14:35
Artemiy Цитата ...
Да можно хоть в воду окунуть.
Пока же предварительные выводы таковы - наличие какой-то температуры на нагревателе вообще не гарантирует какой-то температуры дерева. Так что или мои термометры радикально глючат или информацию из интернета надо делить на два, если не хуже.
masterspammer
20.03.2025, 00:15
Эксперимент с тонким, хорошо термоизолированным брусочком показал, что всё правда и термометр не врёт, как минимум сильнее, чем на пару-тройку градусов - брусочек нагрелся до 75 из 78 ожидаемых.
Выводы -
1. укутывать, термоизолировать и проверять фактическую температуру.
2. если в какой-то статье грели до 60 градусов и на фото/видео не видно термоизоляции, то какая там на самом деле температура у дерева и клеевого шва - тот ещё вопрос.
Retronaut
21.03.2025, 06:58
ID пользователя #9697
Доброго дня! Подскажи, пожалуйста по прессу: какой упор снизу использовал? Т.е. на чём гриф лежал при запрессовке?
Retronaut
21.03.2025, 07:01
И можно ли записаться на разгибание букового лидстаровского грифа? Он у меня горбом. Тоже хотел нагреть и выпрямить.
masterspammer
21.03.2025, 12:53
Retronaut Цитата ...
...на чём гриф лежал при запрессовке?
Вот конкретно у этой Музимы - на комке ткани.. Правильно сделать подкладку да ещё радиусную, но в районе пятки она не прокатит.
Потом. Пока надо хоть один гриф ... согнуть (противоположная проблема). Если получится - чего бы не.
masterspammer
28.03.2025, 01:52
Ну что, эффект положителен. Гнётся!
Сделал термос и кулинарной фольги и тёплой ткани.
Грел часа 4, оставил остывать на всю ночь.
Скорее всего отыграет назад, повторю перед установкой струн.
Перехожу к завершению работ с кантом, ладами, ЛКП...
Retronaut
08.04.2025, 09:34
[/quote1744104830]
Один гриф удалост согнуть. Можно ли напроситься со своим?
masterspammer
28.04.2025, 01:48
Залип в бытовухе.
За прошедшее время гриф, оставленный без нагрузки и струн выгнулся полностью. В следующий раз - гнуть сильнее и сразу натягивать струны.
Сначала показалось, что прогиб остался, но это был нулевой лад :-(
Спасибо, и Вам не хворать !
С Днём рождения, Рамиль!
Поздравляю, Алексей!
radiks
08.03. : 08:12
Ура !!
Присоединяюсь.
E75
05.03. : 14:29
Всем спасибо!
Паша с днём рождения
